Aihe Liukuovikisko IKH ja muut vaihtoehdot  (Luettu 8189 kertaa)
Jouskari
Pitäisi vanhaan puurankenteiseen halliin tehdä ovi talveksi. Oviaukkoja kaksi vierekkäin. n.4,5m ja 5,5m. leveät. Tuumattu että kaksoisliukuovi on ainoa vaihtoehto. Mistäs kiskoa edullisesti? Kukaan askarrallut tämmöisien parissa viimeaikoina?
Kangasala.
Valtralla mennään, Sampolla puidaan ja Jaakolla kuivataan
taneli
Vs: Liukuovikisko IKH ja muut vaihtoehdot
Kiskoa saa ostaa melkein joka rautakaupasta.
On noita liukuovia tullut joskus askarreltua itsekin puusta, puupaneelilla ja puu- ja metalirungolla. Vaihtoehtoja on monia, pressuovi, puuovi, puuovi metallirungolla, peltipinnalla... Puuovi on painava, höylätty paneeli metallirungolla on jo kevyempi. Missä on peltipintainen ovi, niin on huomattavasti kevyempi. Kyllä puuoven kanssa pärjää, kunhan on kisko suorassa ja riittävä välys kahden oven välissä, ettei ota kiinni toisiinsa. Lämpökäsitelty puu tuntuu aimakin käteen kevyemmältä, joten silläkin voisi saada painonsäästöä.
2 ovea vaihtui vanhan aikaisista puisista liukuovista "rissapyörillä" peltisiin, metallirungolla ja kunnon rullilla oleviin liukuoviin. Kummatkin ovet pienennettiin sopiviksi isommista ovista, kiskot irti toisistaan ts. olivat aiemmin pariovena kuten suunnittelet. Oiskohan ovilla ja kiskoilla ikää noin 35 vuotta, ja täysin käyttökelpoisia edelleen. Puurunkoisen huonot puolet tulikin yllä, metalllirungolla ja pellittämällä tekee hetkessä uutta eikä edes kalliita vrt. puuovet.
Nuo em. ovet jäi ylimääräisiksi kun tuli taitto-ovia tilalle kolmannen vierekkäisen oviaukon myötä ts. 3 laakasiiloa rinnakkain. Liukuovien suurin ongelma vierekkäisissä ovissa, kun ovat aina toistensa tiellä, mikäli kaikkia aukkoja tarttee samaan aikaan. Jatkuvaa ovien siirtelyä edestakaisin. Ehdoton plussa yksinkertaisuus sekä helppo asennus, sama millainen vinksahtanut  oviaukko, riittävän suuri liukuovi sen peittää :D
Uudenaikaiset pressuovet pitävät lumen ulkopuolella. Vain sulkeminen kovemmassa tuulessa on hieman haasteellista, jos manuaalimalli kyseessä.
eevertti
https://www.pressuovi.fi/
Tuolta tilasin. 4.5m x 5.5m aukkoon muistaakseni noin 500€ kipale.
Neljä ovea tilasin ja tyytyväinen oon ollu.
JiiPee42
Noin kuukausi takaperin askartelin uudet kiskot hallinoveen kun tuuli oli pöläyttänyt vanhat alas ja vääntänyt toisen kiskon pään rullalle....oviaukon koko 4x5 metriä....Ikhoolta otin uudet kiskot, kiinikkeet ja rullastot...rahaa paloi noin 170€ ....
millaista ressua käyttää tuo pressuovi ?      huomannu ilmoituksen maastullissa jossa todell repeytymätöntä ressua tarjoaa.      täälläpäin ressuvirma teki konkan joten ei enää saa mitään.      motonetin suomiressu kovettuu muutamassa vuotessa melko ikäväksi käyttää.        ja nuo halparessut on niiiiin vaihtelevalaatuista että ei koskaan tietä mitä saa.               ite etin vanhoja kiskoja navetoista kun ne on yleensä aika kovaa tavaraa verrattuna nykyisiin.         lypsykiskot ei paljon kustanna..
Tuossa lukee PVC -kangas 680 g/m2 EN ISO 2286-2. Lukitusklipsut on hieman jännät - onko niitä tee-se-itse-asentajan saatavilla ?
http://mkdoor.ee/fi/tootegrupp/pressuovet/?gclid=EAIaIQobChMI2-_B8tOQ6wIVvCB7Ch1aaAAYEAAYAiAAEgJxM_D_BwE
No ajattelis että rautakaupasta saa uutta rautaa, joka on parempaa kuin navetassa vuosia muhineet. No toki lypsykisko kestää, mutta ainakin omas navetas olevat on niin pätkistä olevaa tavaraa, että en varmasti alkaisi ovikiskoiksi sovittelemaan, jos kokonaisia salkojakin olis saatavilla. Ja taitaa nuo uudet kiskot kestää ovissakin , jos ei pääse tuuli heilutelemaan. Mulla yksi kisko on paskana, kun ovet on lärpättäneet, mutta yhdessä ovessa rullat on jumissa. Toimii hyvin vesisateella muuten kitka huomattava. Ja noita ei voi tuonne kiskon sisään edes yrittää rasvata. Pitäis ottaa topparit pois ja tukea alapäästä. Telirullaston varjopuoli, ovi ei saa laskea toisesta päästä.
Sähköiset?
eevertti
Ei oo sähköiset. Ihan manuaalit vaan. Ovissa sellainen reilun metrin korkuinen verkko noin naaman kotkeudella. Tuo yllättävän hyvin valoa halliin mutta silti lumi pysyy ulkona.
mäkitupalaanen
Ovikiskot on tainneet halventua tarjonnan lisääntyessä, itse askartelin aikoinaan "pitkästä tavarasta".
Rautakaupasta C-profiilia -ei siis ovikiskoa- se suoraa seinään kiinni rako eteenpäin. Oveen palkin rakoon sopivat tapit vaakatasoon, sen päähän tavallinen laakeri rullaksi, ja hyvin toimii. Jos pitää saada ovet menemään päällekkäin, kaksi kiskoa päällekkäin seinään ja ylempään pidemmät tapit.
Ovia näkee usein 40-50 mm:n rhs-rungolle tehtynä, mulla on ovenrungot 30x30 huonekaluputkea, pelti päällä. Hyvin on tällaiset toimineet jo ainakin parikymmentä vuotta ja on kevyet käsitellä.
