Aihe pellon tasauslanaus  (Luettu 9777 kertaa)
ceylon
pellon tasauslanaus
morjes
tuli juupi tuubissa kyseisestä aiheesta  video vastaan
ni onko täällä kenelläkää kokemusta tästä...hinta per ha tai tunti ja tuliko siitä paljonki parempi
Vs: pellon tasauslanaus
Kauankohan kestää se tasaisuus?  täytetyissä painanteissa oleva vähän löysemmässä oleva maa-aines kun tiivistyy, niin taas on ne painanteet esillä, vai laitetaanko niihin kohtiin niin paljon ylimääräistä maata, että vasta tiivistymisen jälkeen on oikeasti tasaista?
Don Essex
Tuossa yksi hintaesimerkki:
http://www.jari-keranen.fi
Kyllä pinnanmuotoilu kannattaa. Veden seisominen pellolla ei ole hyväksi maan rakenteelle eikä satokasveille. Itse olen tehnyt pitkän peltolanan tuon tekemistä varten. Myös pyörillä varustetulla takalanalla homma onnistuu varsin hyvin kunhan on huolellinen.
Tuo Rakkineen mainitsema pysyvyys tulee juuri sillä, että jätetään painanteisiin hieman enemmän maata. Toki koneella löyhän maan päällä jyrääminenkin tiivistää maan pintakerrosta niin, ettei painumia juurikaan tule.
Työ kannattaa tehdä kuivaan aikaan!  Tuollainen todella iso kone tekee työn tehokkaasti, nopeasti ja tarkasti. Se, mikä hirvittää on että miten maan rakenteen saa palautettua kuntoon raskaan koneen junttaamisen jälkeen. Oma kalusto on kevyttä ja työ tehdään vain riittävän kuivissa oloissa tiivistymien välttämiseksi.
Mutta kertaamiseksi: pinnanmuotoilu kannattaa. Veden seisominen pellolla ei ole hyväksi. Toki tuohon vaikuttaa tilanteen mukaan myös pellon veden läpäisykyky. Itse en uskalla ottaa kovin raskasta kalustoa pelloilleni tiivistymien pelossa.
Don Essex
turkki
Itselleni tehtiin myös eräälle lohkolle tasaus muutamia vuosia sitten. Tasauksen ajankohta oli keskellä kesää. Jätin lohkon edellissyksynä sängelle, ilmoitin avokesannoksi, ja ruiskutin glyfot alkukesästä. Kynnön+äestyksen jälkeen sitten suoritettiin tasaus. Kynnöksen painuminen tasauksen jälkeen saattoi aiheuttaa lievää painumaa täytettyihin kohtiin, mutta lopputuloksena pellon pinnanmuoto parani kuitenkin sellaiseksi kuin pitääkin.
Kyseinen urakoitsija toimi GPS-ohjatulla lanalla, ja käsittääkseni GPS on tähän paljon parempi tekniikka kuin laserohjaus. GPS:llä on mahdollista tehdä useampia hallittuja kaatoja pellolle eri suuntiin. Tässäkin tapauksessa pellon pinnan muodosta tuli sellainen, että suorakaiteen muotoisella pellolla oli pitkän sivun ensimmäisen kolmanneksen jälkeen se korkein paikka, ja siitä oli tasakaato molempiin suuntiin. Lopputuloksena ei siis välttämä tarvitse tavoitella kulmasta kulmaan täysin tasaista "pöydänkantta".
aurajokilaivuri
On tasattu 2015, oli noin 10 hehtaaria melkein mutta ei ihan tasaista aluetta, jossa jotain ehkä plusmiinus 10 sentin tasoeroja ja jonkunlainen kynnys siihen suuntaan missä pelto alkoi viettämään alaspän.
Kuopat oli niin laajoja ja pienellä korkeuserolla ettei tavallisen lanan kanssa ollut mitään mahdollisuutta tasata. Vesi kuitenkin löysi kaikki notkopaikat ja savi oli niissä melkoisen tiivistä. Aikaisemman lisäsalaojituksen jälken kyntöauroilla alkoi jo pääsemään läpi, muttta kuivuminen oli epätasaista ja kuopat edelleen tiivistyneitä. Samoin sato ja valmistuminen oli epätasaista.
Lanamies hinkkasi aluetta 40 tuntia ja maksoi aika paljon, mutta olen tulokseen todella tyytyväinen. Nyt kevättöitä ei tarvitse enää yrittää arpoa notkojen tai korkeampien kohtien välillä, ja tiivistymät ovat hävinneet.
Samalla hinnalla ei olisi kuitenkaan mitään kovin kummoista konetta ostanut, saati sitten lisäpeltoa.
Omalta osaltani oli sille lohkolle ehdottomasti oikea ratkaisu. Tasauksen jälkeen oli niin märkää että pelto jäi silleen, seuraavan talvena oli hyvä routa joka palautti rakenteen, keväällä ajettiin kuorettuma rikki lapioäkeellä ja lohko on ollut pelkällä kevytmuokkauksella.
Tuon jälkeen on naapuruston isoille tiloille ilmestynyt omia tai porukan yhteisä tasauslanoja.
ceylon
40 tuntia kuulostaa hurjalta,oliko tunti homma  vai so***** hinta etu kätee
5 vuotta sitten lanattiin 13 ha lohko. Tasaisemmin tuntuu kasvavan. Ei ole notkokohdat painuneet. Nyt perustettiin nurmi tuohon. Edellisellä kerralla nurmi oli notkokohdista pahasti aukkoinen. 700 €/ha tuli kustannusta. Nyt olisi tarkoitus syksyllä tai ensi kesänä lanauttaa seuraava samankokoinen lohko.
aurajokilaivuri
Oli siitä arvio etukäteen. Kokonaisala oli 15 hehtaaria, ja tuolla 10 ha osuudella isolla alalla epämääräisessä järjestyksessä hyvin laakeaa notkoa ja korkeampaa kohtaa, ja hyvin pitkiäkin vetoja ja moneen suuntaan. Loppu viitisen hehtaaria oli suoraviivaisempi homma.
Kokonaisuutena varsinainen lanaus alle 500 eur/ha + laskennallista kustannusta avokesannosta.
Täkäläisellä 15k pellon hinnalla mielestäni parempi tuotto tasauksella kuin puolen lisähehtaarin ostolla.
Ja tuohon kysymykseen tasauksen pysyvyydestä, yllättävän hyvin on pysynyt, luultavasti se märissä kuopissa tiivistyneen saven palautuminenkin on auttanut.
Voihan laserillakin tehdä kaatoja moneen suuntaan, riippuu koneesta ts. mastosta mikä koneessa sekä konetta ohjaavasta ohjelmasta. Toissa syksynä lanailin omatekoisella, vuokrakoneella, ja kaatoja useaan suuntaan. Kartoitus koneella terä maanpintaa hipsien, sen jälkeen lanaussuunnitelman teko ja eikun menoksi. Pitäisi tehdä paljon lisääkin, vaikka pellot olevinaan "tasaisia" kun lanattu peltolanalla jo vuosikymmeniä tasaiseksi. Silti 10-20 sentin painauman isolta lohkolta saa pois ainoastaan useilla lanauksilla tai sitten automaation ohjaamana kerralla. Voi tehdä myös "vesiuran" lanttopaikasta, mikäli höylättävää liikaa koko pellon pyöristämiseen.
KAri
Tervetuloa tulevana tiistaina Lapualle tutustumaan tähänkin aiheeseen.
https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/yhdistetty-herneen-ja-tasmaviljelyn-pellonpiennartilaisuus-15301
Kerron lohkon reunalla tasauksen hyödyistä ja Linjafarmsin tasauskalusto on paikan päällä näytillä.
