Aihe MF 5470 viritys  (Luettu 12713 kertaa)
05valmet
MF 5470 viritys
En interneetin ihmeellisestä maailmasta löytänyt aiheesta, joten kysellään täältä.
Eli onko kukaan virittänyt 5470 massikkaa, muuten kun syöttöä säätämällä. Moottorina Sisu diesel 44DTA, oletan sen olevan sama moottori kun N sarjan valmeteissa. Ohjelmointifirmat ilmoittaa kaikki muut 54xx sarjalaiset paitsi kyseisen mallin, koska syöttöpumppu on mekaaninen ja sitä on hankala tietokoneella säätää  ;D
Omassa on syöttöä käännetty, muutos oli huomattava. Vakiona alle 1500rpm ei jaksanut vääntää käytännössä yhtään, nyt syötön säädön jälkeen vääntää hyvin vielä 1200rpm paikkeilla.
Vaihteistona dyna-4, jonka kesto mietityttää jos innostuisi ottamaan vähän enempi tehoa. Eikä tarkoitus ole mitään pullinki konetta tehdä, vaan mukavoittaa työntekoa.
Eli jos täällä jollain käytännön kokemusta asiasta, olisin kiitollinen jos jakaisit tietotaitoa asiasta.
Ite kun tekee niin tietää ketä syyttää.
Vs: MF 5470 viritys
ja seurava paikka porsii?     vääntöä saa kun ruuvia kääntää mut kestääkö paikat ?    mieti sitä ennen kuin mekaanista säätät..    tuossa naapurisa yks t läinen joka poiki kun ei ollu iahn järki mukana..
Vs: MF 5470 viritys
Huollossa on sopparuuvia käännetty "tehtaan ohjeen verran". Näin muotoillen asian ilmaisi huolto, kun huomasi että sinetti oli vielä paikallaan. Tuo säätö oli vaan melko mitätön. En sen vaikutusta oikein huomannut mistään, mutta en kyllä osaa heikko vääntöisenä pitää siltikään. Ihan passeli mulle. Kait joku riisselihuolto noista osaa ottaa lisääkin tehoa, mutta vanhanaikaistahan se on läppärivirityksiin nähden.
Vs: MF 5470 viritys
Kysy jostakin tarviiko vaihteistossa tehdä jotakin . Muuta nyykkäri on levinnyt vaihteistosta koska pakkoihin ei oltu painetta lisätty .
carhu
Vs: MF 5470 viritys
Kyllä varmin konsti on ettei Virittele .Ee tule niin pian remonttija kun muuten tulis.
Vs: MF 5470 viritys
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=13&t=1505
Vanhaa tarinaa mutta käypää .
05valmet
Vs: MF 5470 viritys
Kiitos linkistä, sieltä selvisi että olisi laatikolle tehonkestoa luvattu 160hv saakka.
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että vakio pumppua ruuvaamalla ei konetta saa porsimaan muulla kun vääränlaisella käytöllä.
Meillä syöttöä ruuvattu sen verran että huomasi tyhjäkäynnin nousun, sen jälkeen oliko vartti pois. Ero oli vakioon kuin yöllä ja päivällä, sorakuormaa vetäessä huomasi vääntöalueen laajentuneen huomattavasti.
Lähinnä ajatuksen tasolla on ollut, että joskus jos viitsisi suuttimen kärjet vaihtaa, niin saisi vähän enempi soppaa työnnettyä läpi. En silläkään usko mahdottomia saavutettavan ja numeroilla ei niinkään ole merkitystä jos vaan kone tuntuu ajossa hyvältä.
Vaikka mf parani ruuvauksen jälkeen huomattavasti, silti sieltä puuttuu omaan makuun semmoinen sitkeys. Kakkoskoneena 505 valmetti, ruuvattuna ja välijäähdytettynä. Siinä moottorin luonne erittäin hyvä, tuntee että yrittää mennä niin kauan kun vaan kone käy. Massikka taasen alle 1200rpm käytännössä yskähtää niille sijoilleen. Liekkö moottorin luonne eri, tiedä häntä.
carhu
Vs: MF 5470 viritys
 No Valmettihan seon aena Valmetti, vaekka on pienniki. Isommista puhumattakaan.
Vs: MF 5470 viritys
Sisun syöppö se on tuos massikaskin. Aloittaja kertoi ruuvauksen muuttaneen konetta mutta mun täytyy sanoa, että mä en kyllä ole huomannut kuin tuon tyhjäkäynnin nousun. Tosin tuollaista sorakuorman vedätystä en ole harrastanutkaan. Ja voi olla että ruuvaus on ollut mulla  maltillisempi, mutta sen piti olla tehtaan antaman ohjeen verran, että moottori on parhaimmillaan :) 6400 Valtra on ohjelmoitu ja dynamolla mitattu tumpista 122hv, eli jotain 145 hv moottorista ja en osaa sanoa kumpi noista on "tehokkaampi".  Dyna -4:n vaihteiden vähyys syö pois osan käytettävissä olevasta tehosta. Mutta jarrut tuos massikas on paskat on aina olleet ja aina kait tulevat olemaan , koska takuuaikainen rutinani ei kerran aiheuttanut jarru tehon paranemista. "Lihas tehosteiset jarrut" .
Vs: MF 5470 viritys
Ole hyvä . Muistin jostakin tuon ja löysin .
Carhu se kielsi virittämästä .  ::)
Vs: MF 5470 viritys
Laatikolle luvattu tehon kesto 160hv  ::) . Kukahan sen oikein vanhaan vehkeeseen lupaa ? Vakio tehoinen kone 133hv ja vähän ruuvattu ...140 vai enemmän ? Ihan hirveästi en tuolla periaatteella ehkä virittelisi, mutta periaatteella omalleni saan tehdä mitä haluan sitten asia erikseen. Noin mä oon toiminut , tosin en Massikan kohdalla.
tepperi
carhu
Vs: MF 5470 viritys
Eehän  Carhu nyt voe kieltää ee. Hyvät neuvot net ee vaan oo koskaan pahitteeksi. Sinullekkaa. :D :D
Vs: MF 5470 viritys
Mielestäni tuo kielto vai ohje aivan sama .
carhu
Vs: MF 5470 viritys
Ee seoo sama. Suositus on sellasille jotka jotaki vaktaa ymmärtää ja tekkee kenties sitten oekeita johto päätöksijä. Net jotka jostaki linkittää hyvijä neuvoja,net maksaa ja kokemustaki siinnä sitte tullee.Kokorahalla. :D :D :D :D
