Aihe Ajettavat ruohonleikkurit  (Luettu 27946 kertaa)
Trivia
Paljonko ajettavat leikkurit yleensä kestää tunteja, eli onko 300, 500 vai 700 tuntia jo paljon? Tarkoitan näitä keskisarjan kotikäyttömalleja, eli noin metrin leveyttä. Tekniikkaa alkaa olla sen verran, että remontointikin maksaa. Varmaan öljyt alkaa kadota ensiksi, jos ei ole huollettu?
Yleisimmät merkit varmaan aika samantasoisia?
Vs: Ajettavat ruohonleikkurit
Huskit , stiikat , caravaani , ja jonsku etuleikkureista paremmasta päästä . Keskileikkureista samanlaiset . Kato et leikkulaitteessa on erillinen tai sähköinen kytkin , se voi olla myös leikkuuasennossa päälle kytekeytyvä mutta kytkin pitää olla sellainen ettei terät jää pyörimään ylös nostettaessa . Muitakin hyviä merkkejä on .
Ittellä uutena ostettu traktorimallin Rally. Nämäkin kait ovat jotain huskun osista koottuja. Ikä syö konetta enemmän kuin käyttö - ainakin meillä. Leikkuri häjy putsata ja siten sitten jääkin putsaamatta , eli ihan ruosteinen / reikäinen leikkuu koppa. Jarrut vähän olemattomat ja sekin mekaniikka jumiintuu. Siksi maski hajonnut, kun osui puuhun. Rinteessä ei uskalla enää leikata. Teränkäyttö vaijerilla ja siinäkin se pyörimisen esto hajonnut, siis pyörii koko ajan... paskamainen siirreltävä jne … Tuntimittaria ei ole, tuskin paljonkaan, mutta ikää … Hinta ilmaistiin markkoina, mutta muistelen että euro oli rinnalla. Kuluvia osia tuntuu löytyvän (samoja kuin huskuun jne )
kihveli
Robottileikkuri on tämän kesän hittituote.
:)Mm , aijon hankkia
 :o oho :o
Viljelijä evp
Moottorithan näissä kestää, huonolla talvisäilytysputsauksella pilaa teräkopan .Kuinka nämä vaihteistot. Kunnollisella käytöllä kait melkoisen pitkään.UUtena ostettuja ei ole ollut, ensimmäinen oli pieni 5 hv sitten isompi  keskileikkurilla johon tarvi uusia terälaakerointi nyt runkoohjattu etuleikkurilla joka onkin näppärä.Ei tarvi lainkaan tuupattavaa enää.
Omas rallys löyhtyi viime syksynä terä ja pilas sen teräakselin tähden pään. Oli tarkoituksena uusia akseli ja laakeri pukki, mutta eihän sitä siivaa saanut irti. Muutenkin teräkoppa alkaa olla kaput. Kaikkineen olis kustantanut noin satasen. Nuukana ruuvasin terän paikalleen ja räkääsin mikillä terän ja pultin samaan pakettiin. Eilen ajoin ja hyvin toimi. Saattaa loppua muualta ennemmin. Kyllä robotti oli harkinnassa , mutta pitää nyt kattella.
Nummi
Stiga garden vrm. jostai 90 luvun alusta, ei mitää tietoa vuodesta mutta vaihteistossa ei mitään vikaa. Tänä keväänä ite asiassa aukastu ku muisteltiin että jostain tursus öljyjä ulos. Todennäkösesti vika oli vaan liian ohuet öljyt ja sitä oli liikaa, koska vaihteiston akseleiden päässä ei minkäänlaisia stefoja, vain laakeriholkit, ja niissäkään ei suurempaa kulumaa näy.
Muutenhan kone toimii edelleen niinkuin kuuluukin, tai toimi ainakin 4-5 kesää sitten ;D
saakohan mistään semmoista varo vihaista ruohonleikkuria - kylttiä kun sää et kuitenkaan malta sitä viedä merkkiliikkeeseen huoltoon :o :o :o :o :o
Viime syksynä olin tuurin konehuutokaupas ihan oikeastaan sen takia, että siellä meni käytettyjä hyvän näköisiä traktorimallin ajoleikkureita. Mutta kyllä niidenkin hinnat kipus tonnin pintaa alv 0% , joten aika arvokas on käytetty ajoleikkuri. Torin antimiakin seurannut, mutta luulisin , että järkevintä on seuraavaksi hommata robotti tai se nee*eri
Kolmatta kesää robotti leikkaa. Suosittelen.
kuin iso homma on ensin laittaa sille net rajat?    ja kuin menöö nuo myyränkasat?
Viljelijä evp
Ropottileikkuri ei meillä oikein toimi.Nurmikkoa on useammassa kohtaa minne robon pitäis mennä ja taitaa tuo etäisin leikkuupaikka olla niin etäällä ettei patterit edesriitä meno paluuseen.Istutusten rajaus, muistomerkit ym niihin pitäis se rajaus tehdä.Ajettava etuleikkuri toimii.Ja kuskejakin on jos ei itse viitsi.Myyränkasoja ei ole ,
moisesta en tiedä ongelmana.
Olisin ihmetellyt jo Oksalla ei ongelmaa , noistakaa ???n .
