Aihe Hyvä pikaliitin vedelle?  (Luettu 14099 kertaa)
Hevi
Käytän sakaraliittimiä painepesurin vedensyötössä, samoin ruiskutusveden siirrossa, ja kasvihuoneen letkussa. Alkanut vähän harmittaa, kun sakaraliitin aina tiputtaa. Ei paljon, mutta kuitenkin. Olen koittanut löytää ns. parempia sakaraliittimiä, mutta aiana törmään semmoisiin messinkisiin, jotka ilmeisesti sen verran pehmeitä, että aikansa kun käyttää, niin kynnet ei purista kappaleita yhteen. Olen ostanut tiivistekumeja noihin, mutta ei vaan pidä kauaakaan. Löytyykö markkinoilta mitään koneistamalla tehtyjä sakaraliittimiä, joissa olis laadukkaat tiivisteet.
Onko kokemuksia noista muovisista gardena puutarhaliittimistä. Kestävätkö ne miten pitkään, ja ovatko pitäviä
Vs: Hyvä pikaliitin vedelle?
Pitääkö sen olla sakaraliitin - esim perinteinen Nito-liitin ei käy?
Noita ei taida olla 1 tuumaa suurempia.
Niin oliko kysessä sakaraliitin vai kynsiliitin - jälkimmäiset tuppaavat kyllä aina vähän vuotamaan.
Viimeksi muokattu: 05.05.20 - klo:22:47 kirjoittanut metsajussi
nestori2
Eipä nuo Gardena-merkkiset ja muut vastaavat nk. puutarhaliittimet ole täysin vedenpitäviä, aina ne vuotavat, vaikka kuinka huolellisesti yrittää ne kiristää letkun päähän.
Hevi
Juu. Huomasin käyttäneeni väärää nimitystä. Siis käyttäni liittimet on kysiliittimiä, sellasia kun paloletkuissakin näkee, tosin pienempiä käytän. Vai pitääköhän hyväksyä se tosiasia, että liittimet vuotaa aina vanhemmiten pikkusen. Olipa hydrauliikka, tai vesi, niin tihkuu.
Jos ne kynsiliittimet ei vuoda niin auki ei saa millään . Kaks pikaliitintä jotka nyt ei vuoda paine pesureissa ja stte useampi ollut mitkä vuotaa .
taneli
Kynsiliitin on hyvä idea. Liittimet ovat aina samanlaisia, letkuja voi kytkeä yhteen.
Toteutus vain ontuu. Yleensä vuotavat, varsinkin kun paine ei ole riittävä. Tiiviisteet tippuvat. On epäyhteensopivia yksilöitä, joita joutuu viilaamaan, että edes menevät kiinni.
Kuinkahan palokunnan versiot kynsiliittimistä? Letkut ainakin palokunnalla joskus vuotaa, liittimistä en tiedä.
Puutarhaliittimet eivät yleensä vuoda. On myös naarasliittimiä, jotka sulkevat itsensä, kun urosliitin ei ole kiinni.
Pieneen käyttöön ihan näppäriä, jos ei tarvitse jatkaa toisella letkulla (kaksois-urosliitin väliin ajaa myös asian) ja pieniähän nuo ovat, eivät riitä isompaan vedentarpeeseen.
Entäs camlock?
Noitahan on kaiken kokoisia, pitääkö vanhemmiten? Sama homma, kuin puutarhaliittimissä, uros ja naarasliitin erikseen.
Kokeiles nokkavipu liitintä. Löytyy ainakin etrasta 1" koossa..
andypoge
Kynsiliittimen tiivisteen alle saa ainakin jossakin malleissa laitettua vaikka ohuen metallisen tiivisterenkaan, jolloin tiivistys on piukempi, samalla tietty raskaampi käyttää. Muovaantuneita kynsiä voi säätää lyömällä kireämmäksi. Tiivisteille ei varmaan tekis pahaa pyyhkäistä niitä joskus puhtaaksi ja sipaista vaikka silikonirasvaa.
yleensä se lika just on se tiputtamisen syy,   kun nuo letkut liittiminen lattialla tahi maassa ja sieltä net roskat sinne tiivisteen väliin.     kierrettävät liittimet kait ainoita joilla tuo vuoto hallitunpaa,   tai sit ei.         mut onko haitta suurikin?
Joskus tekis mieli saanoo sulle jotakin . Kai siitä haittaa on jos ei vuotoja halua .
Hydrauliikkaliittimistä menee o-rengas naaraspuolelta . Itte pitää niitä ruveta vaihtaan , en tiijä onnistuuko se . Painepesuissa käyttävät noita hydr.liittimiä paine puolella . Kaikki ei vuoda .
Viljelijä evp
Ite olen noita kynsiliittimiä hankkinut letkuihin, toiset vuotaa toiset pitää.Pitäs vissiin olla saman valmistajan liittimiä niin sopisivat paremmin ja pitäisikin.Onhan ne käteviä.Ja kestääkin.Oksalle vinkkinä kun kerran tiputtelee
Entäs camlock?
eikös paloletkun tulekkin vuotaa ettei pala????   miten olisi semmoinen laadukas lemmari siipimutterilla, tietty työläämpi mutta kuitenkin olisi tiivis jos ei letkut kovin isoja.
Viimeksi muokattu: 06.05.20 - klo:22:30 kirjoittanut icefarmer
Entäs camlock?
Ei se silloin ole pikaliitin eikä mikää helppo tapa . Letku hanka irroittaa klemmarin jälkeen , kokeiltu on .
Entäs camlock?
sinä et vaan ole osannut valita oikean kokoista letkua ja väliputkea :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Entäs camlock?
sinä et vaan ole osannut valita oikeita komponentteja, liukasta väliputkea ja laadukasta klemmaria...ei siinä mentaa sekunttia mene :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Viimeksi muokattu: 07.05.20 - klo:09:42 kirjoittanut icefarmer
