Aihe Mf 530 puimuri  (Luettu 6739 kertaa)
TDK
Mf 530 puimuri
Onko kukaan vaihtanu ko värkkiin ajomuuntimen remmejä? Oisko antaa jotain vinkkejä vaihtoon? Mistä tuon purkamisen alottas..
aurajokilaivuri
Vs: Mf 530 puimuri
Vihjeenä massikoita ropaaville, turun konekeskukselta pyytämällä saa tunnukset AGCO Parts Books -nettisivustolle josta löytää varaosakuvat varsin kivikautisiinkin laitteisiin, mm tuohon 530:een. Helpottaa korjaushommia kun tietää etukäteen mitä osia laitos on syönyt.
https://apb.agcocorp.com
Viljelijä evp
Vs: Mf 530 puimuri
Onkos tuossa kaksi remmiä vai yhdellä.Tuollaseen missä on yksi remmi vaihto onnistuu suht helposti kun sen jousikuormitteisen siivan ajaa auki ja pingoittaa sen auki ja sitte hytraulisen siivan päästää auki jolloin remmi löystyy ja saa päältä pois.Vähän vaikee slittää mut periaatteessa tuolla systeemillä.Tietenkin muut kilkkeet pitää purkaa edestä pois että remmin saa pois ja paikoillee.Onhan täss vielä puintiaikaan aikaa joten ehtii turata.
TDK
Vs: Mf 530 puimuri
Tämä on kahdella remmillä. Purettuna olis mutta miten tuon saa kasaan yhden miehen voimin. Purku oli helppo kun alempi remmi lensi hevon kuuseen jo syksyllä. Ja sikäli olis kiva saada ajokuntoon kun seisoo hallin ovella ensimmäisenä ja kaikki mahdolliset kevätkoneet sen takana. Ei ollu kukaan remmejä talvella vaihtanu.
Viljelijä evp
Vs: Mf 530 puimuri
Niinpä muistelin että tuo on kahdella, eli sun pitää saada levitettyä ne hihnapyörät että remmi menee pohjaan.Jousethan on kyllä tosi jämäköitä joten työkalutkin sitten sen mukaiset.Helpompi olis neuvoo kun näkis paikan päällä.
Vs: Mf 530 puimuri
eikös jouset anna periksi?   ite vaihtoin vaariin moisen siten että otin limppupaketin pois hahlostaan ja sittn viritin hihnat pyörille ja se takaisin hahloon ja siitä hihnat omille pyörilleen.   sen jälkeen kiristimen löysät pois jolloin hihnat painui pyörien väliin ja sitten suurpiirteinen säätö.   kone käyntiin ja ajo laidasta laitaan jolla hihnat hakeutui laippojen väliin ja sitten säätö oikeaan asentoon.  eli keskiasentoon molemmat    ja loppusäätö.      ei sen kummenpaa.
Vs: Mf 530 puimuri
Faariin hihnan vaihtaminen on helppoa . Pitää sen helppoa ollakkin et oksa saa sen vaihdettua .
Viljelijä evp
Vs: Mf 530 puimuri
Näinhän se on, tuskin karsimaton koskaan moista hommaa kuitenkaan tehnyt.Tutulta kuullut.
Vs: Mf 530 puimuri
;D ;D ;D ;D ;D ;D
Vs: Mf 530 puimuri
;D ;D ;D ;D ;D ;D
"Velijäksillä" taas omaa kivaa.
Vs: Mf 530 puimuri
juu, alkaa tuo kevät ahistus näkyä.       ei ole juuri muumit kotona noilla..                            noooo, toisaalta;   säilyy keskiarvo täälläkin kun on pari kahjoa..
Vs: Mf 530 puimuri
sinä ja joku toinen .
Vs: Mf 530 puimuri
sithän meitä onkin kaksi!            ei vedä vertoja kosken ihmeelle.
Vs: Mf 530 puimuri
Miksi levität väärää tietoa meikäläisen sorkkahoidosta ? Voit facesta kattoo työn laatua ja kommentoida jos haluat . Savossa on sorkkahoitajien kouluttaja joka moittii muiden työlaatua vaikka moittimista ei ole .
