Aihe Hakki Pilke OH60 nopeutusventtiilin kytkentä  (Luettu 14650 kertaa)
Tarantul
Tuollainen sarja tuli hankittua Torista. Osaako joku kertoa miten tuo kytketään oikein/löytyisikö valokuvaa kytketystä. Ilmeisesti sama kone kuin OH27
Viljelijä evp
Vs: Hakki Pilke OH60 nopeutusventtiilin kytkentä
Varmaankin pikaliikeventtiili kysymyksessä.
Mikä tarkoitos tolla on . Yhteen projentiin tuli sellainen venttili et päästää osa virtauksesta suoraan tankkiin , se on säädettävä . Sitä ei kuitenkaan tar***** joten jossakin pölyttyy . Onko mitään symboleja tuossa härkkäimessä ?
Kuten nimikin sanoo kyseessä on liikkeen nopeutus, klapikoneessa tietysti halutaan ja voidaan nopeuttaa paluu liikettä johtamalla männän puolen öljy suoraan varren puolelle.
Tarantul
Ei valitettavasti ole mitään merkintöjä tuossa mistä laitoin kuvan. Muutenkin näyttää olevan hieman erilainen kuin Hakkipilkkeen kuvissa olevat uudemmat venttiilit. Itselläni on vielä tuollainen käsiventtiili lisäksi mitä ei noissa uudemmissa näytä olevan.
Viljelijä evp
Mahtaakos tuo olla lainkaan pikaliikeventtiili.Tuo missä on vipu taitaa olla pelkkä sulkuventtiili.
Ilman merkintöjä tai muuta dokumentaatiota on aika paha rasti. Ilmeisesti se pitkä 6-kulmainen holkki siinä 6 yhdessä portissa on vastaventtili - ainakin ne ovat usein tuon näköisiä. Tietysti venttiilin purkamalla osaav ja ymmärtävä kaveri pystyy siitä jotain päättelemään.
Eikö myyjältä saa mitään apuja - vai oliko perävalotakuu?
Ideahan noissa on se että kun sylinterin liikuttamiseen tarvittava paine on alhainen niin venttili summaa sylinterin toiselta puolelta poistuvan öljyn sinne menopuolelle jolloin liike nopeutuu kun litroja saadaan +-puolelle lisää. Sitten kun paine (kuorma) kasvaa niin venttiili palaa normaaliin toimintaan.
Ei kuvan perusteella ainakaan voi ohjetta antaa  :-[
Noh , onhan palstalla viisaita . Antakaas ohjetta .
höh,  etkös siä ollukkaan se tietäjä?     hydelinjat taitaa olla hakusessa?
Et sitte tiedä mutta osaat nälviä . Kerros miten toi kytketään .
Pelkkäsulkuventtili on . Haaroitus laitettu mukaan . Jos siinä on kaikki tarvittava on sulkuventtili laitettava letkujen väliin . Äh , ei mitään tolkkua .
https://hakkipilke.fi/sites/default/files/Sparepartsbook%20OH%2027%20%28OH60%29%20FI.pdf
Tuohon varmaan olet tutustunutkin, ei sulkuventtiiliä ole kuvissa.
Tarantul
Täytyy soittaa huomenna Maaselän koneelle mutta veikkaan että apu on muotoa "osta meiltä sarja"
Tuo toinen osa on tosiaan vain venttiili.
 Tuossa pitkässä mötikkässä on merkintä VVR02C  PN 400  A-B (tai sitten alku on
VUR02C)
Tuosta mistä mötikkä lähtee niin oikeanpuoleisesta reiästä näkyy ilmeisesti sulkupallo ja vastakkaisen puolen reiästä toinen pallo. Päältä tulevassa reiässä näkyy jousi poikkipäin joka jännittää palloja
Viimeksi muokattu: 19.04.20 - klo:17:33 kirjoittanut Tarantul
VUR02C)
Nyt Metsäjussille kyssäri . Mihin suuntaa toi venttili siis toi kuuskulmanen toimii ? Onks toi se venttiili mikä tunnustelee painetta ?
