Aihe Päävirtakaisija .  (Luettu 13349 kertaa)
Cutana
Vs: Päävirtakaisija .
Miksei uusissa traktorissa KAIKISSA ole päävirtakatkaisijaa  ?
ajatellaampa että syttyy tulipalo, auto on kaikkien sivullistenkin helppo ajaa pois jos vain avaimet löytyy. mutta alappa jostain mustanpuhuvasta fentistäkin etsimään päävirtakatkaisijaa hämärässä jos sitä ei ole selvästi merkitty... vähän kaksipiippuinen juttu tuo päävirtakatkaisija :-\ :-\ :-\ :-\
2000-luvun puolella monissa työkoneissa on ollut sähköinen pääkatkaisija siten, että kun virta-avainta kääntää, niin sähköt tulee päälle. Ja kun virran kääntää pois, hetken päästä pääkatkaisijakin napsahtaa. Eli tällaisessa järjestelmässä katkaisijan voi viedä tosi lähelle sitä akkua vaikka siihen plus piuhaan ja virroissa oleva johdon pätkä saadaan tosi lyhyeksi. Näin "pääreleen" käyttö tapahtuu virtalukolta. Ja sen voi sitten suojata sulakkeella. Silloin ei tarvitse murehtia pääkatkaisimen käännöstä.
Hyvä sähköinen pääkatkaisija on melko hintava verrattuna manuaaliseen, mutta on monessa tilanteessa kätevä kapistus.
täyttääkö tämä nyt sitten vakuutuksen ehdot vai pitääkö tuo päävirtakatkaisija löytyä myös ihan käsin käytettävänä koneen ulkopuolelta esimerkiksi mahdollisessa onnettomuustilanteessa.... hytti täynnä savua ja protkoparoni oikoosena haukkoo happea tien ravissa :-\ :-\ :-\ :-\
Niin sanotusti Sawoksi sanottuna Täättyy Kaekki Ehot.
Avaimesta toimiva paras,ei unohu käytänössä millonkaan käyttämättä.
Onnettomuustilanteita varten Palokunnan Seksisymboollla on mukana semmonen  päävirtakytkin että pelaa aina.
Missä vaiheessa traktoreihin tulee räjähtävät akkukaapelit? Vai onko jo?
tuo avaimesta toimiva ainakin nyykkärillä on " tositoimiva" malli.   kaverilla startti jatkoi pyörimistä vaikka avain ei etes lukossa ja sit kun oli revitty!!!  lukittu konepelti auki ja samointein revitty kaapeli akusta kenkineen irti, lopetti startti pyörimästä.    eli se siitä tekniikasta!    toimii jos kinukki on jaksannu tinata kaiken.
traktorikuski
Valtrassa ainakin molemmat. Toimii automaattisesti avaimesta ja sen lisäksi on samanlainen manuaalikytkin kuin Fendteissä.
farmeri
Kaikista paras on se valtran katkasinmalli missä summeri huutaa vain jos valot on päällä, virta tulee sammutettua. Jos taas haluaa jättää virrat päälle kylmälaukun tai jonkun työkoneboksin takia nii sammuttaa vain valot.
kuka nyt valoilla ajelee.   tuo selittääkin valtujen tunnit.   kun mittari raksuttaa koko ajan.   ajoa ei sit just ollenkaan..
Ärrpää
Kovasti kiinosti vakuutustarjouksen tekijää onko koneissa päävirtakatkaisijat pari kk sitten.
Päävirtakatkaisijasta on hyötyä vain, jos sitä käyttää.
Pääkatkaisijaa voi käyttää vain kerran.
 Mistä giljotiini käynnistetään?
eiks se ollut narusta työntämällä- mallia?
Ärrpää
 Luultavasti ei, pääkatkaisimesta.
Cultor
Oksa on taas pihalla kuin lumiukko. Ainakin omassa Valmetissa tuntimittari alkaa pyöriä vasta, kun laturi herää. Voisi käydä päivän tyhjäkäynnillä eikä tulisi minuuttiakaan mittariin.
missäs vaiheessa sit laturi herää?    ihmotellu vaan noita koneita kun seisoo pihalla ja silti on hirmu tunnit mittarissa.   itellä noissa värkeissä tuloo tuntia hitaasti vaikka joka päivä liikkeellä..     net kait toimii vaijerilla..
Laturi herää, kun latauksen merkkivalo sammuu.
Valojen käyttöpakko tiellä koskee myös traktoria. Yleensä pihaan tullessa pitää sammuttaa valot kun traktorin sammuttaa.
ahaa, mulla nuo värkit sammuttaa laturin valon kun lähtee käyntiin.    fiussa nuo päivävlot ni net syttyy aika heti kans kun kait jotain jännitettä haistelee..  sammuvat viiveellä.
Kaikki
Ei oksa ymmärtänyt vieläkään Kaikkia  :D
en niin,  kun ei ymmärrä miten tuntimittari ei reakoi jos kone käy tyhjäkäyntiä.   samalla lailla se kuluu kuin täysilläkin.   joten paikalliskäytössä ei tule tunteja..
Kaikki
Kaikki ei ymmärrä miten vaijeria pyörittämällä venytettyyn zetori tuntiin voi mennä oikeesti monta tuntia  :D
