Aihe Pölynpoisto peittauksessa  (Luettu 6337 kertaa)
andypoge
Peittaan pienellä kanuunakuljettimella (kairalla) kylvösiemenen suursäkkeihin, peittausaineen suutin siellä kairan alapäässä. Lasken sitten tavaran suoraan säkkiin kairan päästä taittuvan käyrän ja teleskooppiputken avulla. Säkin suu siinä tietysti suht tiiviisti yritetään pitää kiinni putken ympärillä, mutta silti jonkin verran pölisee. Olisko ideoita pölyn+sumun saamiseksi pois tyäskentelyalueelta? 1-vaihevirtaa olis lähellä, 3-vaihetta tai paineilmaa ei. Auttaiskohan yhtään jos laittaa vaikka siihen teleskoopin kylkeen tommosen Clenin 2-moottori-imurin imemään pölyä samalla pois?
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Pölynpoisto peittauksessa
En tiedä pitäiskö olla joku sykloni välissä, jottei pölypussi tukkeudu. Tai sitten joku puruimurityyppinen imuri.
Jos olis rakennus ilman seiniä. Vain katto ja lattia. Pöly ei taida koskaan olla hyvää kenellekään.
Kaupoi
Ennen viljaruuvia pölynpoisto. Peittaustuloskin paranee, kun pöly ei sido peittausainetta.
Don Essex
Olen joskus peitannut ammattilaitteilla. Siinä.peitattiin suppiloon ja nostettiin elevaattorilla säkkiin. Suppilo oli suljettu ja tiivis. Pölynpoisto elevaattorissa. Toimi hyvin. Eli vastaava systeemi, kuin esität eli laskuputken yläpäästä imusysteemillä poisto. Mutta. Tuollakin laitteistolla oli erillinen, varsin suuri suodatinsysteemi ja suodatin sieti puhdistamatta kerrallaan yllättävän pienen peittausmäärän. Peittausaineesta kostea pöly tukki suodattimen nopeahkosti.  Pölynpoisto teleskooppiputkeen asennetulla y- haaralla ja pölynimurilla toimisi melko varmaan hyvin, mutta joku suht. helposti putsattava lisäsuodatusjuttu olisi hyvä. Ainakin Cleniin sellaisen on saanut. Hiukan pohdin, riittääkö imurissa imuilman määrä, mutta sitä ei tiedä kuin kokeilemalla.
Pölynpoisto tuossa systeemissä oli myös ennen peittauslaitetta, mutta silti säkityksessäkin olisi pölynnyt ihan riittävästi ilman tuota laitetta.
Imupainetta tuo ei hirveästi vaatisi, mutta ilmamäärää mielestäni kyllä.
Don Essex
andypoge
Taidanpa kokeilla Y-haaraa teleskooppiin ja siitä imu maatilaimurilla. Kaipa imurin suodattimen putsauksen muutaman kerran sietää kun ei säkkimäärä kovin iso ole. Pudotus kärryn perästä kairan suppiloon on niin lyhyt, että siihen en taida pölyimua saada. Ylipäätään ainakin kaurasta tuntuu irtoavan pölyä loputtomiin.
W124
Kaikki
Kastele ne Kaikki jyvät niin ei pölise ,itäminenkin lähtee alkuun . Idätetäänhän perunatkin ennen istutusta  :D
eiks ihan tuolla pölyimurila saa jo suurimman osan pois?    pieniin määriin ei kantsi paljon investoida.    ja sen pölysuotimen voi maskin kans putsata tuulen yläpuolelta..                         ei varmasti ylivoimaista jos ei ole putsaavalla suotimella tuo imuri.
andypoge
Tuo kastelu hei onkin hyvä idea, eli aineet suuttimelle isommalla vesilantrauksella. Luulis auttavan sekin ainakin vähän.
Mulla on pölynpoisto toki lajitelijalla, lisäksi peittaimella ja säkityksessä. Peittaimesta ja säkistä imee kanavaimuri pölyjä pois, tein imurille kaksi kanavaisen jakolaatikoin, josta haitariputkella ts. normaalilla pölynpoistoputkella imut peittaimelle,  toinen lähtö ruuville.  Ruuvin kylkeen 63mm ilmastointiputki, joka kytketty tuohon imukukoteloon pölyputkella, samoin säkitysputken puoleissa päässä haitariputkesta käyrä ja säkkiin menevän viljan laskuputken kyljessä 63mm ilmastointiputki, joka litistetty viljaputken muotoon kohdasta, johon säkki kiinnittyy. Säkin sidon kiinni tiivistii, kaikki peittauksesta syntyvä pöly katoaa putkea pitkin pihalla olevaan reikiä täynnä olevaan suursäkkiin.
Kanavapuhaltimella nopeussäädin mutta ei tuolla oo ollut muuta asentoa kuin täysillä. Puhallin peltinen, läpivirtaavaa mallia, ja sietää myös pölyä.
Luomuun kun siirtyy, niin ei tartte tommostenkaan ongelmien kanssa painiskella.
traktorikuski
Tommostenkaan? Luomuko on yhtä juhlaa vaan vailla ongelmia, sen kun nostelee vaan rahoja? Siinä tapauksessa asiallinen kommentti ja kuuluu tähän threadiin.
Monttu Simeon
  • rento meininki
Silkkisuodattimen kun laittaa pönttö-imuriin ensimmäiseksi, niin helpottuu suodatin-huolto. On muuta vuos tullut tuhkaa ja betonipölyä imuroitua ja yhä puistelemalla lähtee tuosta pussin pinnasta pöly. Nuohoojalla on jokapäiväsessä käytössä sama kombinaatio.
Puuilossa on kahta eri kokoa edullisesti myynnissä.
