Aihe Sisu Diesel 6.6  (Luettu 12188 kertaa)
Vs: Sisu Diesel 6.6
Olen alkanut vaihtaa ilmansuodattimia tiheämmin kuin huolto-ohjelma suosittaa. Mielestäni ei iso investointi hyötyyn nähden. Erityisesti arvioin tilannetta ennen toukoaikaa, joskus vaihdan suodattimen jo ennen, mutta nykyään useinmiten toukoajan jälkeen. Kuitenkin vuoden pahin kuormitushuippu ja jos suodatin on kunnolla pölyyntynyt, niin ei sitä paineilmalla saa järkevään kuntoon. Puimurin suodatin yhtä tarkan kontrollin alle. Aina olen ollut tosi laiska suodattimien puhaltelija, kun olen pitänyt sitä enemmän tekohengityksenä.
Tosi offtopiccina Husqvarnan moottorisahan suodatinta en puhaltele enää lainkaan. Irti, vesikuuppaan, turaus astianpesuainetta, huuhtelu ja lopputulos uuden väärtti suodatin viiden minuutin työllä. Puhaltelemalla jää aina likaiseksi, ei kannata.
AP120
Vs: Sisu Diesel 6.6
btw,  luin tuota koneviestiä ja siinä oli juttua koneista.   iski silmään teksti;   ilman putsaria ei kannata puhistaa ennen kuin syttyy merkkivalo jolloin vaihetaan putsari!      kuka tekee noin?    ite keväällä pölyiseen aikaan putsaan kyllä putsarin ja vanhalla mennään se mikä mennään.      vaihto sit esim. kerta vuoteen..   koskaan ei missään masinassa merkkivalo syttynny..
Ilmansuodatuksessa paperin läpi suodatusteho on jollakin perustasolla uutena, ja se taso paranee käytön aikana, niin että paras teho on silloin, kun suodatusmateriaali tukkeutuu täysin. Paineilmalla puhdistettaessa repeytyy materiaaliin sekä pölyn muodostamaan tiiviiseen kerrokseen pienen pieniä huokosia, ja osa pienimmistä hiukkasista, jotka menevät uuden suodattimen läpi, tavallaan "löystyy" irti jumitilastaan, ja saattaa ajautua koneeseen.
Siksi jotkut suodatinvalmistajat eivät suosittele voimallista paineilmapuhdistusta, vaan pelkkää kopistelua ja lopuksi uuden suodattimen hankintaa.
Mutta eikös joka koneen ilmansuodattimessa ole ulompi suodatin ja sisällä on toinen pienempi.
Siihen ulompaan se pöly kertyy ja sitä puhdistetaan ilmalla. Jos siitä nyt sitten joku hiukkanen pääsee läpi, sisempi suodatin sen nappaa.
Vs: Sisu Diesel 6.6
Ei noissa vanhemmissa ihan Kaikissa ole.
Vs: Sisu Diesel 6.6
ite huomannu et veto takkuaa ( nyy )   kun on putsdari pölynpeitossa.    sit kun kopistelee sen noin puolen desin multakerroksen pois nii alkaa taas henkittää..   eli vetään.             tuon punavanteen kans ei iha moista vielä kerenny huomata.       mut kevättöissä pölyä kovasti ja sen jälkeen putsuu.      taas toimii ja sit syksyllä uusi suotin jotta talven kosteat kelit kulkee..                en tiä kuin mettään tuo menee..?
Vs: Sisu Diesel 6.6
Jos kovin pölyisissä olosuhteissa joutuu paljon toimimaan niin jonkinlainen esierottelija / syklonimalja tms helpottaa sen varsinaisen suodatinpanoksen elämää huomattavasti. Turvekoneista mallia :-) Monessa koneessa se pyörre-erotin vielä siivoontuu itsekseen pakoputkeen liitetyn ejektorin avulla.
