Aihe koneen kopin katon eristys  (Luettu 7789 kertaa)
tuossa kattelin että olis kiva eristää jollain tuo koneen kopin kumiseva katto jollain.........        onko porukkaa löytänny hyvää tavaraa jolla voi tuon tehä?     vanhassa verkussa oli superlon päällystettynä reikämuovilla ja kiva kun ajeli kuoppaan tiellä niin sisällä satoi hilettä monta minuuttia.   reijistä putoili superlon sit vuosien saatossa..                   paljas peltipinta varmaan helpoin liimaten?
Vs: koneen kopin katon eristys
Wanhaan werkkuun laitettiin aikoinaan sellainen liimattava huopa. Toimi hyvin ja oli siisti. Huopa oli peräisin verhoilijakaveriltani jätepalana, en osaa kertoa siitä enempää.
PelleH
Motonetistä tai vastaavista autotarvikeliikkeistä löytyy liimattavaa mattoa.
Kätevä näytti olevan asennella,kun nuoriso asensi subbareitaan. En tosin
ymmärtänyt miksi pitää ensin äänieristää ja sitten laittaa 150 litran bassopönttö
mekastamaan tavaratilaan. :P
traktorikuski
Vähän uudemmassa JD:ssä on myös vaahtomuovi katossa. Ei siitä kauheasti apua ole kun on melkein uudesta asti roikkunut notkolla. Yhtä hyvin liimattu tehtaalla kuin ne kaihtimien ohjurit. Tuollainen liimattava äänieriste olisi varmaan hyvä mutta eihän sitä saa vihreänä.  ;)
Jos keltaisena sais? Tai sitten kilikalipurkista vihreää...
Viljelijä evp
Tuollanen bilteman eristyshuopa eristää tehokkaasti ja ihme kyllä pysyykin, kunhan ei ole kovin rasvainen pinta https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotarvikkeet/aanenvaimennus/aanieristyslevy-2000017199. Ja kokeilu ei maksa paljoa.
Viljelijä evp
Ja jos sinne  ferkun kattoon sitä aiot niin mitäparhain, Aikansa tietysti vain tuokin kestää mutta ehkä riittävästi.jopa joku paloluokituskin.Pakettiauton /transit laitoin tuollaista rintapelliin ja ohjaamon alaosaan,sai jättää kuulosuojat pois.Ja jopa pysyi,,,, ainakin sen aika kun se mulla oli.Liimapinta kyllä ihan tarttuvaa joten kannattaa varautua ettei uutta mahdollisuutta ole kun kerran kiinnittää.
Minkä koneen sä nyt oot hommannut ?
John Ferguson
Tavaratila eristetään, että saadaan resonoinnit pois. Typerää tuo auton hifiräpellys, kun hyvään äänieristykseen menee enemmän rahaa, kuin musiikkivehkeisiin, jos hyvän haluaa. Ja kukaanhan ei laita rahaa äänieristykseen, vaan se subbari tuntuu olevan tärkein osa koko kötöstystä.
PelleH
Näin kai se on. Naurahdin kun jossain räppibiisissä sanoi,että "viritetty mopoauto pomppii,
mä duunaan subbarin takakonttiin". Naulan kantaan ;D
Viljelijä evp
Oletan että Oksa haluaisi työkoneensa hiukan hiljaisemmaksi koska vanhat toppaukset ovat lähteneet tuulen mukana pois.Tuskin sinne mikään viihdekeskus on rakentaa, mut ihan oikeesti nuo liimattavat ovat siihen tarkoitukseen sopivia, niitä on eri vahvuisia ja myöskin bitumipintasia.Tosin se foliopinta ei mikään häävin näköinen ole.Jos esim. jotain fergun pamukoppia eristää niin siihen tuo toimii.Joku vallu oli aikoinaan ja siihen liimailin kattoon ihan jotain kangasta, toppakuvioista.
bitumipintaa mietin mutta miten lie käy kun on semmonen hellekesä?    alkaa nuppi turvota petrokemian höyryillä.      puimurin kopin seinän eristin semmosella rouheesta liimatulla levyllä ja hyvin vaimensi ääniä, mutta kestääkö tuo katossa kuin hyvin ja mureneeko aijan saatossa murut irti?                        heh,  evp miulla nuita vanhoi rojui riittää..
Viljelijä evp
ei ole kokemusta bitumieristeestä miten haisee, se foliopintanen ei haise ja voi eristää paremmin ja on palamatontakin. Kestävyydestä en osaa sanoa kun tuo ransiitti ei montaa vuotta ollut, mut kyllä siinä se 10 millin eriste rintapellissäja vaihdelaatikon  vaiheilla poisti monta desipeliä.Hankalinta oli saada riittävän puhtaaksi pelliettä liimapinta tarttui.Asennus ei vaikeeta.
Last Man Standing
Mistä mahtaisi saada sellaista alkuperäisen näköistä jossa tuo mainittu reitetty muovi päällä?
taneli
Eristävä maali, ei ole kokemusta moisista, mutta periaatteessa pitäisi eristää ääntäkin.
