Aihe Kaivurin öljyt  (Luettu 11695 kertaa)
Marse
Kaivurin öljyt
Moi,onko sellaista järkevää mielipidettä kannattaako vanhaan lännen m316 vaihtaa hydrauliöljyjä vai pelkät suodattimet,,, edellisestä vaihdosta ei mitään tietoa,,voi olla 10v ,,vai kaiveleeko vanhoilla uudet kuitenkin+600egee jos vaihtaa,,,kaivelua kuitenkin aika vähäsen,,ja tietääkö kukaan länkkäri asiantuntijaa keneltä voisi kysyä kun käännön lukitus ei pelaa,,onkohan sillä induktiivusella anturilla asiaan yhteyttä
Cutana
Vs: Kaivurin öljyt
Öljyn ulkonäöstä voi jotain päätellä,on action siis eli töissä olen kone lämpimänä,vaahtoaako onko vettä eli väri,koostumus. Ite yleensä vaihan jos tietoa ei ole. Myy pois,koneen  hinta ja öljyistä 600 säästöä kaivattaa pitkän pätkän. Ja menee kertapoistoina.
Peltola
Vs: Kaivurin öljyt
Ite vaihdoin joku vuosi sitten vanhaan romuun länkkäriin öljyt lähinnä seisomisen ja veden pelon takia. Nyt on taas öljyt kaikki tynnyrissä alapaluuputken petettyä. Pumppaan tuosta tynnyristä 160 litraa takaisin ja jätän seisoneen tynnyrin pohjan teräketjuöljyksi.
Niin ja ei se kuuttasataa maksa hydr.öljy 200 litraa. Alle 500€.
Marse
Vs: Kaivurin öljyt
Joo kyllä tässä taidan vaihtaa nekin öljyt, näyttää tuo ohjekirja tahtovan kaiken kaikkiaan 250 l hydrauliikka,mutta varmaan tynnyri riittää kaikkea ei kuitenkaan pois saa
Vs: Kaivurin öljyt
Traktori kaivurissa olen kierrättänyt uudempien traktorien huolloissa jemmaan otetut peräöljyt. Hyvin toimii kierrätys, vaikka paljon ei kuokka heilukkaan.
Vs: Kaivurin öljyt
Muista kierrättää suodattimen kautta ennen kuin laitat kaivuriin .
Vs: Kaivurin öljyt
hetki tynnörissä riittää, ja ei ota ihan pohjia..   mut onko toi parasta säästöä?      ite vaiahatan uutet öölit valtuun vaikka en tiiä kuin paljun on aikasemmilla ajettu.   oha sentäs ns. miun jälillä...                            btw, miä oon taas valtun onnellinen omistaja!
Vs: Kaivurin öljyt
No onhan niissä traktoreissa suodattimet
Vs: Kaivurin öljyt
Vai että oikein onnellinen? Mikään ei oo enää pysyvää.
Vs: Kaivurin öljyt
Juu mutta ……
Minkä vuoks sitte peräöljyt vaihdetaan ?
Vs: Kaivurin öljyt
heh, arvelin et tuo nyt sentäs!!!
Vs: Kaivurin öljyt
eiks peräöölit sen takia kun tunnit täynnä..?
Vs: Kaivurin öljyt
Kaivuriin ei vaihdeta vaan kierrätetään :) Saattaa hieman laadukkaampaa olla traktoreissa käytetty peräöljy, kuin normi uusi hyde.
Vs: Kaivurin öljyt
Niin no joo .
Välttämättä kaikki roskat ei valu alas . Kun käyttää puhtaan suodattimen läpi öljyt tavalla tai toisella kestää sylinterit ja pumppu pidempään .
Peltola
Vs: Kaivurin öljyt
Niin no joo .
Hei, kerronpa mielipiteeni tuohon uusiokäyttöön. Traktorin, varsinkin Valtran perässä on sekaisin kaikki levyjen pinnat, rattaiden nurkat ja synkrojen kulumat nimenomaan siellä öljyissä. Valtran väljä hammasrataspumppu siitä ei ota itseensä.
Mutta kaivurin sisäiseen kiertoon mäntäpumpulle en laittaisi mitään käytettyä moskaa. Kaivurin öljy ei pysty edes menemään kovan virtauksen takia menemään aina suodattimen läpi, vaan takaisinvirtausta tulee suoraan säiliöön. Myöskään tankkisuodattimessa ei tarviisi olla moskaa, kun se öljyjen ollessa varovasti vaihdetaan. Liian kallista leikkiä laittaa käytettyä mäntäpumpuille. Ennemmin vaahtoamatonta paineenkestävää hydrauliöljyä.
