Aihe Pumppu Adbluen pumppaamisee  (Luettu 7231 kertaa)
nakkisormi
Ongelmana traktorin Adblue säiliön täyttö. Kanisterit ovat aika raskaita pidellä ilmassa täytön aikana. Millaisia ratkaisuja porukalla on tähän? Onko näistä halvoista käsipumpuista mihinkään? Pystyyö niitä käyttämään myös kanisterien kanssa?
https://www.hankkija.fi/Koneet/Tarvikkeet/pumput-ja-tarvikkeet/tynnyripumppu-muovia-viton-tiivisteet/
traktorikuski
Vs: Pumppu Adbluen pumppaamisee
Nykynuoria vai? Tällainen roteva yli 50 kiloinen pappa kaataa kyllä suoraan 20 - 30 litran kanisterista.
Ostatko urean kanistereissa? Meillä tulee 200 litran tynnyrissä mutta ei silti siitä suoraan tankata kun sen tynnyrin olisi syytä olla viileässä paikassa suojassa auringonvalolta. Ei siihen kuitenkaan traktoria saa viereen ajettua.
Yleensä ihan älyttömän kalliita nuo pumput. Linkkaamasi laite jo siinä rajoilla. Ei vaan taida tukevasti pysyä kanisterissa, tuleekohan pumppaamisesta niin hankalaa että kaadat lopulta kuitenkin suoraan kanisterista. Jospa kommentteja tulisi niiltä jotka tuollaista käyttää.
Joko huoltiksella tankkaamassa suoraan trakvaattoriin, jos lähellä,
Tai ab siirtosäiliö, 200 L sähköpumpulla, hakee lisää huoltikselta kun
Tarvii lisää, mm finncontin  valikoimissa.
Tai 200 L astioissa ja sähköpumppu automaattipistoolilla, vaivaton ja nopea
Täyttää ja siisti tapa.  Nämä suht pienet ureasäiliöt koneessa tuuppaa
Tulemaan herkästi yli  käsipumpulla ja sähköpumpulla normaalilla kahvalla.
Urealitkuhan sotkee ja ruostuttaa paikkoja yli roiskuttuaan.
Kertaostoksena sähköpumppu automaattipistoolilla vähän kalliimpi,
Mutta käytössä tosi kätevä ja vaivaton.
Se ureapytty kannattaa sijoittaa viileeseen ja valolta suojattuun paikkaan,
( esim  torjunta-aine varasto ) mihin pääsee traktorilla suoraan viereen,
5m letkulla yltää jo kivasti  vaikka olis  levikepyörät.
Mulla ollut -13 vuodesta  sähköpumppu  automaattipistoolilla,
Ei kyllä tulis mieleen käsipumpulla plutrata.
Ikh , infraline, ym näitä myy
mitäs kertoivatkaan just tällä viikolla ?    ei nykynuorilla ylävartalon liuhasmass riitä kannun kantoa.    mut etippä sesim. ikhn akkukäyttönen tynnöripumppu.  ite käytän vahrin tankkaukseen ku tynnöristä löpöä ajan..
nakkisormi
Kyllä, lukeudun luultavasti nykynuorisoon 30 tietämillä olevana. Itse en sattuneesta syystä ole useinkaan se joka Adblue säiliötä meillä täyttelee vaan se nakki on napsahdellut lähinnä 60-80v. väliselle alueelle osuville henkilöille ja lähinnä heille apua tässä kaivataan. Ja on tässä jo useita vuosia menty tuolla "20-30litran kannusta suoraan kaatamalla" -systeemillä. Ei siitä sen enempää, mutta jos jollain tosiaan olisi jotain kokemusta näistä halvemman pään pumpuista niin olisi kiva kuulla.
Viimeksi muokattu: 14.12.19 - klo:16:41 kirjoittanut nakkisormi
miten olis se akkunapoihin hauen leuoilla kiinnitettävä tynnyripumppu?   en tiiä miten ikhn sivulle pääsee mut toi ol miulla käytössä ku löpöä siirrän ja toimii hyvin.
Toiselle aiheuttaa 70€ pumppu kustannuskriisin, toinen ei osaa mennä IKHn sivuille :o
traktorikuski
Alkuperäisellä postaajalla taisi lompakko riittää, minulla ei. Mukava kuulla että joku on pärjäillyt moottorikäyttöisellä pumpulla pitkään. Kuorma-autoilijoilta kuullut huonompia kokemuksia, niiltä jotka kotoa tankkaa. Rahapulaa enemmän arveluttaa tuollaisen käsipumpun puristelu ja paikallaan pitäminen jos 40 litraakin kerralla tankkaa. Senhän pitäisi vielä olla tankin korkkia ylempänä että saa letkun tyhjäksi vai valutetaanko loput maahan?
Ei kai kukaan käytä urean pumppaamiseen metallista diesel pumppua? Kestääkö ne mitenkään?
Mitenkäs tuo ehdotus oman säiliön tankkaamisesta huoltoasemalla? Siellä näkemäni hinnat aika pilvessä. Saako jollain ketjun kortilla kilpailukykyisellä hinnalla?
Urea litku  vaatii omanlaisensa pumppunsa ( kemikalinkestävän, eli haponkestävä/
Muovi ja  tiivisteet viton/ nitriili.)
Kaikkein kalleinta ad Blue. On kannutavarana. 5/10/20 L  litrahinta 1,5- 2 €/L
Huoltiksella ad blue mittarilla irto noin 0,7 €/L , ( en ole kyllä vuoteen hakenut)
 200 L tynnyri ~ noin 150€  1000 L kontti, ja siihen irtona  ad blue säiliöautolla
Vielä edullisempaa, mut vaatii  paljon kalustoa ja kulutusta.
Ad bluen suositeltu käyttö vuosi  aineen hankinnasta, menee kyllä
Hyvässä säilytysolosuhteissa 2-3 vuotta..
traktorikuski
Jäi ehkä epäselväksi mutta 200 litran tynnyreissä meille hankitaan urea vaikka tankataankin ilman pumppua kanistereista. On siinä ylimääräistä jumppaa mutta euroja voi ripotella muuallekin.
Tynnyri menettelee vaikka ei olisi kuin yksi ureaa käyttävä kone ja se 1000 l kontti taas monelle maatilalle liian suuri järkevässä ajassa käytettäväksi. Kimppatilaukset naapureiden kanssa on toimiva ratkaisu jos on sellaisia "toimivia" naapureita.
turkki
Vs: Pumppu Adbluen pumppaamiseen
200 litran tynnyreissä olen AdBlueta ostanut, ja sitä varten hankin IKH:n ureampumppu+pistooliletkusarjan. Ei kestänyt kovin montaa vuotta kun rupesi ahdistamaan ja lopuksi moottorin akseli jämähti kiinni. Loppuvuosi meni siten, että päästin tynnyrin hanasta pikkukanisteriin, jolla kippasin traktoriin.
Nyt olen miettinyt paikkaa (joku hylly jossain konehallin seinustalla), johon saisi AdBlue-tynnyrin niin korkealle, että liemen voisi valuttaa omalla painollaan pistoolilla traktoriin.
Toimisko porakonepumppu tuossa hommasa? (Joo, saa vapaasti nauraa)
Ihan kaikkein halvinta ei kannata  ikh- myymälästä (ihan kaikkein huonointa  :o)
Hommata, olikohan oma sarja  ikh kautta  piusi merkkinen, italialainen kummiskin,
Kinukit kannattaa suosiolla unohtaa, tiivisteet ,,!!!!
Kannattaa laittaa sen 200 tynnyrin alle kunnon pyöröalusta, saa sitten lykätä
Hallin ovien eteen, ellei ”vakitankkauspaikkaa” ole
Jos vaan tiivisteet kestää.
Ehkä sittenkin sauvahapotin jos sellainen nurkkiin jäänyt,
Jos kestää  aiv hapon kestää myös ad bluen.
Moottoripolkupyörä Man
Mites tällain boxin ulkopuolelta, että jos poistais koko kusenkäytön. Mites olis sellainen aktiivinen urean syöttövehe, joka syöttäis ureaa normaalisti, mutta ilman koko ureaa. Jos joku sitä polliisia pelkää. Muutenhan ne kannattaa heivata helvettiin kaikki ylimääräinen päästöroska.
