Aihe ledit putkien tilalle  (Luettu 48891 kertaa)
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: ledit putkien tilalle
Vuosi sitten vaihdoin puolet pajan loisteputkista lediputkiin, ja hyvin toimii ja valottaa. Eilen sitten laitoin loputkin, eikä taatusti tarvi takaisin laittaa loisteputkia :D
Huomattavasti ovat kirkkaampia kuin entiset ja syttyy heti kylmässäkin. 12e kpl...
Viljelijä evp
tuo syttyminehän on se paras ominaisuus. normi loisteputki kyllä valaisee kun lämpiää kait vissiin virtaakin vie.entiedä .pääasia että näkee siellä missä pitääkin.Otsalamputkin pienen aja kuluessa kehittyneet huimasti.
mut surkeeta ku putket syttyy vasta sit ku oot lähössä tilasta.   pikasytkärit kait nuillekii, mut ei 4-80 wattinen etes reakoinu tuossa lampussa.  pitänee kysellä sähkäriltä apuja...
Viljelijä evp
Mää en mistään mitään tiedä, mut normi loisteputkiin olen laittanut pikasytkärin, esim paskahuussiin, ei tarvi ootella sitä koska näkee.En ole noiden ledien perään enempi perehtynyt.Pajalla on ledit loisteputkien tilalla, hyvin pelaa.En sen kummemin siitä tiedä mitä sinne on laitettu, kun itse ei kaikkea tarvi tehdä, tehkööt ne jotka osaa.Eli sähkärit.Kun esittää toiveen mitä haluaa se myös tapahtuu.
juuu, nuin yleensä.  mut tuota yhtä en kehannu vaivata.   mut on se vaan hianoo jos lamppu syttyy eikä mieti,   -kuten enerkiasäästölamput!     net on vihon vimosia pirun keksintöjä.
Kehtaako sitä palokuntaakaan...
vaihtaako palokunta putkia lamppuihin?   en ole kehannu kysyä..
Muutamia osramin ja sylvanian lediputkia taannoin asentelin loisteputkivalaisimiin, ihan kivoja käytössä. Toki tulipa vastaan yksilö joka oli viallinenkin, hyvä että tuli ostettua kivijalkatukusta, nuo kuitennii maksaavat toistakymppiä kipale alv 0
Kylmissä tiloissa erikoisen mukavia kun jää pois se lämpsytys ja valoteho on heti 100%
Kylmästä tuli mieleen että, pitkät muoviset lediputket taipuvat lämmöstä.
Muutennii elektroniikan elinikä lyhenee melko paljonkin lämmön myötä. Pannuhuoneen katossa ei kans oiken taho säästölamput kestää.
Ihan normi huoneen lämmössäkin taipuvat.
juuu, sähkäri sano kans.    siks navetan katossa on nuita intekroituja lamppuja  ja hyvin näkee pienellä virrankulutuksella.        eikä kerää kärpäsiä niin ku entiset putkilamput.                    just tuo kylmäsyttyminen on se parasta.     halkoliiterissäkin on nyt ledilämpsy liiketunnistimella ni ei klapit sylissä tartte katkinta hamuta..
Moottoripolkupyörä Man
Onko siitä sitten hyötyä, jos puolijohde kestää vaikka se kolkyttonttua, mutta ohjauselektroniikka ei kestä, kuin pari päivää? Jos valaisimen saisi auki ehjänä, jotta elektroniikan voisi korjata etukäteen, tilanne olisi paljon parempi.
Tuohan se alkoikin suorastaan vituttamaan noissa led valaisimissa alkuinnostuksen jälkeen. Joku led valonheitinkin jämäkkä rakenteeltaan ja hyvä teho virrankulutukseen nähden, mutta kestävyys käytännössä edelleen täys arvoitus.
Toki on olemassa mm.  led putkia joissa on kymmenien tuhansien tuntien kestävyystakuu ja tiukka määritelmä värilämpötilalle, mut kappalehinnoissa puhutaan useista kympeistä.
Niin tuossa on kuva kun tavallisen loistelamppurungon häiriönpoistokondensattori tulee tiensä päähän ja aiheuttaa itse häiriön.
Onneksi tuossa ei tuhonnut kuin johtoja ja liitäntäosia. Liitosrima oli palanut täysin ja syöttöjohdotkin yhdessä yhteen sulaneessa möntissä.
Tänään kävin noita runkoja läpi muutaman - viisi konkkaa seitsemästä oli silminnähden vioittumisen alussa (pinnassa näkyy halkeama kun sisusta on jo turvonnut).
