Aihe ledit putkien tilalle  (Luettu 48936 kertaa)
Vs: ledit putkien tilalle
Tuolta taannoin tilasin lasirunkoisia led putkia.
https://www.jolstore.fi/product/853/120cm-led-loisteputki-18w2700lm-lasirunko
Silloin ainakin tulivat 3 vuoden takuulla, nyt olleet 1,5 vuotta. Ei mitään huomauttamista.
Löytyykö sinistä led valoa ?
Hiippaileeko narkkarit nurkissa vai broiskujako lastaat kun tarvii sinistä valoa?
Ei kumpaakaan . Sinisessä led valossa on tietty ominaisuus . Oikeastaan kaikki led valot ovat sinistä mutta se muutetaan valkoiseksi .
Vähän sinnepäin. Onhan olemassa punaisia keltaisia ja viehreitäkin ledejä noin pääpiirteittään eikä ne ole sinisiä! Sininen led taidettiin keksiä viimeksi ja siitä on johdettu valkoinen.
k08888
Loisteputkivalaisimissa on kondensaattorit, jotka kannattais poistaa, kun laitetaan led putket tilalle. Saattaa ottaa aika paljon enemmän tehoa, jos kondensaattori jätetään.
Kuristimenkin voi poistaa, mutnta se ei niinkään tehoa ota.
Kaikki
Älä nyt Kaikkia tuommosia Oksalle opeta  ???
Ei ole kondensaattoreita läheskään kaikissa.
Ne on lähinnä häiriönpoistoa varten ne kondensattorit - perinteisten loisteputkien kanssa. Lähinnä sytytyshetken tapahtumia varten. Siellähän ne vaihe- ja nollakarvojen välissä ovat. Loistehon kompensoinnit on yleensä tehty jossain muualla kuin valaisimissa, eikä sillä ole niin merkitystä ellei valaisimia ole oikeasti paljon. Jossain teollisuushallissa tai marketissa niitä tietysti on paljon...
Muuten ne kyllä kannattaa vanhoista valaisimista poistaa jos LEDeihin siirtyy. Ovat nimittäin pahimmillaan vika- ja paloriski.
Eräässä kohteessa on vanhoja loistevalaisinrunkojen konkkia poksahdellut aina silloin tällöin. Yleensä oli selvitty savun tuuletuksella ja johdonsuojan uudelleen virittämisellä, ja tietysti konkanraato naksittu sivuleikkureilla sieltä ruuviliitosrimalta pois ennen jännitteen uudelleen kytkemistä.
Viimeksi kuitenkin yksi konkka oli saanut palaessaan aikaan täystuhon, lähes kaikki johdot sieltä valaisimen sisältä ja liitäntärimalta olivat oikeasti palaneet ja jopa ketjutetun valaisimen syöttö- ja lähtökaapelit olivat pitkältä matkalta palaneet. Sulaa (palavaa?) muovia oli valunut heijastinpeltien vierestä alla olevalle pöydällekin.
Onneksi valaisin oli betonikatossa ja peltirunkoinen. Muuten olisi saattanut käydä huomattavasti huonomminkin :-/
Ilmeisesti konkka oli syttynyt palamaan muttei aiheuttanut sulakkeen laukeamista ja kuumentunut vaan lisää. Vasta kun muut johdot paloivat oikosulkuun oli kuulunut kunnon pamahdus ja sitten kaikki pimeni. Savua oli pienessä halliosastossa kuulemma niin että matalana oli poistuttu, savukerroksen alla. Minä näin vain lopputuloksen kun kävin paikalla.
Oli aika ankean näköinen juttu kun heijastimet ruuvasi irti, puolet leveän rungon sisustasta yhtä mustaa nokea ja möhnää ja johdot täysin palaneet.
ja tuo konkan palaminen levittää sit tosi pahanhajuista savua ympäristöön.    aika sitkiää laatuakin vielä.     vanhat loisteputket onkin pikkuhiljaa jo poistuneet miulla mut muutama vähäkäyttönen on vielä katossa..
Jep, olisi pitänyt ottaa siitä varoittava kuva mutta en hoksinut, oli sen verran yllättävä näky.
Aloin suhtautua nyt tuohon ongelmaan huomattavasti vakavammin, yleensä kun on vaan se konkka tupsahtanut ja eikä sen enempää.
Jos ei konkkia henno poistaa niin voi ne ainakin vaihtaa tuoreempiin.
Ärrpää
Taannoin nevetan (lauta)katon loisteputkia vaihtelin, niin rallattelu loppu siihen kun yksi loisteputki oli palanut poikki.
Lediloisteputkivalo kokonaan uus . Bauhaussissa niitä oli halvalla ja varmaan muuallakin . Johdot pitää laittaa oikein , ei toimi muuten mutta ohjeet tulee mukana .
ei ihan nuille käytöille ois kehannu ihan hyvää lamppupakettia uusia.   mut kait sitä uoteltava et nuo perinteiset syttyy...
Valitettavasti minulla on vähän sellainen aavistus että tämän hetken halvat led-valot eivät kestä lähellekään sitä mitä perinteinen loistelampputekniikka kestää.
Kun halvalla tehdään led-virtalähteitä, halvimmilla löydetyillä kiinalaisilla komponenteilla sekä vähän 'oikaistulla' suunnittelulla ... toivottavasti eivät kuitenkan ole paloherkkiä.
Hyvin ne on kestänyt joten .  :-X :-X :-X :)
Taitavat Bauhaussissa olla sellaisia joissa on vaihdettavat putket? Itse en pidä niitä "oikeina LED valaisimina". Toki putket voi päivittää, mutta on siellä välissä turhaa materiaalia valon edessä.
surkeeta laatua on nykyään kaupoissa.  ennen oli sentäs halpakaupat erikseen mutta nykyään kalliilla myytään ihan yhtä huonoa laatua.
Ostin sähköliikkeestä yhden lampun ja sama lamppu  Bauhaussissa puolet halvempi  :o
