Aihe ledit putkien tilalle  (Luettu 48890 kertaa)
laiton kammarissa loisteputkien tilalle "airamin" vastaavat ledit ja nyt kiva kun napsauttaa valoja päälle;  ekana parina kertana alkaa  välkkyen, mutta ei helkkyen ja kun pari kertaa sammuttaa nuo niin sit syttyy normaalisti ja palaa kirkkaasti.   missä mahtaa olla vika?
              ihan sama kuin tokmannin halpa liiketunnistin valo on hehkuasennossa koko ajan..   mikä lie loinen..?
Vs: ledit putkien tilalle
Tietämättä tarkemmin asiaa niin poistitko sytyttimet tai vaihdoitko ne LED-putkille käyviksi - LEDit ei niitä tarvitse mutta ne voivat sotkea toiminnan. Periaatteessa kuristintakaan ei tarvittaisi mutta tavallisesti ne LED-putket on kai suunniteltu niin että se saa jäädä paikalleen. Yleensä kai putkissa on ohje miten niiden kanssa toimitaan.
Ja jos sulla on valaisimessa ns elektroninen liitäntälaite niin se saattaa niiden LEDien kanssa tehdä ihan omiaan.
Jos valaisimessa on sarjaankytketyt putket (2 putkea ja vain 1 kuristin) niin siinäkin tulee ongelmia.
Eli kysymys ei ollut ihan yksinkertainen :-)
Viimeksi muokattu: 18.11.19 - klo:17:14 kirjoittanut metsajussi
carlos
Ledihuijaus.... virrankulutus 50% pienempi, valoteho 40% pienempi ja hinta 60% suurempi. Ostin loisteputken...
Kaikki
Voipi Oksa sulle käydä niin että palaa Kaikki .valojen lisäksi torppakin.Ei ne ledit useinmiten sovi laittaa tavallisien putkien tilalle jos valaisimessa on kaksi putkea.Työpöydän valaisimiin joissa on vain yksi putki saaattaa toimia . Ja tosiaan pitää vaihtaa se yleensä ledin mukana tuleva erilainen sytytinkin .
molemmat vaihettu ja nuo putket myyty motonetissä ihan normaalisti.   mistään ei moista huolta mainittu, kun jo lehissäkii on moista neuvottu tekemään.     nuo entiset putket oli niiiin hitaat syttymään, huolimatta pikasytyttimistä joita tapiola antannu, nyt on valoa heti jos syttyy normaalisti ja on kirkasta.   vaikka vain 800 lumenii..  vattia kait joku 7 ..
Härö
Onko siinä valaisimessa oma sytytin kummallekin putkelle? Silloin pitäisi toimia, kun vaihdat sytyttimen tilalle ledin mukana tulleen sytyttimen eli oikosulkupalan.  Jos on vain yksi sytytin kahdelle putkelle, ei kai toimi ledit.
SamiT
Jos loisteputkivalaisimessa on elektroninen sytytin/ohjain niin ei toimi kuin elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitetut led-putket.
Härö
Ei nyt ihan niin, koska loisteputki säteilee valon kaikkiin suuntiin. Ledin valoteho saadaan suunnattua kohteeseen, eli alas. Käytännössä led valaisee saman, jopa enemmän.
1. nyppää pistotulppa pois pistorasiasta.
2.Pyöräytä pistotulppaa 180 astetta
3. työnnä pistotulppa pistorasiaan .
FMJ
Itsellä ollut reilun vuoden verstaan yksiputkisissa kattovaloissa Motonetin edullisemmat led-putket, niiden mukana toimitetuilla "sytyttimillä" (taitaa olla sulakkeet). Ei ongelmia ja valoa riittävästi, syttyvät välittömästi eivätkä jää haamuilemaan. Olisko sähköissä jotain vuotoa, ledit on niille herkkiä...?
Oksa on vaihtanut putket kaksiputkiseen valaisimeen missä putket on kytketty sarjaan. Oli sama ilmiö jossain valaisimessa. Vaatii vähän muutoksia kytkentään.
FMJ
Juu, mutta ei sen perusteella pitäisi tuomita sinänsä hyviä keksintöjä, jos omaan kohteeseen ei sovi.
Kaikki
Ne vaan ei Kaikille sovi . Tuskin oksakaan tietää sopiko ne hänen valaisimeen,ja ilmeisesti ei koska ei toimi niinku pitäisi https://tekniikanmaailma.fi/korvaatko-loisteputket-ledivalolla-putkia-kahdenlaisia-katso-kumpi-sopii/ Ei muuta kuin Oksa sähkömies paikalle enenkuin palaa Kaikki
T.Rollaattori
Ainakin oman kokemuksen mukaan led valaisee huonommin. Huone muuttui hämärämmäksi kun loisteputket vaihdettiin lediputkiksi. Kyllähän noillakin näkee, mutta eron huomasi aivan selvästi.
PelleH
[/quote
Niin,Tapiola antoi elektroniset sytkärit,katkaisee virran jos lamppu alkaa välkkymään. Eikös siinä ole sellainen punainen nappi?
