Aihe Kobelco 135 hydraulivuoto  (Luettu 6002 kertaa)
Timangi
  • Olen kiltti...Olenhan?
Onko ideoita mistä lähteä vikaa hakemaan kun tuo kobelco on alannu vuotaa hydrauliöljyt allensa ja sillä ei ole väliä onko työn touhussa vai kone sammuksissa niin se vuotaa pikkuhiljaa vaikka koko säiliön tyhjäksi... Kaikki toimii ja mikään ei tunnu lisäävän öljyvuotoa mutta kokoajan sitä tiputtaa allensa jos ei säiliötä pumppaa tyhjäksi. Näkyvää vuotoa ei tahdo löytyä ja olen katsellut huoltoluukuista koneen alta ja päältä.. enempi ehkä tuntuu tulevan hytin puolelta ja myös hytissä haisee vähän öljy. Mutta joku vuoto missä ei paineella/koneen käytöllä ole merkitystä.. vm. 2002
Kyllä se tästä...enää loput jäljellä!
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Kobelco 135 hydraulivuoto
Jos paineella ei mistään tule, niin voihan se olla joku esiohjausletku/liitos hydelohkojen ja kahvojen/pedaalien välistä. Tai joku paluu tai ylivuoto letku/liitos.
Jos siellä olisi muutama sata baaria painetta, niin kyllä luulis suihkuavan, jos sammuksissakin vuotaa. Niin siksi voisi olettaa, että vuotaa jostain pienten paineiden puolelta.
eiks tuo vaikuttais paluun vuodolta?   ja joku putkivuotokin osaa olla kiva ettiä..   kun kulkee yleensä ahtaissa väleissä joissa ruoste raiskaa ja mekaaninen väsy iskee..
Timangi
Paluupuolen vuotoa minäkin epäilen koska missään vaiheessa vaikka kuinka kuormittais mitä tahansa niin ei vuoda yhtään enempää että sen huomais. Ja tosiaan vaikka vielä viikon ja kahden päästäkin kun kone ollut käyttämättä niin tiputtaa alleen. Kesä vaan meni kiireessä niin ei ehtinyt tehdä asialle mitään muuta kuin viimeisen käytön jälkeen veivasin hydraulisäiliön tyhjäksi. Kun löytäis jonku letkukaavion mistä kaikkialta nuota paluuletkuja kulkee..
Ettei vaan itse esiohjauskahvat vuoda, panelit pois
Kasvojen ympäriltä, ja tutkiin.
Tai ottaa ja uusii kaikki esiohjauskahvojen>> ja hydr lohkojen
Väliset letkut, jos ei ihan eksoottiset letkunliittimet ole.
Nämä pienet hydr letkut melko huokeita uusia,
Välillä letku/ putkivuodon löytäminen aika aikaavievää hommaa,
Timangi
Tähänkin vuotoon löytyi syyllinen.. vasemman kahvan esiohjauksen paluuletkussa pieni perstuma josta vuoti. Ja päästi vuotamaan säiliön ihan tyhjäksi asti. Oli onneksi letkuista helpoin vaihtaa kun toinen pää meni hytin etuosan alle niin sai narulla vedettyä vanhan pois ja uuden tilalle.
Hyvä esimerkki tiedon jakamisesta. On ainakin taas yksi kohde, jonka voi tarkistaa. Näitä lisää.
Hyä homma että selevis. (Se "katalysaattorin" puhtistus on vielä avoin taphaus…)    🎅
