Aihe Fordson Super Dexta vm63 reikä öljypohjassa?  (Luettu 9024 kertaa)
Ili
Elikkä otsikon mukainen kone tuli talliin, varustettuna kaksoiskytkimellä. Vuotaa öljyä reippaan puoleisesti ja vuotoja paikallistaessa havaitsin melko ison reiän moottorin pohjassa. Reikä on kooltaan melkein sormen mentävä ja on muodoltaan neliö. Reikä on juuri ennenkuin moottori liittyy kytkin ja vaihteistolohkoon. Osaako joku kertoa, onko kyseinen reikä tarkoituksella aikanaan tehty ja miksi?
Vs: Fordson Super Dexta vm63 reikä öljypohjassa?
No minä en tästäkään mitään tiedä, mutta molemmissa 2000-luvun traktoreissani falskas aikoinaan kytkinkopasta öljyä. Tai toisessa kait puhutaan vetolevy kotelosta. Toisen öljyn alkuperä oli moottori ja toisessa öljy tuli taas perästä. Molemmat on katkaistu ja stefat vaihdettu. Vuodot oli molemmissa lähinnä kosmeettisia, mutta arvelin että ne ei ajan saatossa kyllä paranekkaan. Lisäksi ajattelin, että tuo moottorin takapään Stefan vuoto kuluttaa kytkimen. Tosin ei se kytkimelle asti mennyt mutta kytkin olikin vaihtokunnossa. Tai ei enää kannattanut koota samalla kytkimellä. Mutta jos dekstan reikä on moottorissa, niin mun jorinat ei liittynyt edes aiheeseen, tosin melko läheltähän ne oli jos väliseinän toiselta puolelta :)
Ili
Kyllä se reikä on nimenomaan moottorin puolella, mutta lähestulkoon kytkimen ja laatikon tiivistepinta laipassa kiinni. Epäilys että olisi juorureikä, mutta vaikuttaa kohtalaisen suurelta?
Juorureijältä tuo vaikuttaisi . Melko varmaan moottorista mennyt kampiakselin stefa sököks
Ili
Kiitos vinkistä Sorkkis!
Eipä kestä .
Jos se on tosiaankin kytkinkopassa se reikä on diagnoosi oikea .
Mikä on juorureikä? Tuli akkojen suu mieleen, mutta ei kait liity tähän.
kato, aikasemmin ei tienny öölivuodoista muuten ku oli lätäkkö oikeassa paikassa koneen alla.  siitä sit paikallistettiin mikä vuotaa.    nuo olis nykyäänki hyä olla...
Ili
Niin, se reikä on ymmärtääkseni kuitenkin moottorin puolella. Laippaliitos moottori - kytkin+laatikko, ja nimenomaan moottorin puolella.
Kytkinkopassa alapuolella vanhemmissa traktoreissa , yleensä moottorista kampiakselin stefa menny kun vuotaa .
Hmm , meni vaikeaks kun ei näe paikkaa , tarkasta ettei öljypohjassa ole reikää .
Ili
Ja täältä näkee kuvan: https://uppaa.fi/image/X0E
Vähän isompana kiitos , ei vaikuttanut juorureiältä
Ili
Tuosta näkee ehkä paremmin kohdan. https://uppaa.fi/image/X0C
Näyttäis juorureiältä josta pääsee vesi myös pois . Tarkasta moottori öljy usein .
