Aihe Paljonko satoi vettä  (Luettu 1490337 kertaa)
Vs: Paljonko satoi vettä
En kyllä ymmärrä -SS- miksi haluat WPB Troyta viljellä, se on korrenpituudeltaan kevätvehnien lyhimpiä, alle 80 cm, kun taas Selina, joka itsellä on nyt lisäysviljelyssä, on pisimpiä, 88 cm korrenpituudeltaan. Pitäis olla parempi kuivuudenkesto, jos pitää paikkansa että mitä pitempi korsi, sitä parempi kuivuuden kesto.   Eikä Selina ole edes niitä myöhäisimpiä, aikaisempi kuin Troy.
Ohrilla liejusavi- ja happaman maan satotulokset kertovat kuivuudenkestosta eniten, ei välttämättä korren pituus. WPB Troyn happamuuden sieto on jo jonkin verran varmistettu. Lisäksi siementila on sopivasti lähellä, säätilat aika samaa kuin itsellä. Kalkkia olen levityttänyt ihan liikaakin, että näkee sitten.
Siksi päädyin tuohon troyhin selinan sijasta. Voi olla  että kokeilen myös Selinaa rinnalla, koska Leijona ei mene jatkoon.
11mm pudotteli eilen. Olihan se jo kai viikon tai kaksi poutaa. Ei olisi syysviljoille enää väliksi vaikka ei tulisikaan. Ja kevät viljojahan mulla ei ole.  ;D
Papu näyttää nyt siltä et nyt ei tarvitse puida ensimmäisenä elokuun alussa vaan joutuu varmaan puimaam sitä märkää mössöä joskus lokakuussa. Kasvustolla mittaa parhaimmilla paikoilla vyötäröön asti (olen reilu 180cm). Toivon pikaista hellejakso joka hyydyttää kasvun.
Herneellä sama homma paikoitellen yltää vyötäröön. Notkopaikat ottivat nokkiinsa sateista ja ne on nyt keltaisena.
Filosofi
Syysvehnästä on toistaan hirviömäisempiä suorittajia. Ceylon ei todellakaan ole mikään helppo kesällä. 30 cm korsi, häviää niittynurmikalle, aivan kuin Tarso. Kuivuudellekin se on hiukan arka, jos myöhästyy täyden lannoituksen antamisesta maaliskuun lopulla. Mutta olen varmaan 20 eri syysvehnälajiketta ollut mukana viljelemässä tai viljellyt itse. On aivan turha koeruututuloksia ja satunnaisia kuminakesannon jälkeen tehtyjä gigalannoituspeltoja vertailla. Poutivuudesta tai suuresta sadosta tai ihan mistä vaan voi syysvehnän osalta keskustella, vasta sitten kun oras on selvinnyt kevääseen.
Siksi Ceylon. Se nyt vaan säilyy kevääseen, niilläkin kohdilla, jotka muilla lajikkeilla ovat varmasti puhtaat lumen paljastuttua. Ceylonilla uskaltaa kylvää peltojen vaakasuorat alapäätkin.
Kumpi talvehtii paremmin, Skagen vai Ceylon - siinäpä ikuisuuskysymys. Omissa tulkinnoissasi alat siis kallistua siihen, että talvikisassa Ceylon vetää pidemmän korren, mutta kesäkisassa huomattavasti lyhyemmän?
Aina ei voi onnistua.
Filosofi
Niklas kaura. Pitkä jyvä. Kuivana vuonna kapenee merkittävästi. Jos ei tiedä millaista on tikkuinen kaura, niin Niklaksen jälkeen tietää. Sellaista pitkää, ohutta puikulaa, jota tuuppaa lajittelijassa pihalle kuin apulantaa viskan siiviltä. Ilmeisesti ei mene kaikista kylvinkoneistakaan kunnolla läpi. Lajiteltuna toki valmis tavara näyttävän näköistä, mutta mitä tekee lajittelujätteelle. Vastaava aikainen kaura Borealilta on esim. Perttu, joka on jyväkooltaan tasapainoisempi. Niin yleisyydestä. Lajikelistan ykkönen 2022.
No voi ihme. Tuo Niklas on juuri tuota ! Kuivalla kelillä pitkää ja tyhjää kuoritikkua. Ja kova varisemaan ennen puintia. Mutta pahempi asia täällä kaukana kaikesta on se, että esimerkiksi vuoden 2021 Niklas ei kelvannut yhtään mihinkään. No, viisikymppiä tinkimällä kelpasi sentään rehuksi. Päivän kerrallaan kun pisti esipuhdistimen krapisemaan ja hieroi jyviä, niin hehtopainon sai 56 kilon yli. Olihan siinä täysi traktorinkuorma ulkona maassa, loput sitten rekkaan. Doneja ei koskaan ole ollut.
Toukokuun lopulla kylvetyt kaurat olivat v. 2021 hyvin kevyitä. Ei auttanut edes myöhäinen lajike... Kahdella puntarilla tarkistin kauppakelpoisuuden, hlp oli 51 kg. Esinäytteessä kauppa analysoi 44 kg. Kesäkuun kaurat kasvoivat paremmin, hlp oli omalla mittarilla jopa tuon 56 kg, esinäytteessä hädin tuskin kauppakelpoista.
Kaiken kaikkiaan sanoisin, että jotain häikkää on kauppaliikkeen puntarissa, vuodesta toiseen. Pari viikkoa sitten lähti kaurakuorma. Auton vetoisuuteen ja kuorman painoon suhteutettuna hlp:n oli pakko olla vähintään 62 kg. Rehutehtaalla punnitsivat 56 kg, esinäytteessä oli vielä vähemmän. Kauppa se on kun kannattaa, varsinkin kun pitää huolen siitä, ettei laadusta tarvitse maksaa.
Ceylon ei koskaan voita satokisaa, kun Skagen ja nämä uudet lajikkeet ovat mukana, ja laitetaan altakasteluruukkuun satokisaennätyksiä rikkomaan.
Mutta kymmenen peräkkäisen vuoden keskisatoa tarkastellessa,  huonommillakin lohkoilla kierrättäen, pääsee hyvin lähelle Skagenia, ja pienemmillä viljelykuluilla. Ei kahta korrensäädekäsittelyä, ei talvituhomangaaneja, ei kahta tautiaineruiskutusta, yksi riittää myöhäisen rikkaruiskutuksen yhteydessä, ja mikä parasta, ei tarvitse kylvää 400 kg hehtaarille,  niin kuin Skagenia, vaan perinteinen 250-280 kg/ha riittää, pienikokoisen jyvän ansiosta.
Turanus ?!
https://twitter.com/VetelainenMerja/status/1683428646214672384?t=4s3U1aVvSWY_rJlGUfz3yA&s=19
Viimeksi muokattu: 24.07.23 - klo:14:38 kirjoittanut Rakkine
pice
Miten SW Magnific, sille mainostetaan muita parempaa talvenkestävyyttä, onko mainoksille katetta? Itselle tulee nyt eka kertaa syysvehnää viljelyyn uusien CAP-säännösten vuoksi, niin ei ole aikaisempaa komemusta syysvehnistä. Magnificin satotaso ei yllä noihin Ceyloniin ja Skageniin, mutta jos talvenkestävyys on oikeesti parempi niin olisi harkinnan arvoinen. Igloo myös tässä suhteessa mielenkiintoinen vaihtoehto.
Turanus on lupaava lajike, varsinkin talvituhomittaukset on otettu lumisilla alueilla, joten lumihomeenkesto näyttää olevan erinomainen. On silti muistettava, että koeruututulosten perusteella SW Magnifik on paras talvehtija.
Mitä se todellakaan ei ole tällä kapealla lumettoman talven alueella. Toki parempi syysvehnä pitää löytyä, Ceylon lopulta jää peränpitäjäksi, ehkä vaatimattomammat peltoheitot vielä tulevaisuudessa näkevät Ceylonia, ja altakastelupalstat ja kasvitautikäsittelyllä turvotettavat supersatoruudut menevät näille uusille lajikkeille.
Akattila
Viime talvena kävi ihme homma. Tehtiin kuormia ja yksi oli myyty kaipiasiin, ja se kuorma tuli silmämääräisesti isoimmaksi. Jännä homma kuitenkin, että paino oli 4 tonnia pienempi mitä Loviisaan tai Fazerille meni. Samaa tavaraa kuitenkin meni rekkaan, ja ei pitäisi olla mitään eroa. Oli viimeinen kuorma kun kaipiaisiin lähti.
Moottoripolkupyörä Man
Tällaisista havainnoista olisi varmasti hyvä ihan oma ketjukin olla olemassa. Autovaaka helpottaa edes vähän sinnepäin. Tonnien heitot alkaa viljassa olemaan liian arvokkaita.
 "silmämääräisesti'
Oliko koko ajan sama auto? Lavojen koot voi vähän vaihdella autojen välillä, tuo silmämääräinen arvio on kuitenkin  aika epäluotettava  arviointitapa
Sateisuudesta: Salon keskustan tuntumassa tuli  eilen 12 mm, mutta puolentoista kilometrin päässä vain ripaus. Saas sitten nähdä päästäänkö kunnon sateita  tässä kuussa näkemään.
Ostin Vähätalosta massikkaan vyörenkaat eteen. Millaiset renkaat olisivat parhaat taakse pallorenkaiden tilalle, jos tulee märkä syksy. Siis MF 430. Isommat eivät mahtune, mutta jos saisi kuvion. Claas rupesi kulkemaan paremmin pelkästään perään kun löytyi 400 mm Trelleborg Twinit.
Varautua pitää, joskus se kumminkin sitten loiskahtaa se neljäsosametri.
Pari vuotta sitten kehuit Ceylonia ihan kelpo vehnäksi. Mistä mielenmuutoksesi?
 Samoin joskus aiemmin kritisoit kovastikin kalkituksen mielekkyyttä ja kannattavuutta, mutta kylläpä sen jälkeen olet peltojasi kalkinnut.
 Luen mielenkiinnolla kirjoituksiasi, mutta ristiriitaiset mielipiteesi hämmentävät. Avaatko vähän mistä on kyse. Käsittääkseni olet jo pitkän ajan viljellyt joten hetkittäiset mielenmuutokset ovat poissuljettuja.
Hyvä, kun otit asian puheeksi.
1997 lähtien jokainen kotipeltojen  kalkitus on ollut jään sulattamiseksi syysviljoilta (kuona sulattaa parhaiten, ei kalsiitti) . Kaikki muut kerrat onnistuivat, 2022 kevät ei. Kalkinlevittäjillä on tietty minimiannos, ja uusi Förbyn silikaatti- biotiitti kiertotaloustuote on tummahkoa ja kalkitukseltaan laimeampaa, joten 5 tonnia sitä tavaraa vastaa vain noin 2,5 t kalsiittia. Myönnän, että osin yli 7:n pH  alkaa olla osalla aluetta liikaa, tulee kuparin ja raudanpuutteen oireita. Eikä tuota kalkituskustannusta viljasta sadonlisänä todellakaan saa takaisin, kun ei ole olemassa kastelumahdollisuutta eikä rajatonta ravinnesivuvirtaa pihalla. Mutta jos saa hyvät oraat pelastetuksi, eikä kevätkylvöihin ole aikatauluja, siksi kalkki.
Kuten varmaan tiedät, Salon Kaupungin vuokrapalstoilla on 5v vuokra-ajan jatko-optio, jonka saa hyväkseenyhden kalkituskerran 5t /ha kalsiittiannoksella, joten 1. tai 2. vuokravuonna kannattaa kalkita, jos sai edullisesti sopimuksen kiinni.
Herää kysymys, mikä tahallisen väärinymmärryksen epidemia on kansaan levinnyt. Olisiko Twitter- kommunikointi levinyt tännekin.
En todellakaan ole Ceylonia millään  tavalla ansiottomasti arvostellut, olen viljellyt Ceylonia pisimpään, mitä minulla on ollut syysvehnää, koska se vehnälajike jatkaa, josta on kylvösyksynä puitavaa. Ihan siis sen takia, että se talvehtii. Mikään satotykki se ei todellakaan ole, ja Ceylon on poistumassa lähivuosina, onhan se ollut jo lähes kymmenen vuotta markkinoilla.
Vaikeina syysviljatalvina väiteltiin Murtolan palstalla siitä, mitä järkeä on viljellä syysvehnää kevätvehnän sijasta, koska talousviljelyn satotasot olivat melko samat, ja silloisista syysviljoista valittavissa olivat joko kotimaiset tautimagneetit tai aina kuoliaaksi ruskettuvat ulkomaiset, 150% lannoituksella ja täydellä tautiohjelmalla sama sato kuin satoisista kevätvehnistä.
Nyt kuivuuden tultua vallitsevaksi, syysvehnillä on kilpailukykyä, mutta samalla syysviljan heinämäiset rikat, kuten timotei, juolavehnä, ja etenkin luoho, ovat tulleet ongelmaksi. Pitkäkortisilla syysvehnillä ei ollut niinkään ongelmaa, mutta puolikääpiöivillä lajikkeilla on vaikea saada tähkää ylettymään juuriheinän yli. Varsinkin Broadway lyhentää Ceylonia kohtuuttomasti, koska Broadway ei kumminkaan kokonaan tapa luohoa. Niin, vielä, luohoa ei pysty hävittämään Roundupilla eikä kevätviljakierrolla.
Pidän Skagenia edelleen satoisimpana vehnänä, mutta näillä palstoilla se ei talvehdi oikeastaan parhaiten, ja sitten kun se sattuu ryöhähtämään vahvaksi naatiksi, se tarvitsee vähintään korrensääteen, ja korrensäädeviljelyyn minulla vaan ei osaaminen riitä.
Ehkä silloin kun itsellä oli nämä Olivinit ja Magnifikit, talvet vaan olivat niin vaikeita. Voi olla, että ne olisivat nyt voittajia. Mutta ei kiinnosta alkaa niitä uudelleen. Eikä meillä kauan sitten sentään ihan kyvyttömiä oltu: Vakka, Linna, Aura, niistäkin lajikkeista lehmänlantakasassa viljeltynä hyvinkin viiden tonnin myyntisatoja saatiin. Ainakin joskus. Ehkä sitten haksahdin uusiin keltaruostemagneetti-lajikkeisiin, kuten Nisu, Ilves, Aura ja Urho, ja aloin vähitellen epäillä kotimaisen syysviljajalostuksen  kykyä löytää luotettava talousviljelylajije. No, nämä Tryggvet, Ramirot, Gunbot ja Olivinit olivat niin voimaperäistä viljelyä vaativia, ettei köyhän mäkitupalaisen kukkaro kestänyt ruokkia niitä riittävästi. Gunbossa oli 8:lla alkavia valkuaisia. Ja myöhäinen, myöhäisempi kuin Zebra kevätvehnä.
Kyllä Skagen oli ihmeellinen vilja, se talvehti Urhoa paremmin lumettomana talvena, ja satotasot olivat uskomattomat. Hiukan Skagenin lakotyyppi tympi, raskas tähkänakki upposi melkein maahan sisään, ja maan pinnassa kiinni oleva lyhyehkö korsi oli vaikea saada puimurin laonnostimien päälle.
Ceylon oli aluksi vain ihan huvikseenkokeilu, lyhyt korsi epäilytti, Tarso-seikkailun jälkeen. Tarso on ihan okei, mutta kääpiölajikkeena ei nouse riittävän pitkäksi kilpailemaan rikkojen kanssa. Ceylonin ensimmäiset talvehtimiset näyttivät jo syyn, miksi se jäi meille(kin)talousviljelyyn. Luohottomilla ja Roundupilla puhdistetuilla pelloilla Ceylon tuotti helppoa satoa, pystyviljaa ja painavaa tavaraa. Niin, Urhosta vielä: aika harvinaista oli Urholla päästä yli 76 kg:n hl- painon.
Mutta niin kuin aina, kaikki eivät löydä kirjoituksistani mieleen korjattavaa satoa, lähinnä väärinymmärysten rikkaruohoja tikun nokkaan laitettavaksi, näinhän viljalajikkeissakin käy, joku saa lajikkeen onnistumaan joku toinen ei. Elämä on.
