Aihe Case 895 ei jaksa nostaa  (Luettu 10488 kertaa)
Tarantul
Vs: Case 895 ei jaksa nostaa
Aloitaja ei kertonu, nousiko se yhdistelmä viime vuonna? Kumpi on nyt uusi, traktori kylvölaiteen edessä vai millä traktori noussut kylvökone viime vuonna?
Sama traktori mutta isommilla säiliöillä varustettu Junkkari ja säkkinostin ovat minulle uusia.
Eli viime vuonna nousi samalla traktorilla n. 500 kg kevyempi paketti.
Lemmy
Jos kone nousee ylös vaakasuorassa, etäisyydellä ei ole paljoa merkitystä nostovoimaan. Keula kyllä kevenee enemmän. Paineet voisi tarkastaa ja senkin, ettei öljyt mene vaahdoksi. Kuin myös saako nostogeometriaa entrattua, kuten jo sanottu. Kylvökoneen kanssa voi käyttää irrallistakin apusylinteriä, kunhan vain saa siihen paineen jostakin.
Tämä riippuu tosiaan hyvin paljon nostosysteemin geometriasta. Jos kyseessä on joku trukkirunko jossa taakka nousee käytännössä suoraan ja lineaarisesti sylinterillä niin etäisyydellä ei tosiaan ole paljoa väliä, sama nousee niin piikkien juuressa kuin kärjissäkin.
Jos taas rakenne on jonkinlainen vipu jossa nopeus ja korkeus kertaantuvat , niin silloin etäisyys on vastaavasti suoraan pois voimasta.
Itse ongelmaan, sinisten Jukojen aikakaudella noissa oli usein niihin tehty apusylinteri, sellainen pyörii vielä minunkin romuläjässäni. Se ei vaan taita olla oikein helposti sovellettavissa muihin kylvölannoittimiin kun sille taisi olle oma tapin paikkansa siellä koneesssa, alhaalla edessä.
Mulla edelleenkin erillinen apusylinteri käytössä kylvölannoittimen kanssa:
Tumessa on tuolle valmis reikä työntövarren reiän alla. Juko N25 oli käytössä yhtenä vuonna, siihen hitsasin reikäpalat vastaavaan paikkaan. MF590 ilmoitettu nostovoima on 1,8 tn, mutta kahdet eri reiät vetovarsissa. Koneessa ollut välillä kai 2 tn painoa, kun tyhjänä painaa 700 kg, sitten jaran säkki+jämät ja siementä yrittänyt nyt laittaa suursäkistä niin mennyt välillä vähän turhan paljon. Apusylinterin hydrauliikassa on painemittari ilmaisemassa nostolaitteen kuormitusta ja se näyttää 2 tn kuormalla vielä alle 140 baarin painetta. Käytännössä paineeseen ei juuri vaikuta, lisääkö esim 100 kg lannoitetta vai 100 kg siementä, mutta keulan kevenemisestä kyllä huomaa, että siemensäiliö on kauempana. Kone nousee melko vaakasuorassa, toki perä enemmän ainakin korkeammalle nostettuna. Kone on kyllä niin lähellä traktoria kuin nyt mahdollista on.
Lemmy
Niin se tarkoitti tuota. Mutta Casen vetovarret on yhdestä pisteestä saranoidut.
Siinä on kuitenkin se työntövarsi myös. Eli kone ei ole kiinteästi kiinni vetovarren päässä, josta aiheutuu tämä efekti.
Kiitos hyvistä vinkeistä!
Nostovoima täytyy testata ensimmäisenä kun koneen luo pääsen. Mittari tuli tuohon jo hankittua. Nostokynkät ovat jo noissa ulommissa kiinnityskohdissa.
Tosiaan tuo säkkinostin on välissä viemässä vielä nostopistettä epäedullisemmaksi.
Tuota Pilkkimistä painavalla kuormalla esiintyy joten tuo iskuventtiili täytyy vaihtaa myöskin.
Samoin täytyy kokeilla saada tuota työntötankoa parempaan asentoon.
Apusylinteriä metsästin tässä jo ympäri maailmaa mutta sitä ei ole saatavana.
Huomenna täytyy soitella traktoripurkaamot läpi.
Apusylinteri ei ole vaikea asia sen muokkaa vaikka jostain vanhasta tai muokkaa uudesta tai sitten tilaa jostain sylinteri  pajasta. Nostokynkän kun jostain löydät niin loppu on helppo kun on mallikin vieressä.
Toki alkuperäiseenkin nostokynkään sen joku varmaan nikkaroisi hitsailemalla, mutta valun hitsaaminen on vähän epävarmempi juttu.
Toimiva, yksinkertainen ja halpa ratkaisu jos lisävoimaa ei kaipaa kuin määrätyn kylvinkoneen käyttöön :-)
Eikä vaadi traktoriin mitään muutoksia.
Tarantul
Nyt on Purkupojilta tulossa Caseen täydellinen apusylinterisarja. Kävi tuuri ja yksi tuollainen oli heillä purettuna.
Osaako joku kertoa mistä tuo sylinteri ottaa paineen? Ymmärsin että nostolaitekannesta otettaisiin mutta onko näin?
tohtori
Käytetty hinattava sivupyöräkone saattaa olla nopein ja edullisin ratkaisu tähän ongelmaan. Bonuksena voi vielä säiliöt korottaa ja hyvin kulkee pienelläkin koneella.
Oletuksena on ollut että yx apusylinteri on vasemmalla jo valmiina ja nyt oikealle lisäksi. Niin notta istuimen alla on sorvattu  6 kanttiakseli ( sen sisällä iskukuormitusventtiili ) sieltä on lähtö sille alkuperäiselle apusylinterille -  siitä haaroitus tälle uudelle. Helpompaa toki olis jos haaroittaisi siitä vanhasta sylinteristä, mutta taitaa olla ahdasta. Muutenkin jos sen iskukuormitusventtiilin vaihdat niin menee samalla, siinä venttiilissä voi olla myös vikana O – rengas, jos on vikaa voi korjaantua jo sen vaihdolla kunnolliseen O renkaaseen, ei 5€ ikh lajitelmassa olevaan.
onko noissa sarjoissa muuten oikeen kovuuden renkaita?   ite huomasin et en saanu tiskiltä oikeaa kovuutta ja joutu laittaan heti uutta..
