Aihe Köyhän puimuri  (Luettu 25585 kertaa)
Traktorimies
Vs: Köyhän puimuri
Kattele jostai vaikka pikku jd 1032 1042. Pui puhdasta ja saatavilla jo aika edullisesti. Paljon kovempi kone kuin nuo peltiheikki sampot . Noita välillä aika vähän ajettuja tarjolla .
Vs: Köyhän puimuri
onko peuran osat kuin hyvin saatavilla?   ja onko millasissa hintaluokissa?
Vs: Köyhän puimuri
Eikös nois ollu valmetin moottori jossa menee Kaikki puurot ja vellit sekeisin ?
Kaikkiko ei tiedä, että se on kaikissa märkäputki moottoreissa mahdollista?
Kaikkiko ei tiedä että ne koneet on jo tehnyt tempunsa ja ovat korjattu. Ei varmaan ole sen vuotisen moottoreita jotka ei olis korjattu just sitä vikaa?
Btw, agronetti kuihtuu hiljaa pois, mutta yksi miettii sampoo, tulee heti 10 vastausta.
Kaikki toinen toistaan turhempia ;D
Vs: Köyhän puimuri
Mä oon kerran kiertänyt tuollaista JD 1032 "pimees" kun myyjälle ei oikein sopinut muu aika. Hyvin kehui ja hyvin oli kuulemma joka vuosi huoltomiehellä putsattu ja huollettu / korjattu. Oli ajettu niin ahtaaseen paikkaankin, että hyttiin ei päässyt portaita pitkin. Minä hullu tingin ja tarjoukseni hyväksyttiin. Onneksi myyjä piti mua yhtä epäluotettavana. Kauppakirjatkin piti tehdä muualla maksun jälkeen. Mun olis pitänyt perua akan kans varattu hotellikin, että sopiva aika allekirjoitukseen olis sopinut. Lupasin maksaa käteen , kun haen. No en vienyt pois ,viddu mikä kauppamies. Ammatti huoltomies ei korjaa elevaattorin pohjia laudalla ja rautalangalla. Oli pakko kuunnella *****ilut ja sanoa, että pidä … On se päivän valo vaan hieno keksintö :) Tunteja siinä oli reilu tonni, joten kyllä se paska pito näkyy vihreissäkin.
Toisesta samanlaisesta kerran soittelin , mutta sen myyjä sanoi, että en mää sitä sulle olisi myynyt. Oli siis tuttu kaveri, oli myytykin jo Puolaan.
Sitten tähän ... nähty on , luultavasti puimakunnossa, mutta suurin kuume jo katos. Jotain pientä , lähes putsaamaton vehje. Toinen takapyörä nätisti kenollaan. Pöytä vähän päihinsä saanut, ei silti mikään paha. Muuten pellit ihan ok. Sitten näitä pieniä vikoja mitkä olis pitänyt korjata päivällä, mutta ei ollut aikaa :) "Hapettuneita johtoja, kuoleentuneita jousia"  ja omia virityksiä ym. Kun ei tunne konetta eikä sielun maisemaa, niin kuume kaikkos. Ehkä jos olis ollut heinäkuu olisin kiinnostunut enemmän. Pitäis ehkä käydä katsomassa kalliimpia samalaisia ja vertailla onko se kalliimpi parempi. Toki tuo kerkiää meneämään, kova kiinnostus kuulemma ainakin oli ;)
PelleH
Vs: Köyhän puimuri
Osta vihreä puimuri etelä suomesta. Ei kiviä,hyvin pidettyjä(yleensä),tunteja voi olla paljon,mutta
on niitä edessäkin. Tai sitten jonkun morsiamen korvike 680/690/2045. Eli semmonen kun on lääpitty
enemmän kuin vaimoa ;D
Vs: Köyhän puimuri
No vihreät tuntuu olevan harvinaisia myytävien palstoilla. Tai jos niitä on , niin ei mun budjetin rajoissa. Tai sanotaan nin ,että jos kone on hyvä ja hinta edullinen, niin voihan se budjetti olla suurempikin. Jotenkin vaan kiinnostus on ollut noihin vanhoihin, halpoihin "romuihin". Ehkäpä tämä kuume oli halpa ja ohimenevä.  Vai jäikö tästä nyt sitten ostamattomuus krapula ? :) Kyllähän tuollainen 680  silti olis ollut jo ihan kunnon tappuri. Miten muuten tuollaises 680 puimakone laitetaan päälle tai siis miten sen saa pois ? . Ei kait tuo enää perustu mihinkään kutistuvaan lattaremmiin ? Oli yks asia mikä kummastutti, se oli aina päällä.
AP120
Vs: Köyhän puimuri
Vastaus edelliseen.
Penkin oikealla puolella  melkein lattian rajassa vipu joka vedetään ylös= puintikoneisto on päällä.
Vs: Köyhän puimuri
JD , Kleisonnit ja Faahrit ajetaan yleensä loppuun . Lopettelevilta viljelijöiltä voi saada ostettua kunnollisia .
Vs: Köyhän puimuri
Vastaus edelliseen.
Niin kyllä vipu löytyi, mutta siitä ei tapahtunut mitään. Puimakoneisto oli päällä jatkuvasti. Omistaja arvioi olevan säilytyksessä tuleen jousivian. Sitä ei sitten tarina kerro kaunko se oli tuollainen ollut ja mikä siinä oikeasti oli vikana.
Vs: Köyhän puimuri
Vastaus edelliseen.
Ei kai siihen tarvita kuin hieman tiukka säätö ja lattahihna jota ei ole jätetty varastoinnin ajaksi tiukalle. Ne vanhan ajan hihnat tosiaan kutistuvat ellei niitä jätetä talveksi kireälle kuten ohjeissakin mainitaan.
Kyllä ne taas venyvät kun päivän tappuroi, alussa voi joutua hölläämään säätöä että saa sen löysällekin.
Eli ei välttämättä mikään vika vaan ominaisuus joka esiintyy väärän varastoinnin seurauksena.
Vs: Köyhän puimuri
Vastaus edelliseen.
Muistin tuon ittekkin illalla, mutta  en silloin kun koneen vieressä pälliköin. No kait se kuume oli jo niin laantunut, että ei vaikuttanut ostopäätökseen. Tai voihan se vielä ottaa kipinää, tosin tuo varmaan ehtii menemään. Mutta onhan noita … monella hinnalla.
Vs: Köyhän puimuri
Puintikoneiston kytkin jumittaa todennäköisesti siitä viljasäiliön alla olevan kulmavivun akselista. Samalla akselilla on pöydän kytkin. On taas vähän porilaisesti suunniteltu. Öljyreiät on holkkien alapinnassa, eli holkit ajastaan ruostuu akseliin kiinni. Omasta purin koko em. hässäkän irti ja laitoin kumpaankin hokkiin rasvanipan. Ei tarvi tapella juuttuvan vivun kanssa. Jos ko. mekanismi ei liiku herkästi, on myös olemassa riski siihen, että puimakoneen kytkentähihna ei käyntiasennossa ole riittävän kireällä.
TDK
Vs: Köyhän puimuri
Deutsi iliman muuta. 1080. Siinä kova kone ja saa jo sopivaan köyhän hintaan.
Vs: Köyhän puimuri
Harkitsisin vakavasti myös ihan ostopuintia. Teidän suunnalla varmaan riittää innokkaita oikean puimakoneen omistavia täppäreitä. 13 hehtaaria on kuitenkin niin pieni pinta-ala, että en kyllä itte ainakaan kehtaisi niin monimutkaista konetta kuin puimuri ostaa päänsärkyä aiheuttamaan.
Vs: Köyhän puimuri
Kyllä . Niitä saa 11- 12 jalkasella pöydälläkin jos sattuu onnistimaan .
