Aihe Kuormaajan venttiilipöytä  (Luettu 15492 kertaa)
josef
Nokan  venttiilipöytä kenkkuilee, kaikki muu toimii suhthyvin paitsi kouran avaus. Hydrauli esiohjattu, koura ja jatke sähköllä.  Välillä tyhjä koura tekee sen  ettei lähde avautumaan, kun sulkee kouran sen jälkeen avautuu pikkuhijaa. Kun laskee avonaisen kouran toisen puolikkaan varaan niin menee ittellään kiinni, jossain sisäinen vuoto mutta missä.
Vs: Kuormaajan venttiilipöytä
huh , en paremmin sano . Justiinsa meinasin palauttaa hydrauliikka vetoisenh leikkurin huollosta mutta onneks huomasin et öljyt valuu pihalle . Epälisin sähkövikaa ensteks , huom epäilisin .
FMJ
Tarkista onko kouran lohkossa shokkiventtiilit  letkulähtöjen kohdalla, jos on niin voi olla o-renkaan palanen tai muu roska välissä.
Jep. Ja voi se roska jumittaa sen varsinaisen karankin niin että se ei liiku toiseen suuntaan kuin hiukkasen.
Myös viallinen kela tai huono sähköliitos voi saada saman aikaan.
Jos osaa niin kannattaa mitata kelojen virrat molempiin suuntiin. Pitäisi olla suht samat, jos ei ole niin sähköpuolella on vikaa vikaa vikaa... pieni DC pihti olisi mannaa tuollaisen vianetsinnässä. Sellaisia vaan harvemmalla pakista löytyy :-(
Voi myös vaihtaa kelat ja/tai johdot keskenään. Siitä miten vika siirtyy tai ei siirry voi päätellä loput. Jos vika pysyy tiukasti saman suuntaisen sylinteriliikkeen ongelmana niin sitten se on siellä hydepuolella...
vakka
Ja seuraavaksi vaihtaa kääntäjältä lähtevien kouran ja pyörityksen letkujen paikkaa niin näkee onko vika kääntäjän vai kouran sylinterin sisällä.
josef
Sylinterissä tiivisteet näytti ehjiltä ja mäntä varressa kiinni. Mang. kelojen paikkoja vaihdettu, virtaa tulee ja kelat magnetoituu. Kouran ja kääntäjän letkut vaihdettu ristiin, venttiili kara tutkittu. Mikään ei ole auttanut. Lohkossa ei ole shokkeja.
Niin ei se vika vaihtelemalla poistu mutta siitä saa osviittaa missä vika makaa.
Jos vaihdat sekä kelat että johdot keskenään niin eikö koura vieläkään avaudu (nappuloiden suunnista välittämättä)? Jos ei avaudu niin vika on hydrauliikkapuolella.
Mikäli vika taas siirtyi sulkeutumiseen niin sitten hutkitaan sähköpuolta.
Mulla oli joskus Nokan rotaattorissa vähän vastaava ongelma mutta koski siis kouran pyöritystä. Siellä oli rotaattorissa kuristusnipat joissa olikin yllättäen vain pieni reikä, ja siellä seikkaili joku kuminpalanen joka välillä juuttui tukkimaan reikää ja toisinaan taas ei.
Kieroin vika on ollut letkussa jonka sisäpinnasta oli juuri liittimen vierestä irronnut palkeenkieli joka kykeni tukkimaan vartin tai kolmekasin liittimen karan suun aina halutessaan. Ei ihan äkkiä tahtonut uskoa että vika on letkussa josta ei mene aina öljy läpi. Yleensä se kun pyrkii ennemminkin ulos :-)
Rampe
Onkohan ns. Nokalla vielä hommissa se joka tuntee nää kun omat taskunsa. Olikohan Kinnunen tai jokin. Erittäin hyvin tuli tietoa kun jouduin muutaman kerran soitteleen. Toinen kerroista tais olla se kun jatko teki omia liikkeitään. Olin jo varautunut kertomaan, että laittakaas uus kytkin takuuseen ja pian. Ei.. Ennen kun lausetta loppuun saatettu, tämä vastas että sulla on kahvasta vipu jumissa. Ei se tarvii kun vähän herkistelyä..  :)
josef
Paananen yhteydessä olen ollut.
josef
Mistähän tähystin vois kattoa hydrauliputkiston läpi  onko tukkoa, viemäriputkiston kuvaus paljon helpompaa.
eiks paineilmaa vois käyttää.    ite tyhjensin putket tuolla ku tarvihti letkua vaihtaa, ei valunnu öölit rinnuksille..
josef
Ei se paineilmalla selviä sen paremmin, toimimattomuus kun on tois aikasta. Välillä koura ei lähde avautumaan ennenkuin sulkee sitä ja sitte vasta avutuu hitaasti tai vähä nopeemmin, mutta ei normaalisti.
Cutana
Jotain ymmärtäävä kaveri tutkimaan letkuja ku käytät kouraa. Mihin asti tulee paine eli letku jäykistyy.
Ja mennäänkö varoa vasten silloin kun koura hidastelee?
vakka
Kouran ja jatkeen letkujen paikkaa vissin jo yritetty vaihtaa lohkolta? Nehän ne oli ne sähköohjatut.
josef
Ei sanottavaa vaikutusta.
