Aihe Kuormaajan venttiilipöytä  (Luettu 15493 kertaa)
Vs: Kuormaajan venttiilipöytä
Ei sanottavaa vaikutusta.
Mitähän tarkalleen tarkoitat?
Kun pöydältä lähtevät letkut on vaihdettu keskenään, niin
- joko vika pysyi kouran liikkeessä samanlaisena ja entisessä liikesuunnassa, tietysti eri nappulassa
- tai vika pysyi saman nappulan alla mutta ilmenee kourassa luonnollisesti vastaavasti toisessa liikesuunnassa
Jompi kumpi on kai kysessä, mutta kumpi? Se kertoo jo vian paikasta jotain.
josef
Kourassa sama ongelma  jatkeen letkuilla kuin omillaan.
Onko rotaattori ohitettu?
Tuosta voi vain päätellä että vika ei ole siinä letkuosuudessa  joka tuossa vaihdossa jäi pois kouralta.
Jäljelle jää yhä mahdollinen loppupään letkutus, kääntäjä, siitä lyhyet letkut kouraan ja kouran sylinteri.
Luultavasti on helppoa vaihtaa rotaattorista sille tulevat sen omat letkut ja kouralle läpimenevät parit keskenään. Eli koura kiinni-auki toimisi sitten entisestä pyörityksestä ja päinvastoin.
Kourasta tulee noin luultavasti hidas koska pyörityksen litrat on tavallisesti jostain rajattu melko alas, mutta minkäänlaista muuta takkuamista ei saisi ilmetä. Jos koura noinkin yhä kiikastaa niin vika on kääntäjässä tai siitä kouraan päin. Jos tuon vaihdon jälkeen taas pyöritys alkaa vuorostaan jumitella niin silloin vika on jo ennen kääntäjää.
Yksi keino on myös laittaa juuri ennen kääntäjää kouran pari nipalla yhteen ja sitten kokeilla venttiilistä että öljy kiertää suht' helposti molempiin suuntiin vapaasti - letkun pienuus ja mahdollinen normaali virtausvastus huomoiden. Jos jompikumpi suunta alkaakin korvakuulolla satunnaisesti ahdistaa ja osa öljystä pyrkii painerajan läpi tms niin silloin siinä letkulenkissä on jotain piilevää vikaa vikaa vikaa....
Eihän venttilipöytä - kouran sylinteri välillä vaan ole mitään pikaliittimiä? Vähän yhteensopimattomat sellaiset saattavat ryöstää itsensä tukkoon kun virtaus kasvaa sopivasti. Ja aukeavat taas kun vähän vaihtaa suuntaa hetkeksi.
Kyllähän tuon vian nyt löytää mutta pientä loogista etsintää se saattaa vaatia.
josef
Rotaattorissa sisäinen vuoto, toinen tiiviste puuttuu???  Minkähän lainen tiiviste mikkä mitat löytyykö hydr. kaupasta. Missähän vanha tiiviste jotain silppua löyty mutta kovin vähän.
Mikähän rotaattori - FinnRotor (FR-), BaltRotor vai mikä? Valmistaja yleensä osaa kertoa mikä siellä pitää olla...
josef
FR-7
FR-7
Mulla piti olla tuollaisen varaosaluettelo - mutta en tietenkään löydä sitä enää. Ehkä meni aikanaan kuormaajan seuraavalle omistajalle sekin.
Joka tapauksessa, tuolta kertovat varmaan ihan auliisti mitä sinne kannattaa laittaa.
https://finn-rotor.fi/yhteystiedot/
josef
3-4 mm leveä ja ehkä 1 mm vahva lattarengas käänntäjän akselille ja kaikki vaivat katos! Sisäinen vuoto.
Sisätautiosastoa siis. Hyvä että selvisi :-)
tuo oli vaan hyvä että kerroit myös täällä millä korjaantui.   ittiä nyppii kun ei koskaan kerrota millä onkelma poistui..   pelkästään kysellään.                   olisi tästäkin palstasta jotain hyötyäkin.
