Aihe Hydrauliikka letkujenpuristin?  (Luettu 15790 kertaa)
Ajattelin ostaa itselle joululahjan. Tekeekö noilla käsikäyttösillä vehkeillä mitään? Lähinnä finn powerin laitteita olen katsellut. 16 tai 20 mallia? 16:ta menee tuuman letku eikä nyt ainakaan äkkiä tule mieleen että omissa koneissa olisi isompia, edes kaivurissa. Leukasarjat täytysi tietenkin hommata. Entäs sitten letkut ja tilpehöörit. Joskus muistan ainakin mainoksen jossa mainostettiin jostakin paketeista missä oli yleisimmät letkut ja liittimet. Tuollaisella pääsisi hyvin alkuun..
bdr-529
Vs: Hydrauliikka letkujenpuristin?
 Jos vain kohtuu matkan päässä on paja jossa homma luontuu niin en lähtisi omia laittamaan. Letkunpäitäkin on niin monenmoisia että pitää olla melkoiset varastot ja sittenkin jotakin uupuu.
Näin on, edelisessä firmassa kokeili, mutta kun ei kotona sitten ollut oikea nippa tai holkkia. Niitä kun on tuhansia.
Eri noissa esm ponsse, eikö niissä vartta vasten suht samoja että pärjäis korvessa vähillä osilla.
ja ei kait nuo ilmasiakaan lisäks.   ite mietin aikoinani kun nuita ruuvattavia olis saanu halavalla.. mut on se tuo paja vaan niin lähellä et ei ihan kehtaa, ku ei etes urakoijatkaan...
Ongelma on se että kun letku hajoaa aina silloin kun pajat on kiinni. Eikä nuo asennelmat enää niin halpoja ole. Ei alta 50 saa mitään. Ja onhan tuota matkaakin. Äkkiä siinä tunti menee kun lähtee letkua hakemaa. Itse en pitäisi tuota liitin ongelmaa  mahdottoma. Muutamaa perusliitintä niissä kuitenkin on. Samoin kuin letkut jos 1/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 niin noilla pärjää aika pitkälle. Voihan ne spesiaalit käydä edelleen teetättämässä.
Tää on just tätä. Voithan ostaa, kuinka monta mennyt vaikka tänä vuonna?
bdr-529
 Jos tähän liitin sälään hieman syventyy niin huomaa ongelman laajuuden. Esim muutaman vuoden takaisissa Valtroissa on uskomaton määrä erikokoisia ja muotoisia letkunpäitä.
{o|o}
Laske paljonko sulla on varastossa rahaa kiinni, jos hommaat prässin, letkuja ja nippoja verrattuna siihen, että letkun hajottua teetät niitä samalla kaksi.    Yleensä samat letkut ovat altteimpia rikkoutumaan. Huomaa, että silloin voit vaihtaa vain letkun ilman tekemiseen kuluvaa aikaa.  Pidät kirjaa mistä letkusta ei ole enää varaosaa jäljellä ja teetät sen muiden käyntien yhteydessä.
En ole kirjaa pitänyt. Sanoisin että yli kymmenen kuitenkin.
Näin on toimittukkin osittain. Kirjanpitoa ei ole tullut pidettyä, mutta monesti tulee teetettyä kaksi. Ei poista silti ongelmaa, että joku letku jota ei varastossa ole hajoaa kiire aikaan sellaisena vuorokauden aikana ettei liikettä ole auki. Ja ei se hinnoittelu siitä muutu.
Mutta ei selvästikkään ole otollinen aihe. Täytyy nyt sitten miettiä mitä tekee.
mut aatelepa kuin paljon sula nuissa kii, ja kuin paljon oikeesti menetät ku ei oo..  ihan onko nuita letkurikkoi niiiiin paljon et kuolettaa tuon rässin???
Juu kyllähän sekin pitää aatella.
Aloittaja on selkeästi päättänyt hankkia prässin, hinnasta viis 8) Vaatii kunnollisen varaston ylläpitämiseen letkutelineet ja nippa ja holkkihyllyt, aika paljon tilaa tarvitaan.
Tulee mieleen viitsiikö sillä käsivekottimella montaa puristaa? Käytetty sähköinen? Pian huomaat tekeväsi virka ajan jälkeen kyläläisille letkuja :P
Latvala
Melkein harkitsisin ruuvattavia liittimiä hätäkorjauksiin, muutamia yleisempiä liittimiä niitä talteen ja muutamaa letkukokoa. Niillä pärjäisi jo pitkälle.
Dr.Who
Kyllä, noilla ruuvattavilla tekee sen pikakorjauksen näppärästi, niin saa homman jatkumaan.Ja noita ruuvattavia liittimiähän voi käyttää uudestaan myös.
Tietysti prässi on paikallaan kun tehdään kunnon liitoksia, ja jos tuntuu että tarve on moiselle kamppeelleniin mikä estää hankkimasta.Liittin nippoja ym varastoon yleislajitelma, ei siinä rahaa paljon kiinni ole, muutaman euronhan kappale, soveltamalla saa sopivan vaikka ei vastaavaa olekaan.Letkua jokunen metri myös.On sitten se viikonlopun ja yöaajan toimivuus koneille taattu.Kyllä noita rikkoutumisia sattuu perjantaina iltapäivällä, ja kun se osuu parhaaseen työsesonkiin, ei ole oikein kivaa odotella pajan oventakana maanantaiaamuun asti.
Kaikki
Kaikki epäilee että harvoinpa se liitin hajoaa. Sen voi irrottaa vanhasta letkusta ja puristaa uudella holkilla uuteen letkuun. Eli varastossa tarvitsee olla vain helvetisti erikokoisia letkuja ja holkkeja. Mutta kun rahaa tuntuu olevan ja kauhea kiire saada se letku kuntoon heti,kannattaa ostaa miljoona erilaista liitintäkin varastoon. Uusi varastokin kannattaa rakentaa ja palkata sinne työntekijä päivystämään.
