Aihe Hydrauliikka letkujenpuristin?  (Luettu 15792 kertaa)
Vs: Hydrauliikka letkujenpuristin?
Kaikki epäilee että harvoinpa se liitin hajoaa. Sen voi irrottaa vanhasta letkusta ja puristaa uudella holkilla uuteen letkuun. Eli varastossa tarvitsee olla vain helvetisti erikokoisia letkuja ja holkkeja. Mutta kun rahaa tuntuu olevan ja kauhea kiire saada se letku kuntoon heti,kannattaa ostaa miljoona erilaista liitintäkin varastoon. Uusi varastokin kannattaa rakentaa ja palkata sinne työntekijä päivystämään.
Näinhän EI saa tehdä. Vaikka hätätilassa tekisikin, liitin on kuitenkin eri paria holkin kanssa ja sulla ei ole oikeaa puristusmittaa.
aveii
Ootko kyselly tekeekö paikalliset letkuntekijät virka-ajan ulkopuolella letkuja vaikka korotettuun hintaan? Aina tuntuu olevan joku joka tekee ihan mihin aikaan tahansa jos kehtaa vaan soittaa ja kysyä. Ja jos kerran saa tekemään ja maksaessa jättää tippiä niin saattaa tehdä seuraavan kerranki. Ja vaikka ajelussa edes takasin menisi tunti, niin menee siinä itse letkua tehdessäkin ja osia etsiessäkin aikaa.
Ja ihmettelen ku toisilla tuntuu menevän letkuja jatkuvasti kun itse olen tottunu siihen ettei vanhemmista kaivureistakaan välttämättä mene yhtään letkua vuodessa vaikka tunteja tulisi melko paljon. Toki jotkut koneet herkempiä letkurikoille ku toiset. Harvoilla maanrakennusfirmoillakaan taitaa omia letkuntekolaitteita olla?
Dr.Who
Käytännössä niitä liittimiä ja letkuja ei niin kovin montaa eri kokoa ole.Nippoja eri kulmilla enempi.Kovin isoa pääomaa tuskin saa sijoitettua osiin ja letkuihin.
Väittäisin juuri näistä sen kustannuksen muodostuvan, prässi ei maksa kahta tonnia.
Dr.Who
Ei maksa paljoa, menee sitä rahaa moneen muuhunkin mikä ei niin välttämätöntä.
ja siksi on nuita korjaajia monta kylillä!   ei kait mikään kultakaivos sentäs.    kierrettävä liitin on ensiapu mut lopullinen sit rässätty...
RimaPoika
Ihme että saattaa jopa kymmenen koneen urakoitsija pärjätä ilman omia rässejä kun osaa varautua hiukan. Mutta että kymnenenkin letkua vuodessa vaatii omat vehkeet..
Moni letkuliikekin on luopunut oman varaston ylläpidosta.
Ja siirtynyt toimittajan ylläpitämään varastoon.
Myyvät vaan palvelua.
Saattaa nimittäin olla 100ke kiinni varastossa
Jos asialtainen paja.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Oman kaluston liitin/letkuvalikoiman pystyy kartoittamaan, tuskin niitä montaa kymmentä erilaista tarvitsee. Jos sen puristimen on päättänyt hankkia, niin se on sitten hankittava jos sen pystyy itselleen perustelemaan.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Rockmaple
En tiedä mitä prässi makssa, mutta naapurilla on sellainen ja pari pakillista nippoja ja ne tavalliset nipat ei ainakaan juuri mitään maksa. Erikoisempia ei tietenkään kannata pitää kotona siltä varalta että jos joskun sattuu tarvimaan. Hyvä se on tuollainenkin laite kylästä löytyä. Sille voi keksiä muutakin käyttöä, esim. puristella akkukaapeleihin kenkiä ja vaijerin päähän silmukoita jne.
Viimeksi muokattu: 16.12.18 - klo:20:16 kirjoittanut Rockmaple
Dr.Who
tuosta voi vilkuilla nippojen ym hintoja, osien hintaan homma ei kaadu. https://www.farmilaite.fi/tuotteet.html?id=36/&p=7
Rockmaple
Ei niistä noin pajoa tarvi maksaa jos on alan liikkeen tiliasiakas.
Dr.Who
Niin,en minäkään tuolla koskaan ohjehintaa ole maksanut, alennukset aina olleet kymmeniä prosentteja.Mut tottakai pitää nettisivuilla jotain hintoja olla.
Pakoputkiklemmari on paras ratkaisu, tavallisellakin pysyy liitin letkussa jos ei yli 200 paarin paineita ole.
Letku poikki rautasahalla ja rälläköi liittimen irti, ja ei muuta ku klemmarilla kiinni.
Ehkä prässi on kannattava investointi jos tosiaan kymmenen letkua vuodessa menee. Hiukan ihmettelen, että miten mahdollista normi maatalouskäytössä, mutta olkoon. Epäilen, että ei niitä sopivia liittimiä vaan tahdo olla paikalla, vaikka kuinka olisi varastoa hommattu. Toisekseen se prässi kannattaa viedä johonkin navetan perimmäiseen nurkkaan piiloon ja vahingossakaan siitä ei saa kenellekkään puhua mitään. Muuten sitä letkutalkoota alkaa riittää. Kyllä siihenkin kyllästyy nopeasti.
Tuossa ei ollut kuin R kierteisiä, tarvitaan myös JIC, putkipäät jne, näistä suorat,45,90. Totta tuo muu käyttö, kaapelin päät, putkien supistaminen yms.
