Aihe Keskuslämmityskattilat?  (Luettu 105444 kertaa)
nestori2
Vs: Keskuslämmityskattilat?
Kovilla pakkasilla ko. polttoaineella täytettävä kolmesti päivässä
Tuolla perusteella kyllä vahvasti epäilen, onko vähätöisempi kuin käänteispalokattila+ varaaja. Ja kuten kokemuksista käy ilmi, aika tarkka hakkeen laadulle.Suuri helpotus olisi ulkona oleva siilo, josta siirto ruuvilla tuohon polttimen säiliöön, voisi olla jopa automaattinen perustuen tasovartiohin. Matoruuvilla tuskin siirtyy, vaikka olisikin helpoin asentaa.
Maatilalla hyvä vaihtoehto myös vilja/pellettipoltin. Tutullani palokärjen 50 kW:n poltin ja lämmittää sillä OK-taloa ja paria muuta rakennusta. Pelaa kuin junan vessa, polttoaineena kaura.
sekatyömies
Vaikka täytän kolmesti päivässä, yhteensä aikaa menee n.10 minuuttia päivässä. Noin 3 saavillista kerralla kovemmilla pakkasilla.
Mutta laiskuus laittaa miettimään huolettomampia systeemeitä, siksi pelletti/viljapoltin suunnitelmissa. Ehkä NM uusi malli.
Solifer1
Juurikin tollaista systeemiä olen itse mielessäni ajatellut,ja just se 2 minutin seisominen/päivä ois sopiva työtaakka tähän lämmityshommaan ja tulis kuitenki päivittäin tarkkailtua laitteistoa.
sekatyömies
Hiukan sivuun aiheesta, mutta onko muilla ollut käytössä lämpökanaaleissa tavallista mustaa vesijohtoputkea?
Itsellä jo 30 vuotta. Noin 30 m matka taloon, uretaanilla eristettyjen elementtien sisällä.
Välillä on vesi kiehunutkin, mutta ei minkäänlaisia ongelmia. Eläminen voimakkaampaa kuin oikeilla lämpöputkilla.
Ainakin silloin oli huomattavasti halvempi kuin oikeat kuumalle vedelle tehdyt putket.
Toiseen rakennukkseen jonka tein 11 v sitten, siinä on "oikea" kiepillä oleva lämpökaanaali, on sekin kyllä kestänyt.
Jos haluaa helppoa sytyssessiota, siis jos on KUIVAT puut, niin tuskin paljon helpommin onnistuu kuin Vedalla.
Nyt kun on tällaiset pakkasilmat, niin 12 tunnin välein poltan koivuklapia sellaset puoli pesällistä. Käyn pistämässä muutaman pienemmän klapin pesän pohjalle, odotan kolme varttia ja pistän puhaltimen päälle ja kas kummaa, puut syttyvät itsestään. Puolen tunnin päästä käyn lisäämässä tarvittavan puumäärän niiden palavien sytykepuiden päälle.  Minulla sinne pannuhuoneeseen siis on asiaa seuraavan kerran, kun varaajan ylämittari näyttää alle 60 asteen lukemaa. Varaaja on vain 1 kuutio tilanpuutteen vuoksi, näillä pakkasilla voi äärimmillään päästä ehkä 15 tuntia.
Kuulostaa helpolta näin hakelämmitykseen tottuneena, eihän tuossa ole sidottu pannuhuoneeseen kuin pari kertaa vuorokaudessa tunniksi ja vartiksi ::)
Kun on lehmistä päässyt eroon, ei kyllä halua toista "navettaa" huolikseen aamuin illoin ::)
Itse käyn pannuhuoneessa kerran päivässä, jos muista, menisköhän puoliminuuttia kerrallaan. Nuohoaminen eriasia mutta lentotuhka lähtee nätisti konvektiopinnoilta, klapien jäljiltä toki samanlaista mikäli kunnon puita ja sopiva veto eikä kitutulia poltella...
Kato tässä on samankaltainen ero kuin joskus kuullut perusteluja asema/robottilypsyn välillä.
Joko teet sen homman kahdesti päivässä ja lopun ajan ajattelet jotain muuta tai sitten olet yötä päivää valmiudessa kun laitteet hälyyttää kännykkään häiriöstä...   :D ;D
nestori2
Mielestäni isojen kaukolämpöjärjestelmien putket ovat ihan samanlasia., mustaa putkea ja uretaani päällä ja 12 metrin saloissa. Niissä lähtevä vesi laitokselta on  päälle 100 asteen, kun on muutaman baarin paine, niin ei kiehu. Vaihtoehtona on myös tuo kiepeillä oleva putki, mutta kalliimaksi tulee, koskapa liitososat maksavat maltaita. Kieppiputki ihan hyvä ratkasu, jos vedetään kahden rakennuksen väli, kun ei tarvita väliottoja ja toisaalta ei tarvitse hitsailla, kun putki tulee tilaustavarana määrämittasena tehtaalta.
Solifer1
Kestäsköhän jäspin alkaen halkokattila pitkään stokerikäyttöä vai toimiiko ollenkaan ko käytössä? Reikä kylkeen ja hakkeenpolttoon ::)
lassiala
lämmitystä liippaa tämäkin: Muistaako kukaan ,mikä on se uusi poltintyyppi, joka haketta polttaa jotenkin kaasuttamalla, oli kai koneviestissä viime vuonna ?
Piilofarmari
http://www.pyro-man.net/
lassiala
Kiitos Pyro- man , linkistä. mahtaako laite tosiaan toimia myös hakkeella  ?
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Toimii, kunhan ei ole tikkuja joukossa. Taisi olla koneviestissä sanamuoto: "seulotulla hakkeella".
mikasep
Happidiffuusiota pidetään käsittääkseni tavallisen pe-putken pahimpana ongelmana lämmitysputkissa. Tarkoittaa että aine on niin "harvaa" jotta ympäröivän ilman happimolekyylit imeytyvät sen lävitse. Sitten kun keskuslämmitysvesi on muuten hapetonta ja siihen on liuennut rautaa muualta putkistosta ja pattereista, niin tuo rauta muuttuu ruosteeksi tuon happea läpäisevän putken kohdalla niin paksuksi kerrokseksi että putki menee tukkoon. Näin ainakin jos rautaputkiston osana on pieni pätkä diffuusiosuojaamatonta putkea. En osaa sanoa mitä tapahtuu jos tuota happea läpäisevää putkea on suhteessa paljon. Saattaa olla että ei mene tukkoon mutta aiheuttaa muun systeemin ruostumista. Lämpökanaalin muoviputkissa on pinnassa diffuusiosuojakalvo.
Mika
Mika
Mulla -88 asennettua muoviputkea talo täynnä ja harvaa kuin muikkuverkko. Vesi pysyy sisällä mutta ilma menee läpi, ruostepaskaa putket täynnä. Kuulemma tuohon aikaan muoviputket oli pskoja, jälkeenpäin todettuna :P
 Putken vaihto edessä, toivottavasti onnistuu kun putket suojaputkissa. Ellei, pintaan laitettava uudet putket.
Noinpäin minäkin sen diffusiosuojan olen ymmärtänyt että se happi menee lämmityskierron veteen ja alkaa ruostuttamaan kaikkia kattian ja varaajan metallipintoja. Tästä syystä kai ennen tehtiin levymalliseen varaajaankin erillinen pienempi täyttösäiliö päälle josta paisuntaputki lähti, siellä kun on hapekkaampi vesi, niin ruostuu ensiksi ?
Tuosta tuli mieleeni putkimiehen kertoma juttu säntillisestä omakotitalon lämmittäjästä. Pannuhuone ja liiteri oli aina tip-top siivottu ja olipa asukas kehunut vaihtavansa varaajan vedetkin vuosittain.  ;D
Teroman
54 kertaa 15 viestiä sanomatta mitään Tikkanen
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Å,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,å
