Aihe Welger ap 42 hidas paalaus  (Luettu 12683 kertaa)
maurij
Welgerin kanttipaalain kiukuttelee ja vaatii kohtalaisen hitaan ajonopeuden. Onko kysymyksessä jokin säätö, joka vaikuttaa männän ja neulojen synkronointiin? Jos on niin mistä löytyy ja mihinpäin ruuvataan?
Vika ilmenee siten, että normaalia paalausnopeutta ei voi ajaa, nopeampaa kun ajaa niin alkaa paukuttaa. Entisen mallin "suu täynnä" -ajo ei onnistu.
kohta pitäis taas paalata, hyvistä neuvoista olisin kiitollinen.
Vs: Welger ap 42 hidas paalaus
Tästäkään en mitään tiedä, mutta onko ketjut joskus katkenneet? Männän ja neulojen ajoitukseen kait on jotkut merkit ( tosin en tiedä missä). Jos neula lyö mäntään niin neula katkee. Näin muistan vaahtosammuttimen kokoisena kuulleeni , mutta kyse oli Claassista.
welkeri ei käytä ketjui tosa mallissa.   kanki on yhteys.      ookko rasvannu hankojen laakerit?    tai on muuten väljää siellä.   se ei muuten nuita ylilyö.   aika moinen mälli saa olla koneessa että hanko normaalisti ylilyö.      onko paikat ruosteessa?   saattaa olla liian tahmeaa heinän kulkea tuossa.
Marku3
Hankojen laukaisimista se pauke luultavasti tulee joo. Vastaterän teroitus ja siinä on säätö kuinka likeltä mäntä pyyhkii, noista alkasin.  Ulkomuistista ei tarkempaan pysty...
Dr.Who
Mahtaneeko olla männän terä tylsä, pitäs leikata kunnolla. ja jos on nahkeaa ruohoa ja sitkasta esim nurminataa joukossa sekin vaikuttaa.Käsittääkseni paalaimella ei ajaa sen rikkoutumatta jos syöttöhankojen ja männän/neulojen ajoitus ei ole oikea.Paalikammiossa (pitäs) olla se toppari joka estää männän survaisimen silloin kun neulat ovat solmimisasennossa käymässä.Eli kyllä se "jyskyttäminen" on lähinnä sitä että tavaraa menee paksulti sisään ja/tai se on nihkeää.
Jonkun verran tullut pikkupaaleihn paalattua=50 paalia/vuosi. :)
Dr.Who
saatana pitäskö taas nööseille pitää oppitunti tästäkin asiasta.
Nuoruuteni 41:llä paalasin.. ei paljoa eroa 42:sta.
Aloittaisin siitä että terät ovat terävät, välys oikea ja männässä ei ole sivuttaisväljää.
Jyskytys on tavallisimmin sitä että terät ei leikkaa vaan tavara kiilautuu väliin iskien mäntää sivulle.
iskra
6-70-luvun vaihteessa kun pikkupaalaimet alkoivat yleistyä moni vanhempi isäntä ei hirvennyt pitää riittäviä kierroksia masiinassa ja sen takia ei tahtonut homma oikein pelittää. Terät teräviksi ja kierrokset ohjekirjan mukaisiksi, kyllä varolaitteet ehkäisevät isommat vauriot vaikka kolina olis suurempikin.
Toki jonkinlainen ajoitusvirhekin on mahdollinen, esim hankojen ja männän suhteen. Selvinnee kun pyörittää konetta hitaasti vaikka käsin ja katsoo mitä tapahtuu, näyttääkö toiminta sellaiselta että heinä menee tehokkaasti eteenpäin. Näkeehän sen paalatessakin jos hangoille syntyy aiheetonta ruuhkaa.
Mutta jos mikään ei ole ollut purettuna niin mikä sen ajoitusvirheen olisi sanut aikaan... 41:ssä oli kai mahdollista että että ketjulla pyöritetty 1. hanko olisi hypännyt ketjun hampaita yli. Se varsinainen syöttöhankohan pyöri siinä koneessa nivelakselilla kulmavaihteesta että siinä ei oikein itsestään voinut mikään muuttua. Samalla menisi sitten sidonnankin ajoitus jo metsään... miten lie rakenne 42:ssa?
maurij
- On teroitettu
- syöttää hyvin ja oikeaan saumaan
- on tarpeeksi kierroksia
- ei ole väljä mistään
- noukin pelaa hyvin
Vaan katon kuitenki vielä kaikki läpi. Eihän tuo nyt paljo herätyskelloa kummempi oo. Vielä jos joku jotain keksii niin antaa tulla vaan.
maraani
Viime vuonna meni kuivaheinä aika myöhäiseen syystä tunnetusta ja ruohoa oli ihan hemmetisti. Ei meinannu niin hiljaa pystyä ajamaankaan, että olis kaikki saanu suosiolla läpi. Välillä piti pysähtyä. Kirjaimellisesti oli "suu täynnä" eli sikäli ero aloittajan ongelmaan. Ja kyl tuli paaliakin.
Ei mulla tuossa ole paukuttanut kuin hankojen ylikuormajouset. Noukkimessa on räikkä mut silloin se tukkii jo "suussa" eikä siirtohangossa. Mulla oli tiedossa, että vauhtipyörän ylikuormakytkimestä oli yksi kitkapala pudonnut, se oli traktorissa jo mukana. Sitten kun putosi toinenkin kitkapala, ei saanu konetta käyntiin, kun joka paikka oli täynnä heinää. Oli pakko laittaa kaikki paikoilleen, sorkkarauta tuli otettu varuilta mukaan myös.
Vesku
En muista mitä eroa, kuin isompi palikammio oli ap 45 ja 42 oli. Mutta omassa
45 ssa. pauketta aiheutti mm.
Tylsät ja liian suurella välyksellä olevat terät.
Männän väljyys paalikammioon ( liukupalojen kuluneisuus tai hajonneet rullat ).
Kampirattaan ( isoketjypyörä) väljyys akselilla. Lonksu sivusuunnassa.
Ja kammen laakerit kannatta tarkistaa.
Pahoin ruostuneet / likaset männän johteet aiheuttavat ylimääräistä ääntä.
Synkronointi jos on pielessä niin paaluu loppuu yleensä siihen.
- On teroitettu
Onko terien välys oikea? Se on käytännössä aika pieni, lukuarvoa en muista, löytyy käyttöohjeesta. Alareunassa oli kai sellainen ohjaava lisäviiste.
Paalien leikattu sivu siisti vain onko 'häntiä'?
Onko tuossa sullojan piikeillä murtopultit ja ovatko kunnossa?
jeeee, whooo!  pidä linjas!    se toimii...   mitä sitä suotta kertoa kosseille mitä siulle on opetettu aikoinaan moisen koneen käytöstä!!!      opiivathan olemaan koskematta nuihin vanhoihin vehkeisiin!      ite en vaan keksinnä kuin liian märän heinä tuohon oireeseen, mitä siä oot opetettu??      kerropa nyt se suuuri viisaus että saamma siuta kumartaa seuraavat kymmennen vuotta?    miä vain joku 37 vuotta moisella paalannu ja en tiiä mistä moinen johtuu...
