Aihe Rengastöitä  (Luettu 70198 kertaa)
Vs: Rengastöitä
juuu.   ja joka jauhohatulla tuollanen ..    mut ihan oikeesti.   kuin kuskata nyky valtun pyörä pajalle kun nuo laitkin on olemassa..?    hätähän ei lue lakia mut kun joku kuiteski lukee..
Viljelijä evp
Vs: Rengastöitä
täälläpäin on rengasliikkeillä palvelu, ne käypi paikanpäällä korjaamassa renkaat. ei tarv huolestua kuljetuksista.
Vs: Rengastöitä
Sama juttu, ja voihan ne renkaat nostella kuormaajalla traktorin kärrylle ja viedä korjattavaksi, jos ei halua että tulevat paikan päälle korjaamaan. Alle 10 km päässä on lähin rengasfirma.
Vs: Rengastöitä
Nehän saa irti ja pääosin ihan turhat. Mihin oikeasti tarvitsee maatilalla sellaista 750kg kärryä? Sehän on sellainen omakoti asujan kärry, saa sohvan vietyä kierrätykseen, risut kaatopaikalle tms. Tuohon mahtuu jotain mikä ei mahdu autoon, näkyy peileistä yms.
Vs: Rengastöitä
No näin juuri. Tosin ennen ei ollut palvelua tulla paikanpäälle niin oon vienyt traktoreita edestä kyytiin ajattavalla lavetilla. Sinne pääsee risalla renkaallakin eikä hirvitä jos kallistaa  ;D Tosin tuos lavetis saattaa olla nykyään jo aika risat renkaat  8)
Vs: Rengastöitä
https://www.maskinisten.net/userpix/22199_1_UB07RHBREMSM5CYTWWPJ1745746302.jpg
Tuossa kuva, ongelma mikä mulla oli oli se että san kyllä alun nousee vanteelta pois, mutta ei vaan halunnut panua ales vanteen ulkopuolella, kuvassa kaatovänkärinkohdassa se jo menossa kun puukalikan avulla sain nostettua kunnolla se  sivu ylös.
Vs: Rengastöitä
Motonetista 5 kg vannerasva pönttö, helpottaa huomattavasti
Rengastöitä, plompsahtaa suorastaan irti.
Kuiva rengas, jo vain ottaa hanttiin aivan käsittämättömän paljon.
Sitten kun vanne on ruostunut ja kumi ” vulkanoitunut” tai kuivunut
Kiinni tosissaan,  mettäkoneen rengas, avustavana rengaskoneena
Kätevä kyllä  sievänkokoinen cat 988b pyöräkuormaaja, no rengashan
Oli jo romu.
Vs: Rengastöitä
On siinä voitelua, hankaloitti vielä enemän kun raudat luiskahti h hetkellä.
Vs: Rengastöitä
mielenkiinnosta kysyn.   miten saa rasvaa noihin vuosikymmeniä vanteella olleelle?   kun ei vanha kumi taho irrota vanteesta etes yliajaen..  kumi kunnossa mutta venttiili pitäs saaha ehjä vanteeseen..
Viljelijä evp
Vs: Rengastöitä
mitähän apua tuosta kalikasta tuoss on,  sisärengas ainakin tuolta rikkuuntumasta ensimäisenä pitäs ottaa pois. Mää on tuossa vaiheessa laittanut vanteen lappeelleen jonkin pöllin päälle, siten että rengas on ilmassa, sillon on parempi kammeta vanne pois.Voi vaikka killumaankin laittaa vaikka kuormaajalla. Renkaan paino helpottaa irrotusta, kun ei pyri takaisin vanteelle.
Viljelijä evp
Vs: Rengastöitä
aja pieni pätkä tyhjällä renkaalla niin kyllä se siitä herkistyy, mut paree se vaan on painella meneen alas, tiiviissähän se vanteella on että eipä sinne alkuun mitään rasvoja saa. Kun yheltä kohti alkaa irtoomaan sitten se onnistuu.Mut mahtanetko selvitä pelkällä venttiilin vaihdolla jos tovin on ollut kumi päällä, siis tupeless. Se reuna kun vanhalla kumilla usei rikkoontuu eikä ilimat pysy enää. On kuiteskin ruostetta ja röpylää.Mäntysuopaliuos , sitä olen laittanut, kun ei ole asennusrasvaa, vaseliini ei kait ole hyväksi kumille.
Vs: Rengastöitä
Olen nähnyt että isommalla kaivukonella kauhan huulilevyllä  painaen :-)
Jossain kehikossa tai painavan koneen alla tunkilla painaen tms. Järkeä käyttäen ja turvallisuutta ajatellen... tukkikourassa ei taida riittää puristusvoima, ainakaan pienemmissä pilkeissä. Rehuleikkurit ja vastaavat likistimet ovat vähän hankalia kun niissä on ne terävät terät.
Jos on pystymallin kyljestä halkaiseva iso halkomakone jossa 'alasin' on maata vasten niin siitäkin on iloa. Siis pilkkoja jonka runko muistuttaa ruuvi ylöspäin olevaa mikrometriä. Kaverilla on tuollainen, isot pölkyt voi vaan vierittää maata pitkin siihen terän alle. Ei tarvitse käsin nostella. Toimii myös palteen irrotuksessa kun terän vaihtaa vähän erilaiseen. Omatekemä, en tiedä onko vastaavia kaupallisia.
Ei siinä oikein auta muu kuin "Voima olkoon kanssasi".
Vs: Rengastöitä
Ei oo sisärengasta tuossa. Kalikka oli avai asemassa tuossa. kikkailin vaikka kuinka ensin. Viimeset keikat, traktoreissa, en ole ottanut vannetta irti, tukevasti kiinni se on kun traktorissa kiinni. Ja nimenomaan renkaan paino auttaa, se putoo kun saa alun. Mutta ongelman ydin olikin etää en saanut alkua tapahtumaan, vanteesta irti sain, ihan vänkäämällä. Mutta just toi että se hyppii yli ja painuu tarpeeksi ohi/ales, se oli ongelma ja siinä se kalikan avulla pustyi nostaa vanteen välistä että rupes painuu ales vanteen ulkopuolelta. Ei montaa kertaa edes tarvinnut painaa niin se valahti alas ja kuvasta näkyy sidonta liina jolla edistän kallistumista.
Ja tää topikki vanha ja pitkä, niksejä täällä kyllä on. Vanha ja kova, rypsiöljy ja koivukiiloja vieri viereen, kyllä se rupee liikuu.
Vs: Rengastöitä
Kuinkakohan hyvin jollain tuon tyyppisellä saa renkaan irti vanteelta? https://www.savenmaa.fi/manuaalinen-palteen-irroituslaite-palteenirroitin/p/6430074694203/?gad_source=1&gbraid=0AAAAADtdS5CX-NheMPujgePr5rVGeRVPK&gclid=Cj0KCQjw2tHABhCiARIsANZzDWohVZ-dfKeoGqwG2eblteZFXxBkf1tsrV3OwdFD57EKnpwYYoEOejoaAleyEALw_wcB
Ei sovi vahvistetuille vannetyypeille, renkaassa pitäis olla kolo
Tuota Turkkia varten, jossain renkaissa onkin.
Kyllä tuolla saa, kun vaan saa käpälän pysymään.
