Aihe Rengastöitä  (Luettu 70201 kertaa)
Vs: Rengastöitä
Kokemuksesta sanon myös, että kannattaa joskus käyttää renkaita pois paikoiltaan tai ainakin pultit löysätä ja kiristää.
Itsellä oli pieni operaatio kesän lopulla. Vanhan kuorma-auton perästä tehdyn kärryn renkaat olivat olleet n.20 vuotta paikallaan, pariasennuksen sisempi rengas oli kankailla ja ilman lisääminen tuntui jo itsemurhalta.  Pultit lähtivät nätisti auki, sillä  ulompi rengas oli vaihdettu aikaisemmin. Sen sijaan sisempi vanne oli ruostunut napaan kiinni, eikä irronnut edes traktorilla vetämällä. Seuraavaksi kokeilin hienosäätölekaa ja pullotunkkia runkoon tuettuna tuloksetta. Vaihtoehtoina oli siis joko lämmön antaminen, joka ei lukkovanteen kanssa ole mikään riskitön homma tai renkaan laittaminen vanteelle paikallaan tai koko navan irroittaminen, jolloin järeämpienkin keinojen käyttäminen onnistuu. Hylättyäni kaikki vaihtoehdot vaarallisina tai työläinä, päädyin rälläköimään vanteen pois navalta jolloin napaan jäi kiinni vain vanteen keskiö. Keskiö irtosi lopulta lyöntituurnalla hakkaamalla. Uuden vanteen osto tuli siis eteen, vanha tosin oli jo melko rajussa kunnossa. Uuteen vanteeseen laitoin asennuksen yhteydessä tervaa vanteen ja navan väliin, jospa se ei nyt ruostuisi kiinni.
Onneksi ei tarvinnut alkaa moiseen hommaan sesonkiaikaan ;D
Mikä siinä lämmössä riskinä? Vaikka olisi tyhjentänyt renkaan. Ruostuuhan se kiinni jos vuosikymmenet ulkona sateessa ja välillä vähän suolaa yms ;D
Vs: Rengastöitä
https://www.youtube.com/watch?v=Xp1E0Vx0668
Tos alussa hyvinkin yksinkertainen irroitustyökalu.
Selasin läpi tän topikin. Puolet osalistuneista nimimerkki mustia nykyään
Mukava hitsailla puupöydällä kun on vielä parsimatto jalanalusena pehmittämässä.  :o
Vs: Rengastöitä
jättää pultit löyhälle ja käy ajelemassa pätkän kaarrellen niin äkkiä alkaa klopina kuulumaan, varsinkin jos tämän ennakoiden tekee silloin kun kuormaa päällä 8) 8) 8) 8)
farmeri
Vs: Rengastöitä
Lisätään vielä semmoinen fakta ettei pajan varustukseen kuulu tällä hetkellä pillejä tai edes tohoa :(
Kaikki
Vs: Rengastöitä
Oksa hei .älykännykällä voi tehdä Kaikki , jopa tasapainoittaa auton pyörät  ;D https://www.youtube.com/watch?v=3wMsPbQkCx4
Vs: Rengastöitä
Veljellä oli joskus Oooppelin kadetti. Siinä vanteiden keskireikä oli niin tiukka aina renkaita vaihdeltaessa, että tuotakin kikkaa kokeiltiin - ilman merkittävää onnistumista. Loppui kait uskallus nopeutta ajatellen. Moukari oli hyvä työkalu.
Vs: Rengastöitä
Niin, taas piti sunnuntaina. Siirsin tossa kärryjä. Viemässä tarpeita pellon laitaan. Onneksi kävin kahvilla ennen kuin lähdin. 16" eturengas tyhjä. Jee. Pihalla onneksi. Vaihtoon kun rengas ja sisäkumi olemassa. Puukiilat, saippua ja en ottanut vannetta pois traktorilta. Noin puolitoist h ja työt jatkuu.
Viljelijä evp
Vs: Rengastöitä
Just, ite myös tuota puukiilahommaa käyttänyt on vanha konsti.Kun saa ensin sen kiilan pysyyn renkaan ja vanteen välissä.
Vs: Rengastöitä
Joo taas, 600 x28 mahdoton saamaan uskomaan nousta vanteen yli. Oli taistelu saada se ulko nousemaan yli, meni kunnon hetki, mutta sutten se sisä nousemaan ukokehän yli, ei on ei.
Tollaset 30cm yhtäaikka pystyy nostaa yli, mutta niin piukkaa menee et ei siitä pysty lirkaa eteenpäin. Jos laittaa ne raudat vielä etäämäksi että se menis kerrasta sen yli nostetun osuus ohi ja ales, ei vaan jaksa nostaa. Tietty voiteluu, mutta haittona ett kalut sen enemän lipsuu. Hirttona sidonta liina että pysyis kallellan, alta oli vilä hunompi kun yltä, laskettu ales että painais, ei on ei.
Vs: Rengastöitä
Hitsarin lukkopihdit hyvä apuväline rengastöissä, tosin jos on kuiva ja vanha rengas,
Aika työläs on  rengasraudoilla kammeta.
Tubeless renkaat suosiolla  kumisuutarille rengaskoneeseen.
Vs: Rengastöitä
On tubeles ja ei se nyt niin vanha ole, uudempi xm michelin
Vs: Rengastöitä
No lähti, puu kalikka poikittain vanteeseen että sai rengasraudan pysyy siellä rihlojen päällä ja sai väännettyä ulospäin sen kauluksen, johan se rupes painuu se alku sisäänpäin, se mikä oli se ongelma, ei vaan miteenkään halunnut painua vaan piukka kun mikä.
Nyt takaisin, kokeilin alatapäin että sais painettua sen pysyy mutta ei.
https://www.youtube.com/watch?v=_xgJ0WQMW8M&t=15s
Todnäköisesti samankokoinen etuset tossa, hän ihan tost noin nappa sen pois... Kuin elokuvissa
Vs: Rengastöitä
Juu, näyttää helpolta, vähän enempi ehkä harjoitellut, ja ammattitason
Rengasraudat, tekniikkalaji….
On se sitten välillä tiukassa rengaskoneen  lautasellakin pyörittää
Rengas ensin irti huulloksesta,  renkaissa ja vanteissa toleranssia,
Plus kuiva ja vanha korppu rengas…..
Viljelijä evp
Vs: Rengastöitä
tubeleksien kanssa on syytä olla varovainen ettei riko renkan reunaa, ei saa ilmaa pysyyn jos reuna rikkuuntuu. Ainoo hankaluus noitten isompien renkaiden kanssa on, että ne on hiton painavia. 28 tuumasta vielä käsittelee mut 34 tuumasen kanssa alkaa meneen painiksi. Ja kun kattelee korjaamolla tuota renkaan käsittelyä, mielellään sen nostaa kärrylle ja vie kumisuutarille.
Vs: Rengastöitä
Pitää olla jokin erityinen syy alkaa itse noita väsäämään. Viikonloppu, korjaamo kaukana, kuljetus hankalaa tms.
Viimeksi käytin vuotavan 20.8 - 38 pyörän korjaamolla. Työn osuus oli 50 e veroineen. Eipä olisi kotona vääntämällä palkoille päässyt, renkaassa oli vielä jämät suolaliemestäkin sisällä kun en kotona kaikkea helposti pois saanut..
