Aihe Portaaton vaihteisto pellolla  (Luettu 23863 kertaa)
eevertti
Uutta (käytettyä) traktoria pitäs hiljalleen hankkia. Traktoripörssejä selatessa tulee aina välillä vastaa noita portaattomalla vaihteistolla varustettuja (lähinnä hollandeja ja caseja) (deeret ei sovi budjettiin:).
Millasia kokemuksia raatilaisilla on? Kannattaako ajatella viljatilalle? Tulisi lähinnä kyntöön sekä äkeen ja kultivaattorin eteen. Miten toimii peltohommissa? Ite kun en oo koskaan moista kokeillu. Mitkä on hyviä ja mitkä huonoja puolia.
Vs: Portaaton vaihteisto pellolla
Eipä niistä taida hirveästi iloa olla tuollaisessa raa'assa vetämisessä, jos nyt ei haittaakaan. Tiellä toiset ovat fiksuja kun kulkevat pienillä moottorin kierroksilla lujaa silloin kun voima riittää.
Ei kokemusta Casesta eikä Hollannikkaasta.
Ventti ei taida mahtua budjettiin mutta Pirkka-Ventissä eli Massikassa on samaa lootaa.
Mutta osassa liian pienenä eivätkä kestäneet .
+200
  • Paalauksen iloa
Onhan tuo portaaton hyvä vaikka tekis mitä.Pitää vain opetella laittaan asetukset oikein.
SamiT
Harvoin on näillä palstoilla on noin tärkeää ohjetta annettu, moni portaaton "menee hukkaan" kun käyttäjä ei ole selvittänyt koneensa ominaisuuksia ja toimintoja.
Kun ei tiedä paremmasta, ei ymmärrä kaivata. Deere 20-30 sarja ei paljon pysty asettamaan persiilleen.
Portaaton vaihteisto menee hukkaan, jos raktorissa ei lue Fendt.
Mihin se sieltä itsekseen häviää? Varastamista se on?
+200
  • Paalauksen iloa
Fendttin lootahan hukkas kaikkein eniten tehoo.Olikohan liki 20% menee hukkaan :o
+200
  • Paalauksen iloa
Niin mäkin luulin.Mutta vasta tuo juniori laittoi kunnon kyntösäädöt. Hienosti menee 1300rpm konees 10-11km/h
Varjo79
Jaa liika pienet aurat sitte jos tyhjäkäynnilmenee.
Mulla kvernen ab5 lapaa säätö +20tuumaa ja niinsyvältäkö jakssa mennä. Eli 2500~3000rpm/200~250kw/18kmh🤔
+200
  • Paalauksen iloa
Agrolux hrwt 5*20" käännöt.
Kesällä kaivettiin tieojia ja siellä oli Nyykkäri hommissa. Kuski siirtyi peruuttamalla kaivinkoneen perässä ja katselin, että pelkkä kaasun painaminen riitti koneen siirtoon. En kysynyt, mutta kai toi sitten joku portaaton oli. Mun mielestäni ihan kätevää.
Mitä monipuolisempaa käyttö on, sitä enemmän portaattomasta on iloa. Erityisesti kaikki vakiota voimanottonopeutta vaativat raskaammat härvelit hyötyvät.
Ja poistaa se raa'an ajotyylin, mitään pullinkivehkeitä ne ei oo.
Äkeen vetäminen 20 ha pläntillä ei paljoa hyödy jos vehkeessä muuten on sellainen laatikko josta löytyy suurinpiirtein sopiva vaihde.
Antaahan se kuskille leppoisampaa fiilistä jos antaa automatiikan pitää juuri optimaalisen kierrosluvun, nopeuden ja välityksen. Pitää vaan tosiaan ensin osata säätää ja käyttää sitä konetta... monesta löytyy erilalsia ajomoodeja jotka on hyvä tietää ja ymmärtää. Tosin ainakaan vanhemmasta 7920 jonnesta en paljoa säädettävää löytänyt, ei ollut mahdollisuutta tutustua ohjekirjaan eikä paikalla kukaan muukaan tiennyt. Vaan vetäähän tuo ilman turhaa hifistelyäkin, vipua hahlossa isompaan, usvaa putkeen ja menoksi.
Hyötysuhteesta sen verran että ei jonkun 20-30 vaihteisen täyspowershift-lootankaan hyötysuhde ihan täydellinen taida olla, varmaan 15 pinnaa hukkuu näppärästi :-(
Pakkaslähdöissä taitaa mahdollisimman yksinkertainen mekaaninen olla paras, ei tarvitse lämmitellä puolta päivää.
Miten nuo toimivat liukkaalla kelillä? Riippuu varmaan paljon mikä moodi siellä on päällä? Mulla ei oo luistelukokemusta portaattomalla vielä hankittu.
SDF
Jos portaattomalla meinaa ajaa taloudellisesti niin vaihteiston välitys täytyy pitää siinä kohtaa missä voimaa välittyy eniten hammaspyörien kautta. Eri merkeillä on näitä teho/taloudellisuus asetuksia. Jos vaihteiston välitys pidetään samana niin säädettävyys otetaan moottorista eli kierrokset seilaa ees taas. Tuokin on kompromissi, moottori olisi taloudellisin tietyllä kierroslukualueella, mutta vissiin laatikon tehohävikki on niin paljon suurempi, että mielummin tehdään noin.
