Aihe Säähköä  (Luettu 17179 kertaa)
John Ferguson
Vs: Säähköä
Jostain kun sais kunnon Diesel koneella olevan aggregaatin mikä ei olis ronkeli polttoaineelle. Vois Rypsiä viljellä. Puristelis siitä öljyt erilleen ja ajaisi aggregaatin kautta sähköksi. Onnistuisi talvellakin tuo homma kun aggregaatin tuottamalla lämmöllä puristamon lämmitäisi ja siellä olevan rypsi siilon mistä puristaa pari päivää öljyä ja rouhetta.
Polttoöljy olisi varmaan ainakin puolet halvempaa?
Ja vanhoja esim. caterpillarin moottoreita löytyy varmasti jostain ja pelaavat eikä ole ronkeleita.
Heino tarttee jonku 27kva tai sitä isomman aggregaatin. Tosin sen eteen saisi olla 6-pyttynen kone.
Minkä helvetin takia 6-pyttynen? Kas kun ei vielä jontikka. Meillä pyöritettiin aikana ennen automaattista varavoimaa 50kva myllyä 4 sylinterisillä raktoreilla ja voima riitti hienosti, kun vähän käytti ajatusta ettei samaan aikaan laittanu päälle esim. Paskakonetta ja lypsykoneen pesua
Koska kutonen vääntää tasaisesti, niin sähkön "laatu" pysyy hyvänä (eli ei tule taajuusvaihtelua). Kyllä robotille ja muullekkin navetan kalliimmalle teknologialle tarjoaa mieluummin tasalaatuista sähköä ja ottaa muutaman euron tunnissa takkiin (kun ei sitä aggregaattia kuitenkaan pyöritetä yli seitsemää päivää vuodessa), kuin kärväyttää kalliit laitteet omaa nuukuuttaan. Varsinkin jos se kutonen löytyy pihasta, niin ei kannata edes kylmäsovittaa aggregaattia pienempään koneeseen.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Säähköä
Kyllä mä lähtisin siitä että agge on omalla koneella.
Vs: Säähköä
Näkyy noita arvokkaan puoleisia omavoimaisia varavoimayksiköitäkin olla nelosella ainakin 110 kVA asti, että asia ei ole aivan niin yksioikoinen. Noissa on tietysti modernit palikat niin generaattorissa kuin moottorissakin.
Paljon riippuu generaattorin säätötekniikasta ja muusta.
Varma on tietysti aina varmaa ellei asiaa halua sen enempää pohtia.
Pulu
Vs: Säähköä
omassa 86kva myllyssä moottorina on 4 sylinterinen perkinssin lovol merkkinen kopio
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Säähköä
Tietotekniikka hoitaa sen 200 heppasen nelosen pyörityksen. Silloin kun kuormitus rupeaa kasvamaan, niin kompuutteri soittaa agcopowersisudieselille että lisää jenkua.
wolfheartscry
Vs: Säähköä
Aggrekaattikäytössä mekaanisella aikakaudella ruiskutuspumpun säädin oli eri jousilla viritetty "lyhyeksi" eli reagoi nopeasti kuormituksen muutoksiin muuttaen ruiskutumäärää. Näin ollen kierrosnopeus ei vaihdellut. Normi traktorikäytössä säädin piti olla "pidempi", muuten ajo olisi ollut mahdotonta kenguruajelua. Tästä syystä mekaanisella pumpulla oleva traktori on syytä hiukan ylimitoittaa sähköntuotannossa. Toki eri merkeillä on hiukan eri virityksiä ruiskutuspumpuista, mutta teoriassa ei siis ole merkitystä, monellako pytyllä voima tuotetaan.
Nykyisistä bittimoottoreista en oikein tiedä, kuinka niiden säätimet on virittetty, koska en ole ollut ihan ytimessä sitten vuoden 2001. Pitäisi varmaan joskus kysellä Linnavuoren tyypeiltä.
Vs: Säähköä
kuinkahan monta piiriä on tänä talvena tuhottu nuilla agrekaateilla?   onkohan tietoa missään?                  just tuo epätasanen virta ollu onkelma jo muutenkii.
Dr.Who
Vs: Säähköä
Oksalla alkaa kissin pojan silmät rakoileen.Mitään et käsitä asiasta mutta kommentoida pitää.Paree  kun met sinne tunkiolle miettiin miksi pitää olla vaihtokytkin.Tullepi moisen puutteesta iso kulu jos sähköukkeleita alkaa tippuun langoilta kui tilhiä pihlajasta.
Viimeksi muokattu: 09.01.18 - klo:20:06 kirjoittanut Dr.Who
Dr.Who
Vs: Säähköä
Jaa jääkö potut välillä puoliraakaksi ja sitten taas muusaantuu.Entä kahvee tuleeko siitä ylikypsää jos on liikaa virtaa.Moiset ongelmat on aivan tuntemattomia kun on kunnon energiat.
Vs: Säähköä
voi raasua, dr vho!   onko joku taas sanonu sulle pahasti kun nuin on äijä kuin tulisilla hiilillä.     mutta kun asiaa puhuvat niin tuossa huoltomiäs haasto et muutama pesurin piirikortti on ottannu ihteensä kun on enerkiat heitelly ja nuihin vanhoihin alvoihin jo vaikia saaha uutta.    joutuu tekemään.
maraani
Vs: Säähköä
Kyllä siihen agregaatin pyöritykseen on paras laittaa se tilan tehokkain kone.Kuormitushuipuissa tulee helposti se kierrosten lasku ja samalla jännitteen heitto joka sitten on haitallista elektroniikkaa sisältäville laitteille.Kokemusta on.
Herkästi tipahtaa varavoimakoneen suojakytkimet alas jos kierokset niiaa.
Juuri näin. On tuossa meidän generaattorin taulussa ainakin alijännitesuojaus ja jännitteen säätökin on kuulemma elektroninen. Ei tule huonoa sähköä, taajuuden niin väliä, muutetaanhan sitä muutenkin moottoriohjauksessa. :)
Tuotantokompuutterin suojaisin UPSilla arkikäytössäkin, niin se ei varavoimakäytöstä tietäisi mitään. Tämmönen pornosurffaustietsikka navetalla saa pärjätä ilman upsia miten parhaaksi kokee :D
Vs: Säähköä
Ei oo piirejä mennyt, vaikka parisataatuntia kaikkiaan on tilaa omatuotoksella tullut pyöritettyä. Tapani-myrskyn jälkeen oltiin 102 tuntia ilman valtakunnanverkkoa. Tuolloin tankattiinkin siirtosäiliöstä vauhdissa.  Varavoima on tarvittaessa pyörinyt ympäri vuorokauden. Kaikkia sähkölaitteita tietokoneista jouluvaloihin on pidetty päällä. 11 kW sähkökiuas on kylläkin laitettu päälle vasta kun maitotankki sammuu. Pyörittämässä on useimmiten ollut Valtra N 111, aikaisemmin pyöritettiin 6 pyttyisellä Case CS 120. Elektronisella ohjauksella kierrokset pysyvät 4-pyttyisellä tarkemmin kohdallaan kuin mekaanisesti ohjatulla kutosella. Genu on 55 kVa.
Nyt ollaan pari kuukautta oltu säävarmalla sähköllä. Ei ole kertaakaan enää edes vilahtanut sähkö pois.
Dr.Who
Vs: Säähköä
Itehän siinä typeriä kirjoittelet, pohdi nyt sitä verkonvaihtokytkimen tarpeellisuutta.
Vs: Säähköä
Nii unohtu, että olen pyörittänyt genua hitaimmalla voa nopeudella. Silloin ulosoton kierrokset pysyvät vakaampina.
Mr. M
Vs: Säähköä
Aikoinaan, kun hommaa tuettiin, otin paikallisen sähkärin kautta Falicon kasaaman 27kVA paketin. Hyvin riittänyt pienen tilan tarpeisiin, 25A sulakkeet. Onhan se luksusta vaikkei lehmiä enää olekaan. Hävettää vain katkoksen aikana pyörittää kun naapurit pimeänä, pitää ainakin pihavalot sammutella..
Niin ja pöytäkoneella UPS. Ehdoton laite täällä ilmajohtojen päässä. Vaikka sähkönsiirron laatu on parantunut, esiintyy satunnaisia pikku katkoksia silloin tällöin.
Viimeksi muokattu: 10.01.18 - klo:19:59 kirjoittanut Mr. M
