Aihe Säähköä  (Luettu 17180 kertaa)
Vs: Säähköä
Siinähän ne syyt tulivatkin selville :D
Utopiaa
Vs: Säähköä
Mutta mikä se on teussin rooli Heinon rehulogistiikassa tai muussa enempivähempi tärkeessä. Jos pitää kesken sähkönvalmistuksen lähteä etälohkolta paalikuormaa hakemaan, alkaa maito lämmetä kun toppaa vielä teboilille kuulumisia päivittämään.
Minä ainakin sammutin varavoimavehkeen heti kun pesuri sai koneen pestyä ja aamulla uudestaan pyörimään kun lypsylle könysin niin maito oli lämmennyt tankissa ehkä 0,3 astetta. Ei maidontuotanto ihan niin hyvää hommaa oo että traktorilla pitäis yövalon takia paskaperseille sähköä tuottaa..
Vs: Säähköä
Heino Leino
Vs: Säähköä
tottapa tuo pyörisi 6400 valametillaki
Elämä on parasta kometiijjaa
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Säähköä
Jostain kun sais kunnon Diesel koneella olevan aggregaatin mikä ei olis ronkeli polttoaineelle. Vois Rypsiä viljellä. Puristelis siitä öljyt erilleen ja ajaisi aggregaatin kautta sähköksi. Onnistuisi talvellakin tuo homma kun aggregaatin tuottamalla lämmöllä puristamon lämmitäisi ja siellä olevan rypsi siilon mistä puristaa pari päivää öljyä ja rouhetta.
Vs: Säähköä
Polttoöljy olisi varmaan ainakin puolet halvempaa?
Ja vanhoja esim. caterpillarin moottoreita löytyy varmasti jostain ja pelaavat eikä ole ronkeleita.
Heino tarttee jonku 27kva tai sitä isomman aggregaatin. Tosin sen eteen saisi olla 6-pyttynen kone.
Pulu
Vs: Säähköä
Minkä helvetin takia 6-pyttynen? Kas kun ei vielä jontikka. Meillä pyöritettiin aikana ennen automaattista varavoimaa 50kva myllyä 4 sylinterisillä raktoreilla ja voima riitti hienosti, kun vähän käytti ajatusta ettei samaan aikaan laittanu päälle esim. Paskakonetta ja lypsykoneen pesua
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Säähköä
Paljonkos se rypsi rouhe maksaa tonni?
Vs: Säähköä
Tuossa pyörittäjän koossa voi olla eroa myös siinä että onko vanhalla mekaanisella säätäjällä oleva ruiskupumppu vai bittivetoinen moottorinohjaus. Vanha versio voi antaa löysästi periksi kuorman muutoksissa vaikka teho sinänsä riittäisi. Nämä bittiohjatut kyllä pitävät kierrosluvun hyvin tarkkana jos vaan ylipäätään moottorin teho piisaa. Että moderni nelonen voi olla parempi kuin vanha kuutonen.
Äkillisiin kuomituspiikkeihin auttaa toki ison koneen isompi massa, vauhtipyörää on enemmän pyörimässä jos kone ei itsessään ole reilusti ylitehoinen.
Yleensä generaattorihommissa on parempi että mikään ei joudu antamaan ihan viimeisiään.
Dr.Who
Vs: Säähköä
Kyllä siihen agregaatin pyöritykseen on paras laittaa se tilan tehokkain kone.Kuormitushuipuissa tulee helposti se kierrosten lasku ja samalla jännitteen heitto joka sitten on haitallista elektroniikkaa sisältäville laitteille.Kokemusta on.
Terminator II
  • YTK:FI
Vs: Säähköä
Herkästi tipahtaa varavoimakoneen suojakytkimet alas jos kierokset niiaa.
Dr.Who
Vs: Säähköä
no voe pertteeni ja kostojärven muikut, eikö heekkipojalla oo viel tynamoo.sehän kuuluu jokkaesen kantturan tississä roekkujan eli kynsipytinkin käppäelijän varustukseen.Eli teutsin perrään isomman puoleinen 25-30 kilovattinen vähintäin.Hiukan kalkulaattorilla laskee minkä verran kilovaatteja kertyy käyttökohteista, käönnistysvirtaa pittää olla varalla myöskin.Ja se paras rattori pyörittään että kierrokset pysyy tasasena.Pienillä muutaman kilovatin agreilla kyllä kahvinkeitin lämpii mut potunkeitto ei sitte onnistu sammaan aikaan.
"selekäkeikkanauruo"
Tekstissä kaikki olennainen.
Dr.Who
Vs: Säähköä
kuka sitä ny kohveeta tarttee pottuin seuraks?    miä vaan miettinny kuin monella on tuo vaihtokytkin töllin mittarin kuppeessa?    helepottaa vaikka vuokraagrin käyttöä.
Oksa on nyt pihalla kuin lumiukko.Vaihtokytkin on se olennainen osa agregaatin käytössä.Minä juon usein kahvit ruuan päälle joten se siitä, vai otko todella noin yksinkertainen.
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Säähköä
42 kVa kone pyörii nätisti 100hv neloskoneella, tosin ihan huipputehoja ei ole koskaan otettu. Agregaatissa elektroninen jännitteensäätö ja pyörittäjässä "bittivetoinen" moottorinohjaus, ei vilku valot vaikka isompikin kuorma menisi päälle.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Vs: Säähköä
tuota,  miä kyllä laitan kohveet tippumaan kun alan syömään pottui.   on TUOREET kohvit syönnin päälle eikä sitä seisonutta pottujen keiton takia.    ja se olis kait sitä pikkasta ymmärrystä kuormituksen kanssa.       ihan sama kuin itten kanssa.   en kanna kolmea säkkiä kerralla jos kahellakin jaksan.
