Aihe 9mm neliönasta ketjut  (Luettu 21152 kertaa)
rantsi
Kas onkos raatilla tietoa jotta miten mahtuu T2/T3 valluun tollaset ketjut jos rengaskoko 650/65 42
Kellä kokemuksia?
Vs: 9mm neliönasta ketjut
Majoriin mahtuu hienosti Tapiot.
  • Paalauksen iloa
Sulla on pyörän pultti poikki. :o
Ei haittaa kun on seestelliset kummit...
:D
Minulla on myös alkuperäismaalissa olevat Tapiot tuossa hyllyn alla. Ei sitä rytkytystä ja tärinää jaksa kovapohjaisilla pihoilla. Jäällä ei pidä niin hyvin kuin 8 tai 7 mm ketjunpiikki. Pykällään laitettu nasta törölleen on eniten mieleen. Pitää jotenkin eikä tarvitse kiskoa ja kiristellä.
Onhan ne Tapiot tosivahvat. Metsään jos olisi menoa, suojaisi kumiakin kivensärmiltä. Jos lunta alkaa tulla 2010 malliin, pitäähän nuo kevytketjut ainakin sitten ripustella.
jupe
jos tarkoita 9 mm nastatonta tapion neliöketjua niin sopii kun aika kireälle laittaa. t2 on mulla ainoa mikä oli että se lasinpesusäiliö oli turhan pitkillä pulteilla kiinni niin niihin kävi että tarkista se ja lyhennä ne tarvittaessa.
rantsi
Tarkoitan 9mm neliönasta ketjua.. olikohan trygit..
Eli jos noin tarkalla nastattomat niin tuskinpa käy :(
ja s alkuselle sössöttäjälle.. lue otsikko.
Ja on mullakin majori ja tiijän jotta siihen ketjut käy :))
Tellefsdal Quatro näkyy olevan. Trygg taisi olla tehtaan tuotemerkki myös, mutta omissa Trygg 7 mm kevytketjuissa on pyöreä nasta ? Kyllä kaksi peukalonleveyttä saisi matkaa olla lokasuojaan, liian kireälle laitettuna eivät elä renkaalla, ja varsinkin yhdistyskohdassa se kettinki kuluu enempi silloin.
Suurin riski on, että jossakin lumikasassa temutessa, jää ketjun lenkki pykälän taakse piukkaan jumiin, silloin saattaa hetken aikaa tielle lähtemisen jälkeen olla semmoinen "pussi", ennen kuin nousee tasaisesti irti renkaasta se ketju.
Nastoitusta kyllä voisi harkita liikenteessä ajoon ja lumikentille, kolme per pykälä, hiukan eri kohtiin pitkittäissuunnassa, nelivedoilla ajavat täällä nastoilla.
Viimeksi muokattu: 02.12.17 - klo:19:17 kirjoittanut -SS-
rantsi
Juu.. mullakin kohta  yhessä tri hakkapeliitat
Tuo apevaunuveturi vaan vaatii miltei ketjut.. ei huvita kahteen hommata talvipyöriä.
Nykyisessä 1 loppuisessa kyllä mahtuu hyvin olemaan nuo tellefsdalit, vaan jos tuota tuorentais sopivan kohdalle sattuessa.
Mitäs jos vedät karvalakin päähäsi ja luet vaikka aapiskukkoa.?
Edit,
Okei karvalakki kuulostaa tyhmältä joten korjaan,
Vedä vit tu päähäs.
Hyi hyi, ompas rumasti sanottu. Mitä vit tua sitten?😂
Viimeksi muokattu: 02.12.17 - klo:20:01 kirjoittanut SKN
Jopas voorttimiehet kuumenee  :D
Ei suinkaan, mää boikotoin sitä "me too" - kampanjaa.
Mulla on "because i can" - kampanja...
ite huomannu että kevytketjut tarttee olla aika löysät jotta toimii hyvin.   just tuo tilan puute on ajannu ittenikin nastoihin ja sit vaan luistellaan.  nykyään on jo kunnon nastoja porattavaks itekii.           tuo pyöräkoko ja muoviset lokarit on vaan niiiin surkia yhistelmä.      ei sovi etes risuja väliin.
omf
Tellefstalin Qatro  tarvitsee kokemukseni mukaan noin 7-8 senttiä tilaa viidenkympin koneessa . Ei ole paha nousemaan isolle pussille kovemmassakaan vauhdissa.
Jos koneella ei tarvitse ajaa pikitiellä paljon niin suosittelen kokeilemaan nastoitusta 30 mm Lvi ruuvilla ... kestää ajaa yhden  talven ja keväällä saa vielä hyvin irti.
Pito on parempi kuin ruuvinastoilla varsinkin polkeentuneella lumi pinnalla missä ruuvinastan kapea kärki ei saa otetta. Eivät ole pahat painumaan leveän laipan ansiosta.
Ja hinta on lähes ilmainen ruuvinastoihin verraten... 200 kpl 10-12 €
Peltola
Oletko jo useamman vuoden kokeillut? Voiko ruuvata samoihin reikiin monta vuotta? Eihän rengas ole rispaantunut? Voisin kokeilla täällä vuoristossa ainakin etusiin.. Asfaltille matkaa ja harvoin asiaa.
omf
Kokemusta on jo useamman vuoden ajalta ja ei ole ollut ongelmia renkaitten rispaantumisen kanssa. On useamman käyttäjän traktoreitten alla pyörineet ja ei ainakaan vielä ole tullut keston kanssa ongelmia. Michelinin Xeobib renkaista on sellainen havainto että ruuveja irtoilee johtuuko sitten pehmeästä kumilaadusta vai mistä.
Yleensä kiinni pysymisessä ei ole tullut ongelmia. Voi ruuvata samaan reikään mutta itse olen vetänyt aina vähän viereen uuteen kohtaan.
Kaksi-kolme ruuvia per hakku on laitettu ja pito on kyllä sillä määrällä jo aika hyvä. Jos on uudet korkea hakkuiset renkaat niin voi laittaa vaikka 50 mm ruuvin.
Kannattaa kokeilla, ei ainakaan ruuvien hankinta hintaan kaadu,,,,,,  esim,  28" eturenkaisiin menee reilu laatikko ruuveja , 38" takaseen puolitoista-kaksi laatikkoa.
