Aihe 9mm neliönasta ketjut  (Luettu 21179 kertaa)
Waltteri
Vs: 9mm neliönasta ketjut
Vähän ihmetyttää nämä ruuvi ja ruuvinasta jutut 😁 laittakaa kunnon oikeat nastat niin ne pysyy ja kestää ja mikä parasta ei unohtuessaan renkaaseen mene ikinä läpi! Ruuvinastojakin tuli kokeiltua ja ihan surkeita niin pidoltaan kuin muutenkin! Itsellä uusiin renkaisiin laitettu aina 3 kpl per hakku nastoja ja tarpeen mukaan lisätty. Kesät talvet samat renkaat alla...
kkk
  • romuja, mutta omia
Mitä noiden ruuvien mitat on?
Alle kympin loota/200 kpl myymälästä tingittynä.
https://www.ikh.fi/fi/lvi-ruuvi-6-5x30-200kpl-pts06530
Ok, ei pahan hintaista. Vähän miettinyt jos ruuvais pienkuormaajan etupyöriin tuollaiset, mutta lyhemmät pitäis vaan olla. Vaan pysyykö ne sitten renkaassa?
Tuo klapivaraston lankkurakolattia kiillottuu ärsyttävän liukkaaksi pakkaskelillä ja nuo ruuvit olis varmaan sopivan tylsiä, ettei raavi koko lattiaa aivan tikuille.
Mulla oli edellisessä liukuohjatussa henkilöauton nastapyörät kaikista pahimpana aikana, mutta nekin raapi turhan paljon.
Cutana
Koitas siirappia kiiltävään lattiaan. Lämpimään veteen sekotat ja suihkit jollakin lattialle.
"Kylän makeimmat polttopuut"  ;D
Ei oikeastaan nastat pysy sen paremmin. Ja niitä katkeilee. Nämä siis kumikorjaamon kiinnittämät isot työkonenastat. Aluksi ne olivat niin syvälläkin, että pito ei  ollut paras mahdollinen. Eturenkaissa nämä kuorma-autonastat pysyneet ihan hyvin kiinni.
Bestgrip nyt ainakin on ollut uskomattoman vahva, vaikka se on enemmän ulkona.  Ja siis kesäajan siirtoajoa sulalla asfaltilla noin 700 km, ja kaikki normaalit mullosajot. Siksipä tuon Bestgrip rasian ostinkin, kun aloin paikata katkenneita ja irtilähteneitä tavallisia nastoja. Törkeän kalliita ovat, mutta eipä ketjujakaan ihan ilman saa. "kevyt"ketjut kuluvat kyllä jo parissa talvessa näkyvästi. Ja murtavat asfalttia, jos hiukan sutii, kaikki pihanomistajat eivät pidä niistä raapaleista siellä kasanpaikan juurella.
Peltola
Kokeilitko näitä vai mitä ruuveja, on meilläkin kokeiltu rossipyörässä kanadalaisia ruuvinastoja. Ei kestänyt siinä käytössä kuin yhden ruopasun kuten neulapiikkikin maahan osuessaan. Eikä melto ruuvikaan kestä kaikkea, mutta pitää paljon paremmin kuin bestgrip. Siis tuo kuvan hokki, ei nasta.
Eli lvi-ruuvi.
Tietysti noin iso kanta tarvii jo painoa enemmän kuin A-Valtran.
Puuha-Pete
Majoriin mahtuu hienosti Tapiot.
On nää niin upeet, et NOSTO!!!
Nuo eivät ole 9 mm neliönastaketjut. Varmaankin 11 mm OFA:t .
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Jos nuo loimaalaiset ketjut niin kovasti intohimoja herättää, niin mun hallin nurkasta löytyis varmaan käytetyt Puuha-Petelle. Voisi leikkiä sitten niillä, eikä tarvitsisi noita samoja kuvia joka ketjuun postata.  :)
                                                       -Tuomas Holopainen-
Näihin kun kommentoi niin, joku itkee ylläpidolle ja ylläpito poistaa tämän viestin ja nämä huuhaa jamipetterit mellastaa ;D
Puuha-Pete
Mut onhan ne hienot....onhan???
rantsi
Nääää... paljon hienommat on nuo TRI Hakkapeliitat nastoil :D
