Aihe Tinaajat huomio  (Luettu 12465 kertaa)
Peltola
Tinaajat huomio
Nyt olis skännälle vähän isompi ja tuottoisampi tinaaminen tiedossa:
https://huutokaupat.com/fi/v/597989
Jos saa fiiatin valot toimimaan, ei tuokaan ole ongelma.
Tv. nimimerkki pari viiattiakin
Vs: Tinaajat huomio
mitähän muuta on oikosulusta kärsiny kuin nuo näkyvät osat, vähän aikaa ollu kiire löytää 13 mm lenkki jotta saa kaapelikengän irti jos pääkatkaisijaa ei oo :-\ :-\ :-\ :-\
Vs: Tinaajat huomio
On ollut jo myynnissä ennenkin, ei näköjään menny kaupaksi.
Olishan se pihassa komia, herättäis varmasti puheita, vaikka hinnan perästä yks nolla puuttuiskin ;D
Vs: Tinaajat huomio
Eikö tuon hintaluokan koneeseen ole sulakkeita laitettu ollenkaan?
En osaa sanoa mutta luulis olevan , ellei niitä ole kierretty eli ohitettu
Vs: Tinaajat huomio
On noita ennenkin palanut. Syitä en tiedä, mutta valitettavan ongelmallisia nämä varsovanliiton jälkeiset ventit.
Vs: Tinaajat huomio
Ja tina kuuluu korkeintaan piirilevylle.
Vs: Tinaajat huomio
Ei ne sulakkeet juuri auta jos vika on riittävän suurivirtaisessa piirissä. Siellä voi olla joku 50-100 A sulake syöttämässä isompaa kokonaisuutta, ja kun siellä menee joku pieleen niin lämpöä syntyy riittävästi.
Ei tarvitse kuin huono kontakti ison virran piirissä niin savu nousee. Ja sitten kun lämpenevä liitin/kaapeli sulattaa itsensä yhteen muiden kanssa ja alkaa tuupata virtaa minne sattuu, hennompiin johtimiin jotka palavat ennen kuin se iso sulake niin.... :-/
50 A 12 V saa jo lämpötehoa puoli kilowattia sulakkeen mitenkään tilanteeseen reagoimatta jos huonosti käy. 24 V systeemissä toista kilowattia.
Vs: Tinaajat huomio
Sulakkeet vaan niin isoiksi, että äijävirta sulattaa heikoimman lenkin samantien pois, ettei jää kytemään. Siitä eteenpäin hyvällä tuurilla.
SamiT
Vs: Tinaajat huomio
Fendtissä on tuo johtonipun päässä oleva sulakehärpätin aika halvan näköinen muuten kalliiseen koneeseen joka yrittää olla laatuvehje. Toki sulaneet sulakepohjat helppo ja halpa vaihtaa verrattuna piirikortille tehtyyn sulakekeskukseen.
Vs: Tinaajat huomio
Hienosti tehty toi Frentti.
[/quote
Ylivoimaisen hienosti.
Vs: Tinaajat huomio
Onko pääkatkaisija samassa paikassa ku uusissa? Tuolla penkin vieressä, sivupaneelissa alhaalla. Siinä voi otsatukkaa lämmittää ku roplaa pääkatkaisijaa :D
Yodavaari
Vs: Tinaajat huomio
Noissa on johdotukset tehty huonosti. Pääsevät heilumaan ja hiertymään toisiinsa. Tinaamista hidastaa johtojen numerokoodaus värien sijaan. 10 000 tunnin huollossa täytyis vaihtaa johdot.
Vs: Tinaajat huomio
Viiattiin uusi sulakerasia johon kokonaan uudet syötöt akulta.  Muutama maajohto uusiks ni johan toimii.
Tuohon ylivoimasen vaikeasti korjattavaan ylivoimaiseen johtosarjan uusiminen taitaa olla mahdoton temppu.
Vs: Tinaajat huomio
tai ainakin onm ihanan kallista.        ite joskus jutellu nyyn johtosarjoista ja hiton halpoja ovatkin.     ja kiva kun väri vaihtuu matkalla.
Vs: Tinaajat huomio
Mulle ei ole ihan selvinnyt että mikä niissä maksaa.
Ennen niiden valmistus oli kyllä käsityötä, olen itsekin joskus tehnyt telepuolen tekniikkaan johtonippuja , jigilevylle pumpulilangalla sitoen :-)
Kai ne nykyään joku Robert Robot tekee, ainakin autopuolelle jossa tuotantomäärät ovat valtavia.
Mutta ei se tekeminen kyllä missään suhteessa ole niistä pyydettävään hintaan.
