Aihe Mikä T-2 öljy sopii parhaiten talvilaatuun  (Luettu 23074 kertaa)
Cutana
Vs: Mikä T-2 öljy sopii parhaiten talvilaatuun
Ihmetyttää kyllä minuakin. Oletan sen suutinjumin syyn olevan jotain epäpuhtauksia/karstottumisia ym ym.
Säiliössä ei ole vettä jos ei öljy yhtiö oo tuonu. Puhdistetaan säännöllisesti. Vuojelta -79, puolenkymmentä vuotta sitten tarkastaja totesi sen olevan lähes neitseellinen. Oot vissiin tyhjentäny veet sillontällön oli kommentti tarkastajalta.
Lähistöllä sattui öljyvahinko,siitä tuo tarkastus. Houkuttelin tutut ja tuntemattomat kimppaan,250,- oli tarkastuksen hinta silloin,muutama säiliö kylältä hylkyyn,oma vanhempi sai muistaakseni vuoden käyttöluvan. Farmtoolsista niin monen näköstä juttua etten oo uskaltanu sinne laittaa ::)
Lisäaineita näyttää suosittelevan Tammerdieselin  lisäksi myös sellainen paja kuin Stanadyne ?
http://stanadyneadditives.com/performance-formula/
Tässä pari esimerkkiä
Tämä lisäainehäslinki selvästi liittyy huolimattomaan lukemiseen ja esim tuo John Deere lisäaine, se on kolmannen osapuolen valmistama, on hakenut hyväksyntää jotta saa käyttää John Deere leimaa, mutta omassa käyttöohjeessaan mainitsee, että "auttaa takuuasioiden käsittelyssä" ; ei kuitenkaan mainita, että "on takuun edellytys".
Monelta unohtuu, että työkonepolttoaineet angloamerikkalaisissa maissa etenkin eivät välttämättä ole EN590 mukaisia, jolloin setaaniluvun parantajia tarvitaan; HFRR lukemat matalarikkisisissä farmipolttoöljyissä eivät ole kyseisissä standardeissa. Niitä on mitattu, ja tyypilliset lukemat lähtevät 500:sta ylöspäin. Esim Shell Dieselissä 350 tai alle. (testipenkin skraadun syvyys um)  Tiettävästi 2-T -öljyllä päästään lisäaineistamattomassa polttoöljyssä noin 460 asti, parafiini se suuren pintapaineen  voiteleva paras komponentti kuitenkaan ei ole, se joka uskoo näin , alkakoon käyttää metallivapaata puhdasta vaseliinia ( huulirasvaa)  koneissansa, ja unohtaa GL5 vaatimuksen kuormurin perässä, aika nopeasti lähtee rattaista rauta, jos GL-5 sulfidimetalleja ei parafiiniperusöljyissä olisi lisäaineena ?
Mutta koska maastossa tankeissa on vettä, likaa ja vanhaa polttoainetta, kaikki apuvälineet polttoaineen laadun parantamiseksi ovat tietenkin hyvästä. Jotkut konealan suuryritykset vesittävät tankit säännöllisesti, valvovat polttoaineen ikää ja käyttävät tankkauspumpuissa suodatin-vedenerotin- pakettia, vaikka se nyt maatilatohtorien mielestä on aivan turhaa. Ja sitten vikaherkissä Stanadyneissä formulaa lisänä.
Voisikohan kyse olla ruiskutuslaitteiden huonontuneesta ja epätasaisesta laadusta ?
Ymmärsin huoltomiesten jutuista, että satandynen tuotteissa oli just tuota vikaa 2000 luvun alussa. Suuttimia joutui vaihtelemaan vähän ajettuihin koneisiin ja joskus myös pakasta vedetyt suuttimet saattoivat olla viallisia.
Rahastahan siinä lie ollut vahvasti kysymys, kun bossilaiset rivipumput ja suuttimet vaihdettiin ameriikan pirkkatuotteisiin.
rivipumpulla ei päästy enää riittävän korkeisiin paineisiin eikä ne bossin jakajapumputkaan mitään ongelmattomia oo...
Nii, kaikki on suhteellista.
Isomman mittakaavan öljyn käyttäjät tilaavat 5000-10000litraa vaikka hydrauliikkaöljyä. Ison säiliön jälkeen on lisämunuainen ja sitten vielä ennen lopullista käyttöönottoa toinen munuainen. Eli rekan tuoma öljy suodatetaan kahdesti ennen käyttöä. Ja yllätys yllätys, suodattimet tosiaankin on vaihdettava aika ajoin koska erikokoisia partikkeleita niihin jää, enemän ja vähemmän.
Ei se kotikäyttäjälläkään huonoa olis jos siinä 200litran kura-universaalitynnyrin jälkeen olis joku suodatin ja vedenerotin.
Ja mikäpä estää kannumiehiä käyttämästä sihtiä....
Nuo päästökikkailutkin siinä toki vaikuttivat, kikkailua se sikäli oli että pelattiin niillä suhteellisilla typenoksidipäästöillä, eli toisinsanoen poltettiin ylimääräistä löpöä vain sen takia että saatiin päästöt näyttämään hyvältä.
Myöhemmin on vaan herännyt kysymys että miten zetor sai moottoreissaan päästöt läpi, kun käytti rivipumppua vielä 2010 luvulla ?
Varjo79
vasta 17000 tuntia ajettu valtu stanalla ja aina ilman 2t ööliä,vesi sen pumpun pilaa ei löpö.
No.siinä käyttöohjeessa ainakin suositellaan 2t sinne lisäämään. Vehje siis 8150  01vm. 8000h ja nyt rupee stana olee väljähkö.
"Ei tämmöisiä rinnastuksia pidä tehdä, en tykkää niistä ollenkaan."
:D
miten muuten vaikuttaa tuo nykyinen polttoaineen laatu?    ei ennen tarvinnu vaihtaa leväkasvuston takia suotimia noissa nurkkakoneissa kahen vuoten välein.
no eikös nykki englannin volkkarit täytä kaikki päästömääräykset mutta mantereen ei :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Jos limoittuu, on polttoaineessa vettä.
juu, ei missään mahollista säilyttää ilman vesitystä.  ei vastaan ole tulllu yhtään kaasutiivistä traktoria.            jopa hallissa olleelle koneella on levää..
Juu siis semmoset volkkarin päästöhuijausmoottorit on ok, jotka on tyypitetty englannissa. Eli skeidat ja seattimet ainakin.
