Aihe Lautasmuokkareista  (Luettu 26360 kertaa)
Dr.Who
Vs: Lautasmuokkareista
tänä syksynä ei mulla meinannu kevytmuokkarilla onnistua mikään.   helposti lauttasi ja keräsi sitten pitkää olkea lakopaikoista märkänä oikein kivasti.  ei sen puoleen ei tahtonut mennä överin kanssa kun tarttui leikkurinvarteen.   ( etummainen leikkuri vielä paikoillaan, kun en ole kehannu ennen uusien osien laittoa poistaa veitten tilalta)
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ eihän sulla pitänyt mitään lakoa olla,pystyst kasvustot ja elokuun lopulla jo puitu niinhän silloin kerroit faarin naksutelleen että pöly nousi ja kosteudet alle 15 ------------------------------------------------------5%. älä kuule kirjoittele enempää mitä tiedät.Vai jäikö sitä puimata kuitenkin.Höpöttelet  mitä höpöttelet.Hauskoja juttuja kuitenkin eläkeläisukolta.
alpo10
Tein viime vuonna vanhasta 5m äkeestä ns hanhenjalka äkeen.
Harvensin ja laitoin muistaakseni 150mm hanhenjalat ja lisäjouset vanhoihin piikeihin.
Harvensin piikkejä siten että noilla 150mm paloilla äesti suurin piirtein äkeen leveydeltä, olisko ollu 28 piikkiä.
Seuraavia havaintoja, oljen oltava tosi kuivaa tai menee silti tukkoon. Vähänkin märjempää paikkaa jos on niin tukossa on, ainakin ruoppasimmissa ja Kevyemmissä maissa, savipaikoissa toimi hieman paremmin. Toinen asia on, että kerta ajon jälkeen ei normaali äes kulje tukkeutumatta läpi, eikä oikein vaikka hanhiäkeellä ajo kahteen kertaan.
Alunperin ajatus oli et hanhenjalka äkeellä sänget kertaalleen auki ja potilalla lopulliseen kylvökuntoon.
 Ei toiminut kauheen hyvin, siksi lautasäestä mietin, et jos sillä riittäis kertaalleen ja sit normaali äkeellä,ku sama odottaa taas keväällä.
piti aikoinaan rakentaa samanlainen vähän isommilla jousilla oleva hanhenjalkaäes. Sillä voisi äestellä sänget syksyllä tai keväällä ja kylvää sitten siihen. Nyt kuitenkin kultivoidaan syksyllä ja sänget keväällä lapiorullaäkeellä. Tarviiko tämä hanhenjalkaäes vielä sitä potilaa, ainakin keväällä se jäisi lautasmuokkarin kanssa pois? Entäs kylvökone, voisiko ratkaisua etsiä sieltä....niitähän on jopa louhikkoon kylväviä koneita :)
seegeri
No alku vaatimukset karisi aika rajusti, mut ku edullisesti oli nostolaite catros myynnissä.
Laakereita pitää jokunen vaihtaa. Mitäköhän öljyä noissa navoissa on alunperin ollu.
Yodavaari
Olisko omalla 220. Kun ostaa sen satkun tiivistesarjan niin öljy tulee mukana.  Yhden lautasen laakeriremontti on osineen noin 150 €/kpl sis. laakerin ja tiivistesarjan. Jos on jäänyt vähän myöhäiseksi remontti vaatii akselin ja navan uusimisen.
seegeri
Laakereita sain muutaman kauppaan mukaan, o renkaat hain eräästä tiivisteliikkeestä, ei montaa euroo. Liukurenkaat on mielestäni ihan ok vielä, yhden avasin. Kyselin kans noit tiiviste sarjoi, mut on mielestäni aika kalliit. Pitää tollasta omalaa viel hankkia, jos se pysyis sisäl.
SamiT
Meidän Maamiesseuran Catrokseen on laakereita vaihdeltu ja on ne kalliita tähän eikä ole ainakaan vielä onnistunut tarvikeosana löytymään näitä. Usein pääsee yhteiskäyttökoneessa liian pahaksi ja vaikea saada kunnolla korjattaua vaihtamatta kaikkia hiluja. Etummaiset kiekot myös kuluneet kovasti enemmän ja ne on jo kertaalleen uusittu, liekö joku ajaa koneen etupalkki liian syvällä?
Yodavaari
Laakerit menee, koska nuo liukurenkaat menee. Ja öljyt ei pysy sisällä kun liukurenkaat alkaa pyöriä o-renkaita vastaan.
No jokainen saa tehdä miten haluaa. Tuon laakeriremonttin voi tehdä vain yhdellä tapaa jos sen haluaa tehdä kunnolla. Tekemällä sen kunnolla.
seegeri
Tiivistesarja on kallis. Noissa liukurenkaissa ei päällisin puolin näy vikaa, mikä niissä menee rikki, jottei vanhoja voi käyttää.
Alkuperänen sarja melkein satasen, rosvousta. Taidan sorvata itte uudet hilut.
KallePP
Lautasmuokkarin laakeriremontin kalleus puoltaa kultivaattorin ostoa mieluummin. Käyttökulut vähäisemmät.
Tuleva Tuottaja
Etummaiset kiekot kuluvat luontaisesti nopemmin koska ne muokkaavat koskematonta maata. Jälkinmäiset kiekot eivät rasitu niin paljoa koska ne muokkaavat jo kertaalleen käännettyä maata.
Muiden mielipiteillä ei ole väliä, kunhan on samaa mieltä kuin minä.
SamiT
Se on juuri näin, lautasmuokkain kun tulee tiettyyn ikään niin siitä on päästävä eroon äkkiä.
Kultivaattori sopii huonommin savimaan sängen kevätmuokkaukseen, ainakin jos meinaa laahavantaalla kylvää.
Multivasta ei ole vielä mennyt yhtään laakeria. Kiekot on kylläkin aikalailla pienentyneet.
seegeri
Saahan laakerit vaihdettuu....pajapäiviä vähän tulee, mut pajal on kivaa.
