Aihe Lautasmuokkareista  (Luettu 26359 kertaa)
seegeri
Lautasmuokkareista
Ajatuksena hankkija lautasmuokkain.  Syksyllä ja vielä enemmän keväällä tehtävään sänkimuokkaukseen. Vederstadin carrieta katsellut.
Hinattava, kumijyrä, 3.5m työleys. Nämä vaatimukset ja ehkä vielä CrossBoard-etulata.
Onko jollain täällä kokemuksia millanen kone on. Kannattaako satsata tähän koneeseen vai sortua halvempiin esim, puolaisiin koneisiin.
Yleisesti ottaen halvalla ei hyvää saa, mut päteekö sama näissä.
Vs: Lautasmuokkareista
Carrier tai Lemkenin koneet lienee toimivimpia.
Etulata kannattaa ottaa, lautasmuokkain itsessään kun ei paljon tasaile.
Kalevi Paskaperse
Mitä tasaamista sängessä on?
Ei varmaan hirveitä, ainakaan jos ei ole raiteita (ja jos on niin lautasmuokkari harvemmin on oikea valinta muutenkaan).
Mutta ladalla varustettu lautasmuokkari on hyvä myös kynnöksen muokkaukseen.
teek
carrieri varmasti ihan ok kampe, itse suosittelisin vahvasti kyllä myös horschin jokeria.. mielestäni tekee paremman jäljen vielä mitä carrier
Trivia
Ojituksen oltava kunnossa, jos keväällä sängen aikoo muokata lautasilla ja siihen kylvää kasvin, jolta haluaisi vielä saada satoa.
Tää homma pitäisi pohtia toisesta suunnasta.. Eli siitä traktorista lähtien.
Voisiko sanoa näin väkevästi, että jos vetokoneessa on alle 160 heppaa, niin se ei jaksa vetää mitään sellaista lautasmuokkaria joka tekee oikeasti mitään kerta-ajolla? Vai 140 heppaa?? 120?
Ja sitten tuossa vaiheessa kone onkin jo niin painava, että se tinttaa enemmän kuin muokkaa.
Carrierissa lautaskulma on pienempi kuin muissa vastaavissa, sitämyöten toimii huonommin kosteassa ja heinäisessä maassa. Toisaalta jälki on samasta syystä tasaisempaa, ja jos tuolla ajaa keväällä hyvissä oloissa, niin siihen voi kylvää suoraan.
Sanoisin, että Multiva on paras lautasmuokkaaja tällä hetkellä. Sekoittaa parhaiten kasvinjätteet. Lautasmuokkaus työmenetelmänä on ainakin omilla savilla hyvin kyseenalainen. Paras hyöty saadaan kynnöksen rikkomisesta syysviljoille. Keväiset sängenaukaisut kyllä toimii, mutta altistavat kasvuston orasvaiheen sateiden aiheuttamalle tuholle. Olosuhteiden pakosta jää kyllä itelläkin nyt kevääksi sänkeä ja lautasella otetaan auki. Siitä sitten tuurilla eteenpäin:(
ilkka
Multiva agressiivisella lautaskulmallaan on peli, joka oikeasti muokkaa. Se ei tinttaa, vaan nostaa maan pyöräytten sen pariin kertaan ympäri. Muokkaa kyntösyvyyteen asti, ei tukkeudu helposti.  Ja miksi se muokkausjälki pitäisi olla tasaista kuin pöytä, kuitenkin lautasmuokattu äjestetään vielä ennen kylvöä?
Mikä on Multivan käyttämän lautasen halkaisija ?
Joku 52cm, hammastetut. Pyörii varmasti.
Multivalla täälläkin tongitaan. En mä nyt sen erinomaisuudesta tiedä mutta toimeen on tultu. Tänä syksynä sitä ei kyllä ole tar***** kuin syysrypsimaan ajoon heti kynnön perään.
Noita on moneen filosofiaan. Agressivisimmat - esim Lemken Rubin multaa ja muokkaa todella hyvin, syväänkin, mutta ei oikein sovi matalan kylvöpohjan tekoon, kiitos suurien, syvälovisten lautasten.
Carrier tekee hyvän matalan jäljen kunhan pelto on muutenkin tip top.
Sitten on raskaita tehomuokkaajia kuten vaikka Simba Xpress jonka voi säätää kulmien ja muunkin suhteen mieleisekseen. Tuollaisella ei vaan meidän kosteilla keleillämme tee helposti kuin vahinkoa ja eteen mieluummin 250 hv.
Katselin mokomaa paikallisessa vaihtokonerivissä jonkin aikaa sitten.
http://www.farol.co.uk/xml/product-image.php?image=S9QF1Q967251
Mulle suhteellisen tasainen jälki on kyllä tärkeä, välillä kylvän hyvissä oloissa suoraan muokkarin jälkeen ilman äestystä, suorakylvökoneella.
Suurin osa ajetuista hehtareista on juuri keväisiä sänkien avauksia.
Multivan hinattavan ongelma on toisinaan ollut kevyemmillä mailla jonkin asteinen vaappuminen. Ei varmaan koske isompaa taittuvarunkoista enää.
JösseJänis
Nelimetrisellä Amazonen Catroksella olen mustannut maata toista kymmentä vuotta. Tekee kerta-ajolla aika paljon tummempaa jälkeä kuin Carrier. Työsyvyydestähän se riippuu, minkä verran vetotehoa tarvitsee. Kulkee kevyesti 130-hevosvoimalla, kun muokkaa tuonne 5 senttiin, mikä on monessa tapauksesa ihan riittävä saamaan syksyllä oljen lahoamaan ja keväälläkin kahteen kertaan ajettuna mahdollistaa kylvön vaikka laahavantaalla. Usein kyllä kannattaa kerran äestääkin, koska nuo pyörivät koneet eivät kuskaaa maata edellään eivätkä näin ollen tasoita mahdollisia epätasaisuuksia ajosuunnassa. Itse asiassa liian kovaa ajettaessa nostolaitesovitteinen muokkari alkaa itse aiheuttaa pyykkilautaa pellon pintaan.
Sitten, kun työsyvyyttä alkaa lisätä, niin kyllä saa 190 hevosvoimastakin olla lähes kaikki valjaissa. Maalajistakin tietysti riippuu ja pellon kovuudesta. ts. kuinkasyvään uppoaa.
Mutta märkää maata tuon kanssa ei pidä mennä pilaamaan. Se on kuivien olosuhteiden kampe.
Kulkee kevyesti 130-hevosvoimalla, kun muokkaa tuonne 5 senttiin.....
Mää muokkaan n.15-senttiin.
Miksi lautasmuokkain? Miksi ei kultivaattoria? Ainoa asia missä mun mielestä lautasmuokkain on parempi on se että toimii myös heinäisessä kasvustossa. Mutta ei siitä hyvää pohjaa tule viljeltävälle kasville tämmöisissä tapauksissa.
Ite pyöritellyt ajatusta sänkimuokkauksiin mv-agentin myymästä sarjasta jousiäkeeseen. Järeämmän piikit yms. jolla hoituu muokkaus mallikkaasti.
