Aihe Kokemuksia Arska kuivureiden syöttölaitteista?  (Luettu 20520 kertaa)
Vs: Kokemuksia Arska kuivureiden syöttölaitteista?
telojen pyörimissuunta.
Moottori kolmioon, eli liuskat pultista pulttiin kaikki erillään.
Moottorin nimellisvirta taajarin parametriin moottorin kilvestä kolmio-asetuksesta, 400 V
Sitten maksimivirta taajarin parametriin vaikka 1,5 kertaa moottorin nimellisvirta.
Kiihdytysaika pitkäksi.
Jos on Vacon niin varmaan voisi olla syytä katsoa mikä sovellus käytössä, varmaan käy vakio
Alennusvaihteen öljyn tarkistus, alkahan se kanittaa jos kuiva ?
Tuskin on vacon, epäilen omronia.
Aha. No sitten sinne pitää tilata joku Tekn.Tri. säätämään. Vacon olisi helppo.
Pyöriikö kaikki telat oikein päin ?
Juuri joku tämäntyyppinen pikku juttu jää äkkiä huomaamatta, kun riidellään tehtaan kanssa ja suunnitellaan välityksiä uusiksi.
Oudointa tuossa on kuitenkin, että sen saa yleensäkin kiertämään 8-kertaa tunnissa. Tota jaakon kaappia ei saa varmaan täydelläkään säädölla kiertämään kun puolitoista kertaa.
No jos normaalisäätö on 15 Hz, noin kerran tunnissa, niin 100 Hz (jonka voi useimmissa taajareissa säätää niinkin ylös) olisi juuri se 8 kertaa tunnissa. Olisiko parametreissa moottorin napaluku väärin, niin kuin joku täällä jo ehdotti  ?
Ei se ole kuin 7,5 minuuttia kun on satsi pyöräytetty ympäri. Kohtuullisen ripeää toimintaa. Missähän päin Suomea tämä tapaus on? Voisi lähteä mielenkiinnosta vaikka excursiolle...
Tyhjensin tuon 170 hehdon kaapin syöttölaitteella, kun oli vähän alimittainen vaakakuljetin elevaattorin perässä. 20 minuuttia ja kaappi oli tyhjä. Täyty sitten seuraavalle satsille vähän pienetää syöttöä. Oli viimesyksynä kuivattu viimeksi hernettä ja oli vissiin jäänyt vähän isolle.
alpo10
varmimmin apu löytyy numerosta 2020..... puurtaa 7000 euroon saakka vain pelkän alvin maksamalla
BACKSPACE pohojammaalla neuvomas  :D
https://www.youtube.com/watch?v=Nl4RxExJt-8
Jo ekan sekunnin perusteella näkee, että Pohjammaalla ollaan  ;D
Juu, koneiden ja romujen määrä mitataan hehtaareissa eikä kappaleissa. Jos tää yks herroista oli Bäkkäri niin ketäs Agrohahmoja nää kolme oli?
Topker
Onkohan sattunut liian nopea moottori? jos 1500rpm tilalle on tullut 3000rpm?
Tamussa kyllä, mutta normi moottori kippaa kyllä paljon aikaisemmin.
Olen ajanut 100Hz:lla useita ABB:n 1500 r/min moottoreita. Ihan vaan uteliaisuudesta. Jotkut alkavat värisemään,  ja valmistaja sanoo, ettei kestä pitkään. Mutta siis voi ajaa sähköisesti.
Mutta se, jos moottori on tullut vahingossa 3000 r/min nimelliskierrosnopeuden versiona, sekin voisi olla syy valtavaan nopeuteen nimellistaajuudella ja pienten kierrosten uupumiseen.
MFV8
Joko ne parametrit on katottu että on oikein? Ei kai se moottori voi ylikuormittua kovin kesken kun siinähän on niin raju välitys että syöttötela pyörii vain muutaman kymmenen kierrosta minuutissa kun esim. 80 hz nopeudella tyhjätään koneistoa. Tuolla toisaalla keskusteltiin näistä ja joku kertoi kuivauksessa käyttävänsä vain 8 hz nopeutta eikä sekään aiheuta ongelmia.
Itsellä tosiaan teki tuota heti alusta asti ja jatkuvasti kunnes korjasin ne arvot, ja sen jälkeen ei ole tehnyt kertaakaan missään tilanteessa.
Tästä ongelmasta (ja ratkaisusta) puhuin taannoin joko Arskan tai Keskustekniikan miehen kanssa eli ainakin jommalla kummalla taholla on asia tiedossa.
Ja talossa siis kuulemma oli sähkömiehiä kaksin kappalein. Eli osaavat varmaan mitata moottorinkin käämien virrat vaika jollakin pihtimittarilla.
