Aihe Kokemuksia Arska kuivureiden syöttölaitteista?  (Luettu 20402 kertaa)
MFV8
Vs: Kokemuksia Arska kuivureiden syöttölaitteista?
Oliskohan sama vika mikä mulla oli 2014 kun uuden Arskan otin käyttöön. Herjas juurikin tuota ylikuumenemista ja pysäytti syötön aina hetkeksi ja taas sama juttu. Sähkömiehet ei keksineet mitään, mutta lopuksi itse kävin tamun asetuksia läpi ja muistaakseni moottorin nimelliskierrosluku oli syötetty sinne väärin, sen jälkeen ei ole kertaakaan ollut ongelmaa.
Viimeksi muokattu: 10.10.17 - klo:17:32 kirjoittanut MFV8
Kumpi lämpiää ja kuinka alas on moottorin Hz silloin säädetty? Minkä merkkinen tamu?
Morris65
En tiedä tarkkaan kun ei ole omat koneet, mutta tuliterät eli kesällä laitettu paikalleen, muistaakseni ei toiminu edes koeajossa eli tyhjänä niin kuin pitäisi.
Lemmy
Itselläni 325 hl mega vm. 2010. Syöttö on pelannut hyvin ja myös tyhjennys tehdään syöttölaitteella. Täyden kaapin tyhjäys
kestää noin puoli tuntia. Jos oikein ymmärsin että satsi kiertää 8 kertaa tunnissa ympäri niin se ei todellakaan onnistu.
Tuossa alkuperäisellä kysyjällä on koneeseen tehtaalla asentunut väärällä suhteella oleva alennusvaihde, tai sitten jokin 1:15 vaihde on jäänyt kokonaan pois välistä ?
Elevaattorinkin täytyy olla jotain 200 t/h mallia, ettei tukkeudu?
Kaveri on tuossa valitellut, että uuden koneiston taajuusmuuttajan hertsit on päin persausta. Toimii kuulemma,  kun on täysillä eli kiertää silloin noin 8 kertaa tunnissa ympäri, sitten kun alennetaan, niin alkaa lämpenemään ja taajuusmuuttajan näyttö ilmoittaa ylikuormasta, lopuksi katkaisee lämpenemisen takia syötön. Sitä on insinöörit ja teknikot mittaillu ja todennu, että liian pienet lelut koneistossa. Oudointa on Arska tehtaan kommentit ja asiakaspalvelu, ei voi olla vikaa kun muilla toimii. Taas yksi Suomalainen firma, jonka kiinnostus loppuu asiakkaaseen, kun auton perävalot katoaa näkyvistä. Mites teillä muilla Arskan syöttö pelittää?
Jos kaapillinen kiertää säätämättä 8-kertaa tunnissa, on tuossa joku suunnitteluvirhe.
Tjaah, SS olikin jo ihmetellyt samaa.
Viimeksi muokattu: 10.10.17 - klo:18:08 kirjoittanut Köntys
Lemmy
Pitäiskö vaan lukea ne käyttöohjeet ensin? Insinöörit on tunnettuja siitä, että ne ei avaa käyttöohjekirjaa koskaan.
Morris65
On siel talos pari sähkömiestäkin omasta takaa, niin eiköhän ne opukset ole läpi luettu. Kaikki ei vaan mene kuin Strömsöös aina, joskus uusikin kone toimii miten sattuu.
Joskus taistellu noitten kanssa . Soitto maahantuojalle tai valmistajalle auttaa paljon .
Pyöriikö kaikki telat oikein päin ?
Ne taajuusmuuttajan parametrit pitäisi käydä läpi vaikka kolmannen sähkömiehen kanssa. Sitten täytyisi kaivaa esille tamun maahantuojan tekninen tuki ja käydä vielä sen kanssa kaikki läpi. Tamu on ihan hyvä renki, mutta sitä kamaa nyt vaan on siellä asetuksissa niin paljon, että homma täytyy ottaa tosissaan.
Jos talossa kerran on sähkömiehiä, niin tamun voisi ohittaa ja kokeilla syöttölaitteen käyttöä ihan perinteisellä ajolla. Esim. Syötön säätö löytynee myös mekaanisesti toimivana. Jos ongelmat jatkuu, niin tietää ettei syy ole tamussa ja toisinpäin.
Juuri joku tämäntyyppinen pikku juttu jää äkkiä huomaamatta, kun riidellään tehtaan kanssa ja suunnitellaan välityksiä uusiksi.
Ensimmäisenä tekninen tuki , kokemusta on .
telojen pyörimissuunta.
Moottori kolmioon, eli liuskat pultista pulttiin kaikki erillään.
Moottorin nimellisvirta taajarin parametriin moottorin kilvestä kolmio-asetuksesta, 400 V
Sitten maksimivirta taajarin parametriin vaikka 1,5 kertaa moottorin nimellisvirta.
Kiihdytysaika pitkäksi.
Jos on Vacon niin varmaan voisi olla syytä katsoa mikä sovellus käytössä, varmaan käy vakio
Alennusvaihteen öljyn tarkistus, alkahan se kanittaa jos kuiva ?
Viimeksi muokattu: 10.10.17 - klo:20:38 kirjoittanut -SS-
Härö
Ei taida nuo nykyiset kuivaamot pelittää 25 vuotta lähes ongelmitta, kuten tuo vanha Arska. Poltinkin sama vanha, kunhan suuttumia uusittu. Toki on sitten hieman alkeellisempi käyttää.
Nii tuo tuossa on 40 vuotta vanha. Rasvasin tänä kesänä jopa elevaattorin laakerit. Ja puhaltimen laakerit, ovat  järeät pukkilaakerit ne. Remmit ja puhallinmoottori ovat uudemmat (ja on 7,5 kW vaikka 5,5 riittäisi) , kun niitä ei tuossa 15 vuotta sitten kaupan ehtona pitänytkään olla siinä. Nii ja elevaattorin hihna. Kupit ovat vasta toista sukupolvea. Onhan tuossa mennyt Bentone uusiksi, Oilon on nyt tilalla. Ja ohjelmakello sekä parit öljyventtiilit. Ja saupiippu. Se on Arskametallilta tilattu. Seurravaksi menee sisäosien uusimiseksi varmaan. noin 4500 h välein nähtävästi tapahtuu.
