Aihe Viljankuivaamon palosuojaus  (Luettu 31860 kertaa)
andypoge
Ihmettelen noita viljankuivaamon palomääräyksiä, että miten ihmeessä 80&90-luvun peltikoppi-uunihuoneet täyttivät EI30/EI60 vaatimuksen, mitä näissä ohjeissa vaaditaan:
http://www.arskametalli.fi/sites/default/files/pictures/pdf/ohjekirjat/paloturvallisuus_pohjola.pdf
https://www.pohjola.fi/loso/1295011.pdf
Vai onko niistä ajoista määräykset muuttuneet? Joutuuko itse-tehden-uunihuoneen siis tekemään nykyään harkoista tai tiilestä muuraamalla, jos palomääräyksiä aattelisi noudattaa?
"Lämpölaitteen sijoitustilan rajoittuessa vain yhdeltä seinältään  muuhun  kuivaamorakennukseen,  pitää  kuivaamoa  vasten olevan seinän olla EI60-luokkaa ja ulkoilmaan päin
olevat  rakennusosat  voivat  olla  EI30  luokkaa.  Jos  lämpölaitteen  sijoitustilan  kuivaamoa  vasten  oleva  seinä  on  vähintään 1000 mm etäisyydellä kuivaamorakennuksesta, saa
seinä olla EI30-luokkaa."
Vs: Viljankuivaamon palosuojaus
Ne tehtiin metrin päähän kuivaamosta ja kuivurin puoleinen seinä on eristetty palovillalla.
Ne viimeisen päälle putsatut ja palomääräykset täydellisesti täyttävät kuivaajathan sitä kait palaa ensin ;)
Sahoja palaa yleensä silloin kun menee huonosti. Aika vähän on viimeaikoina kuivaajia palanut. Yksi palanut puimuri on tainnut just olla lehdessä  :-\
Huonot oli sytytteet :( Ei vaiskaan , kunnon lakaisu kökkä ja moskien poisto jo viime syksynä ja kun tätä ei muistettu, niin ennen kuivauskautta toisintona :)
Don Essex
Erään kunnan palotarkastaja hylkäsi pannuhuoneen suunnitelmat, kun pannuhuoneen ja kuivaamorakennuksen välillä oli reikä ja putki... Pienen riidan ja toisen palotarkastajan avulla reikä sitten hyväksyttiin. Olisi ollut kuivaamon käyttö aika hankalaa.
Don Essex
se aka kait luuli että kinesiaenerkialla se vilja kuivuu ilman sitä reikää ja putkea.   mutta ohna näitä vatipäitä muissakin viroissa.
Esimerkiksi tehtaissa on palorajoja, joiden välillä putkessa menee suuriakin ilmamääriä, niihin
laitetaan esimerkiksi jokin sähköinen sulkupelti, joka menee kiinni paloilmaisimien lauetessa.
Joskus käytettiin myös sellaisia lämpöherkkiä mekaanisia lukituksia, sualkkeen tapaisia.
Onhan nuota palomansettejakin, mutta ei taida olla kuivaajaputken mittakaavaan sopivia  :)
andypoge
Juu, mutta tässäkin tapauksessa säädöstekstin mukaan pitäisi muiden seinien olle EI30. Eivätkä tiettävästi ole ainakaan villoitettuja. Vai ovatko?
Pasi
Ainakin tehdastekoisen peltipannuhuoneen kuivurin puoleinen seinä on villoitettu ja seinässä on uunihuoneen valmistajan nimen lisäksi jonkun valtion viranomaisen hyväksyntänumero. Joten eiköhän ne ainakin sen aikaiset säädökset ole täyttäneet.
SamiT
Onko peltipannukopin sisällön vähäisellä palavan materiaalin määrällä joku vaikutus tarvittaviin rakenteisiin? Ei siellä paljoa palavaa tavaraa ole ellei jotakin ylimääräistä rojua ole sinne koottu tai öljypytty ole polttimen yläpuolella jolloin voi öljyä tulla omalla paineella koppiin putkien mahdollisesti mentyä puhki palon sattuessa.
Vs: Viljankuivaamon palosuojaus rypsilllä
Onko rapsi tai rypsi jotenkin palonarka viljankuivurissa, eli haihtuuko siitä syttyviä öljyjä, onhan grillisytytysnesteessäkin rypsiöljyä.
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3700126/Lemun+kuivuripalossa+tuhoutui+25+kuutiota+rypsia++aineelliset+vahingot+ovat+aikamoiset
bdr-529
 Johtuu varmaan kuivausajankohdan säistä. Paikallisessa lehdessä oli kuva umpeen huurtuneesta imuaukon ritilästä joka saattaa aiheuttaa ylilämpöä kuivaajan rakenteisiin.
Trivia
Mistä kuivuripalot yleisimmin lähtevät liikkeelle, pölyn peitossa olevista sähkömoottoreista?
Google löysi oheisen linkin, ei ole tuollainenkaan tullut mieleen.
http://www.urakointiuutiset.fi/uutiset/huonosti-huolletut-viljankuivureiden-polttimet-aiheuttavat-tulipalovaaran/
