Aihe hiekoitinta hankkimassa  (Luettu 23567 kertaa)
voorti
Minkälaisia hiekoittimia veljillä on käytössä?
Itsellä käyttö ei olis ihan urakkaluontosta mutta kumminkin.
Tr.perään/etunostol. kiinnitetäävät kiinnostaa.Minkälainen hiekka
menee läpi,kuinka täyttö onnistuu,onko arka kokkareille,voiko
levittää suolaa kesällä,onko ollut parsittaavaa ? Siis käyttäjien omia
kommentteja kokemuksista.Mielellään ei ilman perusteluja kommentteja: "xxxxxxx on ihan paska"
Konemies
Vs: hiekoitinta hankkimassa
Hankittiin ja kunnostettiin suhteellisen hyvin säilynyt Vilan 800L /160cm hiekoitin ja hyvin on hommansa hoitanut. Kertaakaan ei ole (vielä) tarvinnu tyhjätä kauhaa muuten kuin sirottelijan kautta. Siinä oli hydraulinen kallistussysteemi että saa nostolaitteesta suoraan täytettyä. Kallistajapaketti laitettiin tosin varastoon ja eurosovitteet suoraan kauhaan kiinni. Kumimatto uusiksi, hiekkapuhallus ja maalaus niin avot. Viidesosa jäi kauhalle hintaa verrattuna uusiin. En ymmärrä mikä hiekoituskauhassa voi maksaa 3-4ke? Ohan nuo uudet tietysti isompia, 1 - 1.5m3 mutta jos ei tartte kovin kauas kantaa niin mikä merkitys?
Ittekkin joskus joutoaikana sottaillut tuota hiekoitusasiaa. Itse hiekoitin ei lie ongelma, mut kun mieli tekisi käyttää omaa seulottua hiekkaa, niin sen varastointi on ongelma.
Olen miettinyt että sille varmaan pitäisi olla riittävän korkea varasto jonne kuorman voisi kipata ja hiekkaa pitäisi varastoon sopia joku 15 m3 vähintään. Ehkä sähkövastuksella lattialämmityskin vielä ettei tarviisi suolan tms. kanssa pelata, vaan tarvittaessa voisi kasan lämmittää altapäin senverran että saisi hiekan lastattua kyytiin.
Toinen vaihtoehto hiekoitukseen olisi 8 mm murske, mut siinäkin jäätyminen kasaan ongelmana.
voorti
Ite ajattelin ens talveksi kyhätä jonkinlaisen pressukatoksen(jollaisia
kauppaa esim IKH),Putkirunko jossa pressu päällä.Hiekkaa voi tietty
myös kauhoa katokseen ja vähän suolaa päälle niin luulisi pysyvän sulana.
Movado
Pikkutarpeeseen 0-3 km peräkauha tai takakuomain + hydaalinen työntövarsi
Kauha tienpintaan pieni kallistus ja mitä nopeenpaa ajaa sitä enemmän hiekkaa valuu.
PR
Mitä meinasit hiekoittaa? Kunnan urakkaa, vai omia pihoja vähän teitä? Mulla on semmoinen suuli (ovi 3 metriä korkea, mutta värkkien välissä), johon nuppikuorma on kipattu tuota mainitsemaasi hiekoitussepeliä. Sehän on tosi kuivaa, kun tomu on pois. Vähän tyyristä vain. Katon alla ei voi mitenkään jäätyä, vaan pöly on suurempi ongelma.  :)
Hiekoittimena toimii Bögballe 325 suppilomainen viska. Muuten ei ole modifioitu, kun rosteripellistä rakennettu semmoiset törmäyssiivet hiekalle, jotta työleveys saatu noin kolmeen metriin. Ilman niitä paiski tavaran ojiin, vaikka miten pienillä kierroksilla olisi ajanut. Satsi riittää n. pariin kilometriin tietä tuota ostettua tavaraa. Saattaa olla, ettei muunlainen mene läpi. Tänätalvena se selviää.
Nyt on satkulla hankittu hiekkasiilo samassa suulissa, joten ei tarvitse enää lapioidakaan täyteen.
Movado
Tällä systeemillä ei tarvii lapioida hiekka voi olla mitä laatua tahansa kunhan sen saa kauhaan
Joskus pitää vähän " tryykiä" kasaan kun rikkoo pinnasta jään ja lisäksi tulo matkalla joutuu ajamaan jäätyneitä hieta kilippejä rikki, muutta hytistä ei tarvii poistua ( konemies ei turhanpäitte kävele 8) )
halpa on harvoin hyvää, mutta kyllä tuolla apulantaviskallakin omat tarpeet pää-asiassa saa hiekoitettua. Eikä tulee lisäkustannuksia eri koneista.
hiekoittimina toimii yksi japan 800l etukauhahiekoitin ja yksi japan 800l takahiekoitin ja yksi japan 800l virolainen kopio sekä roten 1m3 hiekoitin sekä yksi starkin 1m3 hiekoitin ja sepeli on jos oikein muistan niin 6-8mm (tai jotain sinne päin) ja siis pienempääkin ollaan joskus käytetty mutta aina on huomattu että se häviää melkeimpä heti jos tulee vähänkin lunta.
Oma tarve on suhteellisen pientä, puolenkymmentä kilometriä yksityistietä + omia pihoja ja teitä. Satunnaisesti joutuu hiekoittamaan paria pihaa ja yksittäisiä mäkipaikkoja. Olis vaan mukavempi jos olisi joku koneellinen ratkaisu levittämiseen eikä tarviisi lapiopelissä hiekkaa viskellä.
Voisi kokeilla tuota bögballea, se on senverta simppeli ja toimintavarma värkki että sopisi hyvin levittämiseen jos vaan muuten saisi viriteltyä toimimaan.
Murskesepeli olis varmasti toimiva ratkaisu tuon varastoinnin helppouden ja levittämisen suhteen, oma seulottu sora vaan olis ihan riittävää tavaraa omiin hiekoituksiin. Tuo murske on jo vähä "overkilliä"
PR
Saattaishan se seulottuna mennä Bögballesta. Itselläkin on kyllä monttu, mutta en ole ainakaan vielä kehitellyt mitään systeemiä seulomiseen ja kuivattamiseen. Tai kait se traktorinkuorma katon alla kuivaa talveksi, jos keväällä kippaa. Onhan se kallista ostaa, mutta nuppikuorma on kestänyt omassa käytössä ikuisuuden (8 v). Voi olla, että käyttö lisääntyy, kun tuli hommattua tuo siilo. On se yhtä juhlaa päästellä suppilo täyteen siilosta, eikä tarvitse lapioida.
Viskaan on muuten tehty hyvin vähän muutoksia. Epäsymmentiset peltilärpäkkeet on ripustettu lautasen taakse, jotta työleveys jää siihen n. kolmeen metriin. Sitten rälläköin alapäästään pois sellaisen lattarauta hahlon, jossa määränsäätö siivaremmin pala liikkui. Jätin kumminkin sen verran, että lärppä jäi käyttökuntoon. Siihen rakoon kiilasivat peukalonpäänkokoiset kivet. Eivät isommat, eikä pienemmät. Kiviä tulee suulin lattialta, koska kipataan soralattialle kuorma. Kolmas muutos oli heittosiipien säätö pienimmälle työleveydelle. Saattaisi muuten toimia kokonaan ilman siipiäkin. Neljäs muutos oli jalkojen tekeminen jalkarinkulan alle. Tällä lisäyksellä ei ole muuta syytä, kun että estää koneen ottamisen niin alas, että nivelakselin suojaputket (paksuhkoa rautaa) eivät tipahda päittäin. On tuo geometria traktoriin nähden hieman perseestä ja kiinteä nivelakseli. Hiekan määrää olen säätänyt ajonopeudella.
Tais maksaa satasen markoissa ko. härveli ja muutostöihin muutama tunti ja puikko sekä vähän virtaa. Ei pudonnut korkeelta. Varsinkaan kun ei pudonnut.  :D
SomeBody77
Onko näistä hiekottimista enempää kokemusta? Ollaan ostamassa neljän tiekunnan käyttöön (11 tiekilometriä) hinattaavaa hiekoitinta. Olisko joku erikoisen halpa ja erittäin hyvä?
Pappa
Tarviiko hinattavassa mallissa käyttää traktorissa dieseliä polttoaineena ?
zape
onkos kellään kokemusta näistä lippahiekottimista? Lasketaan huulilevyn päälle pyörivä tela tai tämä jussi hiekotin epäkeskosti hiertävä reikälevy systeemi kauhan käressä?
voorti
käytettyjä hinattavia näkyy olevan ainakin nettikoneessa
myytävinä.Kauhatyyppinen tr taakse itselastaava n 3000
verollista euroo.Myydään monella eri merkillä värin voi valita.
