Aihe hiekoitinta hankkimassa  (Luettu 23581 kertaa)
SomeBody77
Vs: hiekoitinta hankkimassa
käytettyjä hinattavia näkyy olevan ainakin nettikoneessa
myytävinä.Kauhatyyppinen tr taakse itselastaava n 3000
verollista euroo.Myydään monella eri merkillä värin voi valita.
Kattelin kans. Samoin Mascussessa. Lähinnä haluais tietää onko niistä joku täysi susi...
caseman
Itsellä Hieta-hakki. Hyvin on toiminut, pienet kokkareet ei haittaa, mutta lunta ei siedä olla joukossa.
japa on toiminut moitteetta vuosikausia ja suolaa ollaan keväällä vedetty hiekka-teille ja toimii...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Pikkutarpeeseen 0-3 km peräkauha tai takakuomain + hydaalinen työntövarsi
Kauha tienpintaan pieni kallistus ja mitä nopeenpaa ajaa sitä enemmän hiekkaa valuu.
Tällä systeemillä ei tarvii lapioida hiekka voi olla mitä laatua tahansa kunhan sen saa kauhaan
Joskus pitää vähän " tryykiä" kasaan kun rikkoo pinnasta jään ja lisäksi tulo matkalla joutuu ajamaan jäätyneitä hieta kilippejä rikki, muutta hytistä ei tarvii poistua ( konemies ei turhanpäitte kävele 8) )
Kunnon ******* systeemi.Hiekkaa menee niin perkleesti tai ei ollenkaan.Et ilmeisesti ole hiekottanu
hiekottimella ikinä.
Itsellä
stark 1.5m3 kauha hiekotin,sekoitusakselilla(suolahiekassa kätevä)
Omatekoinen vaunuhiekoitin 3+m3
1-1.2m3 omatekoinen kauhahiekoitin(vanhasta kauhasta tehty)
Kaikki hyviä.
Tehdas tekoisissa helposti liian pienet haitat suolahiekalle,määrää ei saa tulemaan.
Omatekoisissa itsellä 1cm hakut ja tulee tavaraa,ei välttämättä tartte seko akselia
Stark pienellä haitalla vaatii ehddottomasti.
Ps.suolahiekalle riittä hatarakin kauha,sepeli tulee pienestäkin kolosta itsestään.
Saattaa kauha olla jo kohteessa tyhjä ;D
Nii se on...
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
4 talvea oli tuossa käytössä tuo jussin lippahiekotin, hiekka leviää silläkin. Se on muistaakseni 2200mm leveälle kauhalle ja heti vapaa jos jotakuta kiinnoostaa...
pitempien teiden hiekotukseen kannattaa harkita jo kärriin perälaudan tilalle tulevaa sirotinta, ei se paha ole tehdä itsekään jos käytettyjen hinnat hirvittää. Tuosta hiekoitushiekasta tuli mieleen vielä että paras tavara hiekoitukseen on murske (ei pintateille!) syystä että vesisade ei liota kaikkea pois tienpinnalta ja hiekoituskerrat vähenee.
Niin ja se hiekoittimen koko ratkaisee sen onko verot maksettava vai ei. Korjatkaa jo menee metsään mutta raja taitaa mennä 3kuution tienoilla eli sitä pienemmällä saa hiekoitella löpöllä/ilman päivämaksua. Yksityistietä saat tietysti hiekoittaa millä vain ilman veronmaksua.
allekirjoittanut
roadman
Koko taitaa olla 2 kuutiota eikä hiekoittimella ole väliä onko kannettava vai hinattava. Jolloin 5 polttoainemaksu.
Jos enempi on tuota niin ja akseli massat menee yli 10 tonnin niin traktori oltava liikennetr.  Mutta liikenne lupaa ei välttämättä tarvitse. jos siirto matkat ei pitkiä.
ulkomuistista lainattu laki tekstistä.
Tielle levitettävän soran, maaineksen, suolan, veden levittäminen ei tarvitse liikennelupaa. Tätä pykälää soveltavat niin, jos ei ole pitkiä siirtomatkoja. Täytyy kysyä paikalliselta liikkuvalta poliisilta kuinka kauas sitä hiekkaa saa siirtää.. Toinen kohta on myös jos kokonaisurakassa hiekoituksen osuus ei ylitä 30% voi ajaa ilman lupaa.
Tuota vähän ihmettelen ett. yksityistietä voi hiekoitella millä polttoaineella vaan ? tarkoitatko maaomistajan omaa tietä vai tiekunnan tietä. Mielestäni asia menee niin, jos kyseistä työstä otat rahallisen korvauksen niin homma menee verolliseksi, jos muut pykälät täyttyvät. Omia peltoteitä saa kyllä hiekoittaa löpöllä.
tuossa jotain aluksi näistä polttoaine ohjeista.
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/160C52FB-6B0F-426A-8AF3-FC7E62C3D331/0/traktori_AKE_0704.pdf
handetonttu
yksityistiellä tarkoitan omaa tietä/teitä, en yksikköteitä jotka on eriasia. Ok 2 kuutiota, muisti pelaa  :D
allekirjoittanut
roadman
 OK. ;) Täälläpäin vaan yksityistie on myös yksikkötiekin keskusteluissa, siksi vaan tarkentelin tuota määritelmää.
Iltapäivällä RALA tekee kalusto ja miehistö tarkistuksen osaamis ja turvallisuus asioista. Vähän jänskättää. Ovat kuulemma aika tiukkoja varsinkin turvallisuus kysymyksissä.
handetonttu
joo herkästi menee sekasin.
Tuo rala-pätevyyden hankkiminen ei taida olla näitä 'tieturva-,tulityö- ym kortteihin' verrattavaa kouluttajien työllistämis hommaa?
allekirjoittanut
Serkun Kone
Eikös Soukkiokin tee joitakin hiekottimia? Ainakin sellasen melkein 10m3 hiekoitinkärryn olen kerran siellä nähnyt.
SomeBody77
Juu, alkaen 2m3 hinattavat. Onko jollain niistä kokemusta?
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Raja on 1.99m3 elis siis ALLE 2m3 ;D ilman lipuketta/dieseliä
Nii se on...
lahtivaja
Mulla on käytössä Soukkion 1,6m3 kauhahiekoitin.On kyllä hyvä, vaikka vähän arvokas onkin. Tarkka ja portaattomasti säädettävä levitysmäärä, ja menee aika karkeakin tavara läpi. Lumikökköjä ei oikein siedä, muttei sellaista hiekoitinta taida ollakaan joka lumesta tykkäis...:)
Asiallisesti tehty ja kunnon aineista.
Ei hätää hässiessä, kun on leipää taskussa...
SomeBody77
Soukkion kone on noista hinattavista toiseksi halvin itseasiassa. Hieta-Hakki on kaikkein halvin. Soukkion kone tuntus muuten järkevämmältä, kun on keskittynyt noihin tiekoneisiin. Hieta-Hakissa olis hiukan erilainen syöttösysteemi, jota ainakin yhdes koneviestin artikkelissa kiitettiin.
8 mm murske vaikuttais kaikista käypäisemmältä sorapintaisen yksikkötien hiekoitukseen. Levityskalusto tosin on yhä ajatuksen asteella, varmaan pyörivä tela kauhan pohjalla olisi soveliain menetelmä näin pieneen tarpeeseen jos vaan hiekan saisi säilymään senverran sulana että sen saisi lastattua.
