Aihe Teboilin öljy  (Luettu 18040 kertaa)
Teboilin öljy
Viikko sitten ford 6600 perä öljyt vaihdoin, olin ostanu teboilin märkäperä jarru öljy. Ennen shellin öljyt. Molemmat mainintaa new holland 134. Sehän on se oikea öljy laatu siihen. Nyt juontokoura kiinni, molemmat hydlhkot käytössä ja pikaliitimet, kaikki neljä, vuotaa rajusti. Kurkkasin sisään, orengkaat ehjän näköiset, ja kun kytkee kiinni sopivan napakkat. En vaan keksi muuta syytä.
Vs: Teboilin öljy
Voiko ne pikaliittimet tietää mitä siinä pöntön kyljessä luki ja sitä sitten kritisoida. Jostain syystä sulla nyt ei nuo tähtimerkit taida olla parhaassa asennossa , kun puhutaan öljyvuodoista :) Vai onko se vaan se totuus, että joskus vaan vastustaa paljon ja joskus vielä enemmän.
Vs: Teboilin öljy
Niin, ne kusee myös ilman letkuja traktori käynnissä, kaikki neljä ja vivut vapaa/suljettu. Miten ne yhtäkkii keksi vuotaa öljynvaihdon jälkeen, kaikki neljä? Nää on ne push pull kaikki neljät lähdöt vaakasuorana.
Vs: Teboilin öljy
Jos sulle kävi niinku entiselle ukolle, joka oli vaihtavinaan auton moottoriin öljyt. Se päästi vaihdelaatikosta öljyt pihalle, vaihtoi moottoriöljynsuodattimen ja kaatoi neljä litraa öljyä koneeseen, sen kummemmin tikkuun katsomatta  ;D
montöör
Vs: Teboilin öljy
Voisko tuo TB:n öljy olla viskositeetiltään juoksevampaa. Vaikka ei senkään
pitäisi vuotoja saada aikaiseksi. Oliko poislaskettu öljy normaalin näköistä?
Jos paljon sakkaa öljyssä, sitä on myös jäänyt öljytilaan ellei ole huuhdeltu.
Tämä sakka taas voi tukkia imusiivilän ja suodattimen, jolloin öljy kuumuu
ihan kauheasti.
Vs: Teboilin öljy
Ei ne öljyt kauhean näköset ollu, eikä käyynnyt varttitunnissa kuumana. Ajatelin että olis jotain roskaa joka jäis o renkaan päälle, mutta e sekään nyt noin paljon sais vuotoa aikaiseksi.
Niukasti osia tai tiiviste sarjaa tolle 772731 tai E8NNJ853AA, E8NNN915AA, E8NNB961AA. Se uudempi ja "g" couplerille vaikka mitä. Soitan tuuttille huomenna
Vs: Teboilin öljy
Kyllä tuossa on nyt kyse jostakin ihan muusta kuin öljystä.
Jos suodatin on ollut niin tukossa että ei ole ollu painetta kun nyt vasta ja sen seurauksena kouraa kiikuttaessa tiivisteet ovat hajonneet lopullisesti.
Olettaen että suodatin on myös nyt vaihdettu?
Dr.Who
Vs: Teboilin öljy
Kokeiles vaihtaa koko pikaliitin, jos sattusi olemaan varalla uusi.Sitehän näkis vuotaako vaihdettu.Kummallista jos kaikki vuotaa en uskos että öljy sen aiheuttasi, kyllä siellä on jotain rojua lähtenyt liikkeelle ja liittimien nastojen alle jäänyt.
Vs: Teboilin öljy
Ne nastat naarasliitmen sisällä painettu ja puhdistettu.  NHn kuvissa vain kaksi näkyvää tiivistettä. Tolla ajettu ennen öljynvaihtoa vaikka mitä, hydraulikaa ja ilman, se songe sylinteri vuoti öljyt alarajaan, sylkky kuntoon ja uudet öljyt sisään ja suodatin kans. Sitten rupes vuotaa. Rajumin letku kiinni, letkun nippa tarkastettu ett se on kireellä letkuun.
Dr.Who
Vs: Teboilin öljy
Olisko siitä Songesta niitä tiivisteenmuruja mennyt sinne putkeen ja jossain välissä on.Push Pull liitin on mielenkiintoinen, se alkaa vuotaan on koettu.On kyllä täysin purettavissa ja uusittavissa tiivisteet, mutta kokeilisin ihan tavallista liitintä jos se naaras kerran vuotaa roskaahan siellä on.O rengas sitten aiheuttaa vuotoa  kun liittimet on kiinni ja painetta.ei muulloin.
Vs: Teboilin öljy
Juu, siinä 7810ssa vaihdettu tiivisteitä, suht helppoa vaihtaa. Nää on periaatessa normaali naaras joka kiinnitetty traktoriin puristamalla sitä liikutettavaa rengasta ja pikaliitin on molempiin suuntiin liikutettava. Niin oli vanhoissa jd ja mfssä silloin
Vs: Teboilin öljy
Joskus jossain omaskin vehkees alkoi naarasliitin vuotaan ilman painetta, kun letkun nyppäs irti. Korjaus oli helppo ja pitävä ... vivulla paine sinne liittimelle :) Onhan tuo nyt niin mystinen juttu aloittajalla, että tekis jo mieli nähdä miltä se kone muuten näyttää :)
Vs: Teboilin öljy
Iha normi vm80 6600 se on ,ei mikään loisto näyttelykunnossa, mutta ei paha rääsö  kun uudet kumit ja vanteet maalasin samalla, peräöljyt vaihdettu viimeksi jotain 5v sitten, ei se mitään hirveesti ajossa ole, hytin verhoilu tullu pois, kaikki oleelinen toimii, jopa valot ja vilkut,etuakseli miltei kakki puslat vaihdettu,kansi kunnostettu n.10v sitten kun se rupes huohottaa. Kiva traktori pikkutöihin toi on. Ja se kun kaikki yhtäkkiä rupes vuotaa, voi hyvinkin olla palasia songesta, taidan avata suodati ja kattoo jos jotain olis.
Farmphoto kaatunu, siellä oli paljon kuvia mm.tosta traktorista
edit. suodattimesta ei löytyny mitään ylimääräistä
Viimeksi muokattu: 20.08.17 - klo:14:15 kirjoittanut klapikasa
Vs: Teboilin öljy
Avasin yhden liittimen. 5 o rengasta ja muutama tukirengas. Mitään ylikuluneita ne ollu, nyt vaan jos löytäis oikeakokoisia niihin.
Se on kasattu kierteellä ja yksi kuuskulma. Loput pyöreää ja reiät kuulille. Kun työnsin tuurnan läpi, jarruksi ruuvipenkkiin, ne reiät nyt hieman soikeita kun avasin.
Dr.Who
Vs: Teboilin öljy
Laita nyt vaan suosista kokeeksi uusi naarasliitin, voi olla että on kierteiden kanssaongelma kun on engelsmanni ja tuumakoko joutuu muunnosnipalla sovittaan.Sen jälkeen ei olekaan sitten liittimien kans ongelmia.
