Aihe Hydrauliletkun ylipaineen poisto  (Luettu 12679 kertaa)
Tästä lähtee tietysti oma asian vierestä -keskustelukin, mutta noin asiasta; nyt ostaisin tai tekisin kapistuksen, jolla saisi auringonpaisteessa paineistuneen hydeletkun taas liittämiskelpoiseksi. Se painenastan takominen roiskauttaa lähes poikkeuksetta öljyt vaatteille. Muistan jossain nähneeni naarasliittimen ilman nastaa, mutta sitten saa kierteellä paineet hallitusti valutettua. Saiko noita jostain valmiina tai olisiko jollakulla kuvaa omavalmisteesta?
Ärrpää
Vs: Hydrauliletkun ylipaineen poisto
 1mm reikä siihen nastan kylkeen?
muistelen nähneeni fasterin liitimissä noita pikkureikiä... joskus takavuonna... ja kait noita nyt hydekaupoista löytyy..    itellä noissa raskaammissa koneissa on sellanen nippa jossa paineenpoistonappi.. erillinen liitinosa..
Just pohdin, että poistuisiko ongelma jos hydraulisylinterit ja letkut olisivat valkoisia. Josko se kuumeneminen olisi pienempää.
Tota ongelmaa voi kyl vähentää hyödyntämällä tuota lämpölaajenemista. Ennen koneen irroitusta käyttää sylinterejä ääriasennoisaan kuumilla öljyillä muutaman kerran ja irroittaa letkut vasta sitten. Ja sitten kiinnittää koneen aamulla kello 5 kun on vielä viileää 😂😂
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=57454.msg1009226#msg1009226
Rullaat sivua alaspäin niin näät kuvan... Toi on Fasterin.
Cejniltä löytyy reiällisiä pikaliittimiä jotka ajaa saman asian.
Viimeksi muokattu: 11.07.17 - klo:09:24 kirjoittanut SKN
eevertti
 Olikos musta letku vs. valkoinen letku nyt sitä asian vierestä keskustelua  ;)
Näitä silloin tällöin myytävänä noilla ruotsalaisilla Blocket ym. myyntisivustoilla. Muutama vuosi sitten mainostettiin uutuutena. Tainnut valmistus loppua, kun en pikaisella etsinnällä löytänyt valmistajan sivuja.
Hyvä keino on myös sammuttaa ensin traktori ja käyttää hyd-vipuja ääriasennoissa ennen irroitusta.
https://www.youtube.com/watch?v=OTk8GOLT22k
http://www.abc-annons.se/Tryckavlastare-for-hydraulkopplingar-3-4_360716.htm
Tee itte!!
Eli pikaliitinrunko, ota siitä pois jousi sisältä, jätä kumminkin se kara takaisin,
T-liitin , hitsaa sen päähän m8 contrymutteri(pitkä mutteri)
Ja m8 kierretanko/ pitkä pultti, siihen päähän *kahva*, kokoa härpäke, ja
Toiseen T- liittimen lähtöön hydrauliletkunpätkä pikaliittimellä varustettuna,
Paineenpoisto, liitä härpäke, kierrä pultista, senverta että pikaliittimen
Kara painaa vastapuolen paineellisen pikaliittimen karan auki, ja paine poistuu,
Se on aika pieni öljymäärä mikä tarvitsee poistaa.
Härpäkkeeen säilytys, pikaliitinpuoliskot yhteen, ei mene likaa, eikä vuoda öljyä=
Voi pitää traktorin hytissä.
Tämmönen toimiva systeemi mulla jo ollut käytössä parikyt vuotta, tarvikkeet eipaljoa maksa,
Ja ympäristö/ vaatteet säilyy puhtaina.
alpo10
onko näitä jollain käytössä? Hinnat ei päätä huimaa, jos näillä saisi ongelman ratkaistua. Mihin tästä öljy menee kun paine poistuu, valuuko maahan?
http://www.hydrauliikkakauppa.fi/pikaliitinrunko-paineenpoistoventiili-p-3634.html
Mulla on noita isompia Temoja käytössä. Toimiva liitin. Myös se lukitusrengas on ihan hyödyllinen joissakin kohteissa.
Paineenpoistohan perustuu sen karanipan päässä olevan pienempään venttiiliin joka avaamiseen riittää  hyvin paljon vähäisempi voima kuin sen varsinaisen karan.
Käytännössä liitin vain menee kiinni kuin vastapainetta ei olisikaan. Saattaa siitä joku tippa tirskahtaa, mutta niinhän siinä tahtoo välillä käydä vaikka ei mitään paineenpoistoa tarvittaisikaan.
Tuuman liitin vastaavassa letkussa vaatii kyllä muuten vähän reilumpia otteita - letkulla on yleensä ns. oma tahto joka poikkeaa käyttäjän tahdosta jonkin verran...
Tema vaatii tietysti sitten myös oman sarjansa vastapuolen, eli ei ole yhtensopiva näiden tavallisten 'traktoriliittimien' kanssa. Kuten ei tietenkään myöskään tasapääliittimet.
Cutana
Temoja kokeilin,etukuorm.ns. kolmas toiminto. Paineenpoisto hyvä,virtaus tavallista parempi,yllättävän äkkiä rupesivat vuotamaan ulospäin. Paalipihti pääasiallinen irti-kiinni rassattava. Nyt Fasterin lattapäät,on helppoa puhdistaa,helpommin ehkä jäätyy ku normi. Kestäneet todellakauan,eli näillä mennään.
Eikö ole helpompi hommata joka vehkeelle oma traktori, jotta ei tarvii tehdä kärpäsestä härkästä. Vai onko tuollaista ongelmaa sitten joskus ? Sammuttaa traktorin vehettä kiinni laittaessa ja heiluttaa keppiä molempiin suuntiin ja lykkää letkun kiinni. Tosin harvoin mun mielestä tuotakaan tarttee tehdä. Paremmin mielestäni Valtran persustas pysyy letkut kiinni, kun ne on paineiset kiinni laittaessa. Ne kun on sellaiset ampuu irti liittimet, joskus jopa kipattaessa. Mutta sekin menee sitten kiinni kun lykkää. Paalipihti todella ehkä se vaikein, mutta aina on paineen poisto traktorista riittänyt.
Juu. Paalipihdissä on joskus ollut letkuissa painetta, mutta aina on saatu kiinni kun on päästänyt traktorista ensi paineet pois. En muista missä koneessa oli, mutta kuitenkin piti ottaa hytistä jakoavaimet ja löysätä hieman liitintä jolloin paine pääsi pois. Niin harvoin ongelmaa näiden kanssa että alkaisin mitään kapistusta erikseen hankkimaan paineen poistoon.
Hankalimmat ovat vehkeet jotka on irrotettu helmikuussa ja pitäisi laittaa takaisin heinäkuussa.
