Aihe Hydrauliletkun ylipaineen poisto  (Luettu 12680 kertaa)
montöör
Vs: Hydrauliletkun ylipaineen poisto
"Lypsyukon"  kanssa samaa mieltä. Miksi tehdä helpoista asioista vaikeita.
Ja tulee kustannussäästöakin, kun traktorimyyjä tarjoaa aina kaupantekokahvit.
mies
Eikö ole helpompi hommata joka vehkeelle oma traktori, jotta ei tarvii tehdä kärpäsestä härkästä. Vai onko tuollaista ongelmaa sitten joskus ? Sammuttaa traktorin vehettä kiinni laittaessa ja heiluttaa keppiä molempiin suuntiin ja lykkää letkun kiinni. Tosin harvoin mun mielestä tuotakaan tarttee tehdä. Paremmin mielestäni Valtran persustas pysyy letkut kiinni, kun ne on paineiset kiinni laittaessa. Ne kun on sellaiset ampuu irti liittimet, joskus jopa kipattaessa. Mutta sekin menee sitten kiinni kun lykkää. Paalipihti todella ehkä se vaikein, mutta aina on paineen poisto traktorista riittänyt.
Söhköisesti ohjatuissa traktoreissa paine ei poistu jos kone ei ole käynnissä. Uivaan asentoon.
Cutana
Askelmoottorilla toteutetuissa poistuu vaikkei motti rallatakkaan.
Etralla oli joskus sellasia pikaliittimiä missä oli paineen poisto . Mitä noitten kanssa alkaa tappelemaan , laittaa semmoset liittimet mitkä voi laittaa paikoilleen vaikka olis painetta kuinka paljon.
ilkka
Tarkoitat varmaan newhollantia.
Ja joissain sähköohjatuissa on takana lohkoissa myös mekaaniset vivut joista voi vääntää paineet pois. Tai vaihtoehtoisesti säätää vaikka hydr. työntövartta konetta kiinnittäessä.
Tai pahan sähköongelman tapauksessa saa myös ohjattua työkoneen kuljetusasentoon että pääsee kotiin nuolemaan haavojaan.
Virtapäällä toimii myös sähköisesti ohjattu .
Cutana
Mm. MP-Lift, John Deere.
