Aihe Niittokoneen hankinta  (Luettu 27865 kertaa)
Vs: Niittokoneen hankinta
Ja jos heinä kuitenkin saa puolikuivana vettä, niin murskattu taitaa ottaa siitä enemmän nokkiinsa kuin murskaamaton.
Rajumpi 1. pöyhintä pian niiton jälkeen vaikuttaa myös vähän huonon murskauksen tavoin.
Korret rusikoituvat kyllä ketjussa muutenkin, 2-3 pöyhintää + karhotus.
Jos silppua haluaa niin paalaimessakin voi pitää teriä käytössä mikäli sellaiset on.
Ite oon tehny "kuivaheinän" niittomurskaimella niittäen ja annan olla karholla. Sitten karhotus naapurin karhottimella ja annetaan olla siinä vielä kuivaamassa. Heinät pyöröpaaliin ja muovi päälle. Tulee todella hyvälaatuista pölyämätöntä heinää. Vaatii toki sopivat kelit, mutta itsellä ei ole siitä mitään haittaa vaikka heinään jäisikin hieman kosteutta. Mulla ei mene heinää muuten kuin kesällä umppareille/hiehoille kun ape lämpenisi.
Itse ollut mielessä monesti niittomurskaimeton niittokone, mutta ongelmia tulisi huonoissa heinikoissa. Karhotin ei pysty sieppaamaan heinää maasta ja varsinkin eloperäisillä mailla tahtoo renkaiden jälkiin tulla painaumia joihin heinä jäisi. Mutta kysyjän tapauksessa katselisin normaalia niittokonetta ja leveys lompakon mukaan. Käytettynä ei paljoa ole suomessa tarjolla näitä uudempia "merkki"valmistajien koneita, mutta jotain kuitenkin. https://www.mascus.fi/maatalous/kaytetyt-niittokoneet
Paalari
Jos oikeaa kuivaheinää (ilman muoveja) tehdään niin niittoruskain on hyvä, se kun jättää heinät ilmavaan karhoon sängen päälle.
On erittäin tärkeää että ekalla pöyhintäkerralla saadaan jokainen karva liikkeelle. Jos niitä maata vasten olleita tuoreita korsia nousee myöhemmissä pöyhinnöissä mukaan, niin eivät ole niin kuivia kuin kuivuneet kaverinsa.
tuo on ihan totta... ja sit niitä pöyhintäkertoja voi vähentää ihan tuulisuuden ja paisteen mukaan.. ite ekan pöyhinnän heti kun heinä hieman nahistuu...  ja sit jos muistaa niin karhotuksen edellä...     ja ei homeisia ole tarvinna syöttää...                           paitti kun syystalvella kosteus imeytyy ilmasta takas...
Meille hankittiin aikoinaan 70-luvun alkupuolella niittomurskain pelkästään kuivaheinän niittoon. Niillä sai sitten urakoida ympäri kylää, kun meidän heinät ehtivät kuivua poudalla ja naapurien murskaamattomat jäivät sateeseen tai laitettiin hätäpäissään seipäälle.
Karhotuslautasia ei kuivaheinän teosssa tarvitse.
Dr.Who
Kiitos vastauksista!
Uusi olisi mielessä jos rahapussi antaa myöden.
Kuivaheinää hevosille tosiaan tarkoitus tehdä ja paalain löytyy jo (Welger ap430).
Tekeekö tällaisella mitään? https://www.k-maatalous.fi/tuotteet/maatalouskoneet/niittokoneet-ja-niittomurskaimet/agrow-lierioniittokone/
Mitenkäs nuo Kellfrin tuotteet? Jostain lueskelin että parempi jättää kauppaan....?
Tuo agrowi taitaa olla edullinen, työleveys on kuitenkin se 185.Ja mikäkö on valmistusmaa,etteiolisi venäläinen tai baltiasta kotoisin.Kronella on myös pelkkää niittokonetta  ssamoin  Kuhn hiukan laadukkaampia merkkejä, hintavampiakin ovat.Sellaset remmiteräpalkkihässäkät suosittelen jättämään kokonaan pois suunnitelmista, parista koneesta kokemusta Nokka ja Pomo, kumpasesakin niitä remmejä meni ja oma operaationsa on vaihtaa.Vanhemmiten ne hihnapyörät teräpalkissa ruostuu ja syöpyy, sitten kuluttaa hihnan melko nopeasti.Ainut hyvä puoli noissa hihnakoneissa on että hammasrattaat ei ulise.
Viimekesänä toimi hyvin tuollainen järjestely kun heinikko oli harvahkoa. Tais olla niin, että niitto 1 päivänä, karhotus toisena, ja paalaus ja käärintä kolmantena. Sakeimman heinikon karhoja taisin kertaalleen pöyhiä toisena päivänä ja karhotin kolmantena. Tiiä sitten oliko tuo sitte esikuivattua vai kuivaaheinää, mut iliman aineita säilyi hyvin.
Murskattu karho kuivaa suht hyvin sängenpäällä myös suopohjilla, joissa varsinkin sadekesänä tahtoo ylimääräistä ajellessa ne heinät tallaantua ajourille.
Kellfrin lautaskone on kyl kiinnostavan näköinen, olis mielenkiintoista kuulla siitä kokemuksia onko rauta miten meltoa. Päällepäin ihan toimivan näköinen laitos, jota ei voi kaikista kellfri tuotteista sanoa...
Puolasta. On edullinen eikä pienellä traktorilla tunnu ratkeavankaan. Paikallisesta kaupasta on hiukan kalliimpi kuin jobbareilta. Baltian maatalouskaupoissa myyvät, jos vaan kuljetuksen pystyy järjestämään, hintaerolla tulee autolastillinen olutta maksetuksi.
Rampe
Remmipalkkinen on pirun tarkka pidettävä. Huolettomalle veikolle ei sovi ollenkaan. Ulkona ei saa säilyttää kun pakon sanelemana. Kuiva palkki ruostuu vähiten.
Hihna ei kestä ikuisuutta, mutta kohtuullisen kauan kuitenkin. Remmi on kulutusosa. Sitä ei ole pakko ajaa loppuun, vaan kuluneen ennakolta uusia. Hihnapyörät on monessa huonoja jo uutena. Sorvatut umpiaineesta tehdyt menee ikuisuuden, mutta monella se nuukuus on ollut matkassa, ettei sekään onnistu tehdä paremmilla osilla. Itse hommasin taannoin n: 25 vuotiaan ylön. Toinen palkin remmi menossa silloin. Kyllä sillä jotain oli ajettukin vuosien varrella.
Luteikko
Kyllä nokka pomolla pieniä aloja ajaa siinä missä muillakin 😁 niiden hyvä puoli on hinta.
TomppaH
Oma kohtasia kokemuksia sekä silputusta että pitkänä paalatusta,  silputussa menekki +75% eikä se ylimääräinen tosiaankaan ole siellä pollen suolessa vaan leviteltynä tarhaan ja päälle kustuna. Pitkä kortinen syödään tarkemmin ja tuntuu maistuvankin paremmin. Tosin muuttujia toki on, meillä kun heinän "jako" tapahtuu niin että tarpeen mukaan nakataan raktorilla paali tarhaan ja syövät siitä.
Heinäverkossa taas toistepäin, helepompi vetää sitä pitkää kortta pussista.
1/2 terillä silputtu paali katoksessa  ja sen päällä verkko kait kohtuullinen kompromissi ?
Tässä nähdään että tapoja ja tarpeita on monia mutta heinänteko on taidetta. Ainakin hevosille.
Vai vielä että 'helppoa kuin heinänteko' :-)
Cutana
Joo taidetta on. Se heinän syöttäminen kans. Mulla on tosin yksi niin selväpiirteinen asiakas heppapuolella että ei paremmasta väliä. Hieno Mies.
TomppaH
Helvetillinen onni ettei tartte myyntiheinää tehdä. Omille tehää tosiaan puolikuivaa-kuivaa palleroihin. Kaadetaan sellasella mummovainaan ikäsellä  (vissiin farenløse) lieriö koneella, pöyhitään varmasti farendløse merkkisellä 2roottori himmelillä karhotus+paalaus+käärintä urakoitsijalta.
Niitto käy tuollasellakin ruoskalla, tarkempaa sen kaadetun kanssa pelaaminen on. Ite pyrin mahd. Nopeesti pyörimään, pöyhimelle hanaa ja sormet heittäväksi, vauhti sellanen hmm... kevyt hölkkä. Niin että se karho ottaa kyytiä siitä pöyhimestä. Seuraava pöyhintä sitte sormet 2 koloa luovuttavaksi samalla ajonopeudella ehkä n.200 kierrosta vähemmän koneessa jenkaa. 3 pöyhintä karhotus/paalaus aamuna sormet niin luovuttavaksi kun saa, jenkaa koneeseen ja ajonopeus sellanen reipas hölkkä.
