Aihe Niittokoneen hankinta  (Luettu 27863 kertaa)
Jazba
Terve!
Niittokoneen hankinta olisi edessä ja ajattelin täältä kysyä apua koneen valintaan.
Heinää olisi tarkoitus tehdä omiin tarpeisiin ja ajomäärät tulevat olemaan joitakin kymmeniä hehtaareja kesässä.
Traktorina 80hv neliveto Ford.
Mikä olisi kestävä ja luotettava peli kyseiseen hommaan?
Lopuksi vielä tietämätön kyselee mitä eroa on niittokoneella ja niittomurskaimella?
Vs: Niittokoneen hankinta
Niittokone katkaisee heinän vain tyvestä. Niittomurskaimessa terän päällä on sellainen vasarakela, joka hiertää ja hakkaa heinää jotta se kuivuu vähän nopeammin. Ehkä tuplavauhdilla siis.. Kone on huomattavasti painavampi ja 2 kertaa kalliimpi -> 80 heppainen Ford vetää (nostaa ja hallitsee) ehkä 2,4 metristä nostolaiteniittomurskainta vielä ihan hyvin. Pelkkä niittokone voi olla tietty paljon leveämpi.
Uuttako vaiko vanhaa olet etsimässä
montöör
Yksi vaihto-ehto on kartoittaa urakoitsijan saatavuus/luotettavuus.
Kun kyseessä on noinkin mittava pinta-ala ja pieni traktori, voi ainakin
kuivaheinän teko tuottaa liikaa kiirusta.
Jazba
Kiitos vastauksista!
Uusi olisi mielessä jos rahapussi antaa myöden.
Kuivaheinää hevosille tosiaan tarkoitus tehdä ja paalain löytyy jo (Welger ap430).
Tekeekö tällaisella mitään? https://www.k-maatalous.fi/tuotteet/maatalouskoneet/niittokoneet-ja-niittomurskaimet/agrow-lierioniittokone/
Mitenkäs nuo Kellfrin tuotteet? Jostain lueskelin että parempi jättää kauppaan....?
Kannattaa etsiä käytetty ja mikä luultavasti kestää ajoillasi enemmän kuin kolme vuotta. Ja hinnaltaan edullisempi mitä kyseisenä aikana maksaisit siitä niitosta urakoitsijalle. Taaruppi saattaisi olla hyvä. Ainakin itseäni kaduttaa että ostin aikanaan kotimaisen paskan jota saa puikkoliimata joka vuosi.
 Vaikkakin sen käyttö onkin jo edullisempaa kuin urakoitsijan käyttö ja koneen voisi laittaa kuusankoskelle hyvillämielillä milloin vain.
 Ei ne lopettaneet pikkutilan isännät saa niitä vanhoja koneitaan kaupaksi mihinkään, niin kannattaa tinkiä ihan röykeästi.
Hevosheinille pidempi kuivatusaika on vissiin vaan eduksi. Sokeri alenee kun heinä makaa pellolla. Murskattu heinä tuppaa myös varisemaan pöyhittäessä, joten niittomurskainta ei tosiaankaan kannata hankkia.
Osta vaan joku hyvä RATASVETOINEN kone. Hihnakoneilla palaa ensin hihna ja sitten hermot. Ei ne hyvätkään maksa kuin muutaman tonnin ja jälleenmyyntiarvo ehjälle laatukoneelle on aina varsin hyvä...
Jazba
Ok.
Onko antaa jotain hyvää merkkiä / mallia mitä kannattaisi etsiä?
Niittomurskaimet ovat juu paremmin tuonne säilöheinän puolelle. Tai esikuivatun, ei niinkään kuivaheinälle.
Hihnavetoiset ovat tosiaan vähän sellaisia varovasti käytettäviä. Kyllähän niillä toiset tuntuvat pärjäävän mutta useimmat eivät. Ainakaan paljoa ei sellaisesta kannata maksaa. Harvahkoa korsiintunutta semmoinen niittelee ihan hyvin, vaikeissa oloissa onkin sitten vaikeampaa. Menee hihnoja ja hihoja. Hihnakoneen teesit ovat korkeintaan kohtuullinen kuormitus ja riittävä kierrosluku.
Ratasvetoinen on tunteettomampi olosuhteille, mutta kalliimpi korjata jos se on loppuun (tai kiveen...) ajettu.
Pelkkiä laadukkaita niittokoneita on markkinoilla aika niukasti, yleensä ne ovat murskaimella varustettuja. Yleensä sen murskainosan voi tietysti purkaa poiskin.
Vähän vastaava tarve oli aikanaan itsellänikin.  Mieleistä käytettyä en onnistunut löytämään, päädyin sitten uuteen, vajaan 3 metrin Gribaldi & Salvia italiaanoon. Noin 1000 ha on ajeltu ilman suurempia murheita. Muutama laakeri ja yksi katkenut lautasen akseli, kiitos betonisen pyykkikiven. Uloimman lautasen  jakokartio kului (!)  loppuun, mutta osat tuohon ovat olleet hyvin kohtuuhintaisia. Jonkun Kuhnin yksi täydelllinen lautasyksikkö taitaa maksaa puolet tuon koko G&S:n hinnasta.
'Oikeat' merkit kuten Kuhn, Pöttinger, Lely/Welger jne ovat varmoja valintoja kunhan eivät ole loppuun ajettuja. Uutena kovin arvokkaita. Isoja ja massiivisia 4 m hinattavia löytyy käytettynä mutta 80 hv ei taida oikein riittää niille vaan mieluummin massaa ja >100 hv. Ja vievät julmetusti varastotilaa....
Jazba
Onko näistä Yrjö Tenkasen vehkeistä kokemusta? http://yrjotenkanen.fi/mateng-niittokoneet
On joo. Ei saanut hehtaariakaan niitettyä ilman ongelmia.
Kattele jostain Kuhn, Krone, Elho tmv.
Miksi SINÄ et saanut niitettyä ilman ongelmia  ;D ;D ;D ;D
Joo tuossa mainittu alle hehtaarin kestokyky tuntuu siltä, että ei ole käyttöönottokasaus kunnossa. Tai kulmavaihteet ja teräpalkit ovat olleet kuivat ?
Tuo suoratuotu Agrow on toiminut ihan hyvin tienreunojenkin ja penkkojen niitossa. Varovasti kun ajaa niin terätkin ovat pysyneet kunnossa.
Ei ole satojen hehtaarien urakkakone, mutta alkuperäinen kysyjä varmaankin 15-20 ha alaa, pikkupaalain käytössä lienee.
Niin jos taas ajatellaan, että pyrkimys olisi eturivinviljelijksi tai urakoitsijaksi, eikös käytetty Krone Big M olisi silloin sovelias.
Viimeksi muokattu: 19.06.17 - klo:11:53 kirjoittanut -SS-
Itte en ajanut sillä kyllä metriäkään.
Eka muistaakseni sylinteri irtosi kiinnityksistään ja sit päätylautanen ei pysynyt kiinni. Sekin oli sellaisella erikoisavaimella kiristettävä että huoltomies kävi sitä kiristämässä ja laittoi jotain lukitettakin, ei pysynyt minuuttiakaan.
Hyvin heikkoa laatua ja kasausta.
Ok. Eli selvää paskaa laatua.
Rampe
Niittoala kun ei ole mahdoton, niin menee melkein millä vaan kunnossaolevalla koneella. Olkoon sitten remmi tai ratasvetoinen voimansiirto. Itsellä vastaavassa käytössä Ylö-230. Toki se on ihan vanhasta perusteellisesti peruskunnostettu kone ennen kun aloin itse ajamaan. Näihin ei teetä varaosapuoli oikeastaan mitään ongelmaa. Lähes kaikki tehtävissä. Ei kestä mitään ryskähommia, eikä kuskia.
Estrekin lienee ihan melko ok kone kevyempään käyttöön. Tai Suomesta lähtöisin se on alun perin (Eho)
