Aihe Taarupin nivelen voitelu  (Luettu 8692 kertaa)
nuffieldmaster
Taarupin TA336 niittomurskain, siinä tulee kulmavaihteelta voima alas palkille nivelakselilla. Onko tosiaan, ettei nivelakseli ole voideltavissa?
Vs: Taarupin nivelen voitelu
onko nippoja?  jos ei niin sitten ei kait...
Mr. M
Ei ole rasvattava. Jumissahan ne ristikot on vanhemmissa koneissa, mutta suorassahan se pyörii. Kulmavaihteen vieressä on putkilähtö mistä valutetaan öljyä akselin yläpään boorille.
nuffieldmaster
Onhan se piru hitusen vinossa, kuusioruuvi siinä tuntu olevan ristitapissa, pitää kokeilla paremmalla aikaa kaivaa se pois, jos oisi nippaan käypänen kierre, jotta saisi voideltua.
Ohjekirja antaa eri öljyn etupään kulmavaihteistolle ja palkille/niittokoneistolle mutta käykö tuonne perus GL-5 80W-90 joka reikään?
Kun toiseen on esim. Spirax GX ja toiseen Spirax AX.
jalle
Lauantaina jukolaan ajellessa ilomantsissa pisti silmään erään talon pihassa yhdistelmä nuffi+ hintahtava niittomurskain, ei kai ollut teidän?
Dr.Who
Laita sitä parempaa molempiin.Ja jos siellä joku kuusioruuvi on eikö siinä normikierteet ole että nippan laitto onnistuu.
Uudemmassa 4032, joka kai melkein samanlainen on nippa nivelristin päässä. Lisäksi booreihin on nipat kahtapuolta. Ohjainkartion päällä oli myös nippa, josta muistaakseni putkitus alempaan nivelristikkoon.
nuffieldmaster
mahtopa olla, mutta matkan varrella J-Jukolaan tää paikka ei oo :-) ?
Suunnisti sitten vaan harhaan . Olis uskonut navigaattoria :)
ja ajannu vielä enemmän harhaan... kutentosa yks päivä mennä kuussa itelle sattu... mikä lie noita oikein ohjelmoi..?
jalle
Ihan tietoisesti seikkailin, metässä sitten olisi voinut jäädä seikkailut tekemättä.
hiirijalanjälkeä suurentamassa?
wolfheartscry
Mulla on 338 yhdeltä puolen niittävä ja siinä on, kuten makella, nivelristikon päässä nippa ja samoin holkissa kaksi nippaa voitelua varten. Lisäksi lautasen (tai sen koroketötterön) päällä on yksi nippa. Ei ole tullut tutkittua, että mihin se rasva menee, mutta johonkin kait, kun mitään ei ole siitä kohdin hajonnut. Eli neljä nippaa tuossa pienellä alalla ja hiukan hankalia rasvata.
mutta kuitenkin on rasvattavissa... joskus katellu noita käytettyjä koneita joissa lie tehtaan maalitki nippain päässä..   ei tuhlattu ainakaan vaseliiniin..          ja hyvin toimi, - sen minkä toimi.
{o|o}
Uutena ostaa niin sisällähän on tehtaan rasvat ja kun pitäisi ottaa prässi käteen, niin kone vaihtoriviin ja uudessa koneessahan ....
