Aihe Briggs & Stratton  (Luettu 103610 kertaa)
Luomujussi
  • Expertus dico....
Vs: Briggs & Stratton
Kuskia on vaihdettu ja sama vika jatkuu mutt oletin ett kun ny uhotaan jostain ruohonleikurin osaamisesta niin toi oli nytt ihan vain helppo kysymys.
Ett loogisesti ajatellen, mistäpäin virtasysteemiä tuota vikaa vois hakea ja minkä anturin ohittamisella sen vois testata???
Justiinsa kerroit sen ohittaneesi .
Dr.Who
Miksi tuo vattupuskasta kaivettu leikkuri lähti käymään kun raahasin siihen ladatun akun ja laitoin litran pensaa.Saatananmoine savupilvi kyllä tuli mutta strattoni alkoi päkättään taas. 20 cm heinä kaatui niinkuin monena aiempanakin kesän alkuna.Tästä on hyvä jatkaa.Ehkä nuo terät pitää päästää terävämmäksi smirkelissä.Siihen lienee SASSIKOSKELLA tietoa kuin se tehdään.?Ja kummalta puolelta.,,,, entä miten ne saa irti,ruostuneet varmaan kun 15 vuotta olleet paikallaan tai jotain.Entä onko kommunistikierre vai kokkari kierre niissä pulteissa? täh
Taistele .
Luomujussi
  • Expertus dico....
Joskus TM:ssä hauskasti ja ehkä osuvasti todettiin ett toi ruohonleikkurin moottori on maailman paras moottori, voittaa ferrarit ym....
Se naapurin yhteiskäytössä oleva kone voi seistä talven pihalla ja on leikannut kevyesti kiinni ja siitä huolimatta se keväällä vaan käynnistyy ja suorittaa tehtävänsä.....
Mutt toi mun ongelma ajoleikurin kanssa....
Huuuoooh . Kerroit justiinsa ratkaisseesi sen .
 Ohitit sen ja toimii .
Ei se ole vian korjaus että estää laitetta havaitsemasta tapahtumaa joka on normaali ja joka kuuluisi havaita.
Se että normaalista tapahtumasta tulee epänormaali seuraus johtuu jostakin muusta kuin sen tapahtuman havitsemisesta...
Jaaha jaaha . Vika on paikallistettu mutta korjata ei osata
Luomujussi
  • Expertus dico....
Tiesin ett tästä kina saadaan aikaan mutt....
Siellä penkin alla on anturit jotka sammuttaa moottorin noustessa...ett siellä ei kai vikaa vaikka sen huolto haluais vaihtaa...
Mutt mistä hakea vikaa kun leikkurin kytkee ja moottori sammuu....joku sorkan daiju virtapiiri....
Etkös sä sen kertunu kiertäneesi eli eliminoinut .
Luomujussi
  • Expertus dico....
Juu mutt kuten metsäjussi totesi, se ei ole vian korjaamista....
Kysyn tätä vain siksi että täällä kehuskeltiin ruohonleikkureiden osaamisella....
Dr.Who
Tähän epäloogiseen logiikkaan mikä on loogisesti epäsovinnaisesti selkokielellä tieteellisesti määritelty, ei SASSIKOSKI pysty selkokielellä määrittelemään kuinka käynnistilaitteen kuulat tulee voidella myös yhteiskäyttökoneissa joihin ei ole sovellettu huoltoohjelmaa kumpiko osapuoli hoitaa puolet kuulien voitelusta ja kumpi koneen osakkaista huolehtii toisesta puolesta kuulien voitelua.SASSIKOSKEN pitäisi tämä ratkaista yhteiskoneiden käytön osalta ja myös siinä tapauksessa että jos ja kun toinen osakkaista ei enää ole niissä sielun ja ruumiin voimissa että pystyy huolehtimaan omalta osaltaan kuulien voitelusta tuleeko hänen valtuuttaa edunsaajan hyväksi toimitusmies määräämään uusi kuulien voitelija.????Mielestäni SASSIKOSKEN pitäisi antaa yksiselitteinen vastaus tähän kuulia polttelevaan kysymykseen mitä pikimmin.
Hohhoijaa...
Ei se ookkaan. Se on vikapaikan ohittamista.
Jatkakaa, poistun takavasempaan, tai oikeaan, tai v;ttuun täältä!!!
V;tun tanelit.
En tarkoittanut nimimerkki tanelia  :D
Vanhassa vara parempi. Hienot ohjeet ja kuvat.
https://www.oldminibikes.com/forum/briggs-and-stratton/58430-balls-basket-cleaning-starter-clutch.html
SAS pitäkööt uudet muovipesänsä. "Se pesä on siellä sisällä muovia yritä nyt tollo ymmärtää".
jusu
Sorkkis yrittänee sanoa sarkastisella tavallaan jotta oot jo vikapaikan lähellä.. leikkurin vivussa on ilmeesesti turvakytkin ja luultavasti myös penkissä? Eli jos vivun kytkin ohittamalla toimii niin olisiko tämän ohjauksessa tietohäiriö eli olisko siellä penkin alla?
Istuimes pitänee istua että moottori ei sammu kun leikkuulaitteen kytkee päälle?
Mittari käteen ja tutkimaan tai sitten ammattilaaselle .
